Resultados 1 al 8 de 8
    Victorzeing está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado 2 inversores para 16 paneles de 500W
    Buenos días!
    He instalado en mi vivienda 16 paneles solares de 500W, 9 al sur y 7 al oeste. Me han puesto un inversor Huawei 6000, y desde las 12h hasta las 16:30h la gráfica me hace un plano en 6Kwh y no pasa de ahí.
    He hablado con la empresa instaladora, me dice que es debido al inversor y que me da la opción de, cómo no tienen inversores 8kW, ponerme dos inversores de 4Kw.
    Mis preguntas son, ¿Hay algún problema por poner dos inversores? ¿Al tener en la zona sur 9 paneles de 500w que son 4,5kw, no se va a quedar corto también el de 4Kw? No entiendo como una empresa energética que instala paneles no tenga inversores de 8KW.
    Gracias de antemano por las respuestas.
    dic 2022
    Predeterminado Re: 2 inversores para 16 paneles de 500W
    Huawei tiene inversores de 8kwh, lo suyo es que te pongan ese, pero aunque estás perdiendo parte de la producción, muy posiblemente no sea mucho y te sobre con el de 6kwh. La producción óptima es solo 4 meses al año, abril-mayo y septiembre-octubre, que es normalmente cuando el consumo es mas bajo. El resto del año no llegarás al máximo.
    may 2024
    Muchas gracias!
    Pero me dicen que actualmente no hay en España de 8kw monofásico de huawei que es con quien trabajan, que solo lo hay en trifásico. Un inversor trifásico tiene opción de montarse en monofásico?
    Por cierto, lo de montar 2 es mala opción?
    dic 2022
    Cita Iniciado por Victorzeing Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Si tienes instalación monofásica, lo adecuado es un inversor monofásico.
    Una breve búsqueda en google me muestra varias tiendas online con el inversor disponible o para recibir a finales de mayo.
    may 2024
    Sí, lo he estado viendo pero me dicen que, ellos, no lo reciben hasta septiembre. Gracias
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    No hay problema alguno en tener dos inversores (salvo algo más de precio y espacio)
    El de 4kw produce hasta 4400w, por lo que no tendrás problema. Eso si, no vas a producir 8kw… ¿Quizás 6,75? Y solo unos meses y días… Si te hacen el cambio sin coste adelante. Si vale muchos cientos, difícil de amortizar
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Y entiendo tambien que dos inversores por el hecho de sólo estar encendidos consumirán el doble que 1, y no es despreciable.. Mi voltronic consume 50W sólo por estar encendido, que al cabo del día es mas de 1 Kwh.. Tal vez el cunsumo anual por tener dos inversores en vez de 1 ni siquiera te salga a cuenta con el incremento de producción. Yo en tu caso pondría el de 8 Kw, o me quedaría como estas..
    may 2024
    Muchas gracias! Si es así, y dos tienen mucho más consumo, me quedaré como estoy, porque me dan la opción de montar dos de 4 sin coste adicional, pero de 8 me dicen que no van a tener hasta septiembre
