Resultados 1 al 4 de 4
Tema: impedancia en la red
- 08/11/2007, 10:24 #1
- nov 2007
- calahorra
Dispongo de una instalación de 50 kW que funciona perfectamente. Está ubicada en un polígono industrial por lo que en los fines de semana la actividad del mismo baja y con ella el consumo de energía. Lo que me ocurre los fines de semana es que si la planta produce mucha energía y no es consumida se genera impedancia en la red y los inversores se disparan por seguridad. El fabricante del inversor me dice que no puede modificar esa seguridad porque la compañía eléctrica no le deja pasar de 253 V por fase, y la compañía eléctrica me dice que eso no es problema suyo que su transformador funciona perfectamente.
¿Qué solución podría tomar?
- 08/11/2007, 21:55 #2
A nosotros nos pasa lo misma en una planta de 600 kW. Lo típico es que salte un CT un domingo soledado a las 14h. Es decir que nuestro chico responsable de mantenimiento tiene el gran placer de recibir un SMS para ir a rearmar el CT cada vez que está disfrutando de su domingo soleado con amigos. Lo que os puedo decir es que le tenemos muy frito con este tema ...
De momento nosotros no encontramos solución ninguna a este problema...
- 09/11/2007, 11:45 #3
- oct 2007
- algun lugar
Se que a algunas instalaciones les han permitido cambiar los parametros de los inversores. Por lo que yo se la compañia electrica els ha entregado un documento en el cual le autorizan para que se haga.
Esto suele ocurrir bastante en poligonos industriales y en finales de linea.
- 11/11/2007, 20:07 #4
- nov 2005
No llego a entender lo de que aumente (se genere) la impedancia en la red cuando existe el exceso de generación respecto al consumo.
¿Me lo podéis explicar?
