Resultados 1 al 25 de 35
- 03/05/2024, 15:48 #1
- oct 2022
Aumentar Planta sin Pasar por Indrustria
Hola! que tal? tengo una instalación de hasta 5kw dada de alta en industria, actualmente tengo un inversor de 5kw máximo
Lógicamente con mi instalación no llego jamás a 5 ya que tengo 10 placas de 450w y además como máximo un buen día me da 3.9kw
Mi pregunta es... si pongo un par de placas mas para acercarme mas o llegar a esos 5kw...
debo comunicarlo a algún sitio?
De todos modos no produciría mas de 5kw por el inversor, asi que la red no notaria que estoy sobrepasando lo que tengo declarado, para evitar que me digan nada
pero de todos modos, Debería hacer algo si quiero poner mas placas dentro de mis limites?
- 03/05/2024, 23:22 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Aumentar Planta sin Pasar por Indrustria
Yo creo que lo que determina lo que tienes legalizado es el inversor y por tanto mientras mantengas los 5kw de potencia del inversor no tienes que modificar nada en industria ya que tienes legalizado 5kw, de todas formas no te lo puedo asegurar así que a ver si algún instalador o experto en el tema te lo puede confirmar.
- 06/05/2024, 14:51 #3
- ago 2021
Yo estoy en la misma tesitura, mi instalación esta legalizada a 3,68 y estoy realizando una ampliacion en placas de 1720wp y valorando el conectar otro inversor en paralelo.
- 06/05/2024, 15:28 #4
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo tengo desde hace mas de un año un par de placas apoyadas casi verticalmente en una pared de orientación sur conectados con un microinversor. En la situación actual me proporcionan en los momentos mas soleados del día unos 900 W. Yo tengo legalizada una instalación de 5,4 kWp, con un inversor de 5 kWh. No las he instalado en su ubicación definitiva por si me hacian una inspección por el asunto de las subvenciones. Cobradas estas ya me estoy planteando cuando tenga un rato mi electricista subirlas al tejado, una orientada al este y la otra al oeste, el sur lo tengo totalmente ocupado por las placas legalizadas. Con esta ubicación sumaran menos al mediodia, pero sumaran mas, cada una en su momento, en las horas proximas a la salida y puesta del sol. En principio mis intenciones son dejar la situación burocratica en el estado que está.
- 06/05/2024, 17:21 #5
- may 2023
- barcelona
Hola NanospeedGamer, yo tengo igual que usted, inversor de 5kw, y 9 placas de 445w en total 4,005 wats y nunca en la vida he llegado a 3500 wats ( las placas las tengo en coplanar)
lo tengo todo legalizado al igual que usted y en su dia, despues de meditar mucho me decidi hacer una ampliación
y la solución fue muy facil y " barata" me instale 1380 wats de mas
3 placas JASOLAR de 460 w
2 microinversores APsystem DS3-H de 960 wats cada uno lleva con 2 mppt independientes para cada placa
1 ECU-B el mas simple que es para controlar 4 paneles
los accessorios necessarios para conectar los microinversores entre si y ademas a la toma de corriente
me hize un pequeño cuadro electrico ya que se trabaja con corriente alterna en estos casos y no con continua
y porque por normativa se exije que a partir de 800 / 900 wats es obligación instalar protecciones
y todo conectado a un " enchufe " de la casa, yo lo cconecte a la salida del icp general de casa , que es lo mismo que conectar en paralelo a la salida del inversor
todo esto, me costo unos 875 euros y ME VA DE FABULA, hace ya casi 2 años que lo tengo
logicamente nadie me puede decir nada porque como no supero los 5kw que tengo dado de alta en el proyecto
y si quisiera, podria ampliar mas con este sistema de microinversores ya que tiene la ventaja de ir poniendo en paralelo hasta 150 paneles de maxino 660 wats si no voy errado
- 06/05/2024, 18:58 #6
- ago 2021
- 07/05/2024, 16:10 #7
- may 2023
- barcelona
Hola jmmoguer
con todos los respetos a la pregunta....
de donde sacas que cada placa cuesta 300 euros ??
mira, te voy a poner un o varios ejemplos de precios de placas de las que compro yo, que soy un particular
1 placa solar JASOLAR mono de 550w por 87 euros iva incluido
1 placa solar LONGI mono de 510w por 94 euros iva incluido
1 placa solar JASOLAR mono de 410w por 65 euros iva incluido
si te las tienen que traer a tu casa un transportista te cuesta 50 euros el viaje
o sea resumiendo....
tal como mencionavas en el comentario anterior
suponiendo que compre
3 placas JASOLAR de 550w me saldria por 261 euros que no son 300 euros
yo me compre 3 placas de 460w a 68 euros la unidad x 3 = 204 euros, que no son 300 euros
con estas diferencias de 261 y 204 euros hasta llegar a los 300 euros que decias
tengo para comprar los accessorios de conexion 220v a los microinversores
ahora bien si se quiere hacer numeros redondos luego si que es lo que comentas
pero almenos yo, cuando voy a comprar nunca hago numeros redondos
- 07/05/2024, 17:59 #8
- may 2015
- cartaya
En este caso si tienes contrato con venta del vertido no hay problema.
Con ECU-B, 'que no controla vertido cero' el problema lo pueden tener los que tengan una instalacion configurada con ' vertido cero' con lo que siempre que la producion de esas 3 placas (1380W) supere el consumo puntual minimo de tu instalacion sera inyectado en la red ya que el inversor no podra 'limitar el vertido de los microinversores' con lo que su exceso de produccion al ser vertido a la red la electrica lo contaabilizara como 'consumo' y te lo cobrará.
La ECU-C si que controla el vertido cero pero vale un pastón.
- 08/05/2024, 05:38 #9
- ago 2021
Me estaba refiriendo a números redondos cómo bien dices....
- 08/05/2024, 18:30 #10
- may 2023
- barcelona
la ECU-B vale unos 68 euros aprox es para 4 paneles y esta un poco limitado en funciones pero es genial
la ECU-R vale unos 250 euros aprox es para unos 150 paneles ( si no voy errado ) y tiene infinidad de funciones
la ECU-C vale unos 370 euros aprox y puede monitorizar a tiempo real unos 100 microinversores es decir unos 400 paneles aprox a parte de la infinidad de funciones que lleva
lo unico que hay que tener en cuenta al comprar e instalar una ECU de apsystem ( sea cual sea ) la casa oficial te "obliga " a dar de alta o activar la ECU antes de 1 mes, ya que si no se pierde la garantia
la garantia en todos los ECU es pequeña, pero si al comprar qualquier ECU pagas 20 euros de mas, la garantia se amplia a 20 años y un seguimiento y actualización del software automatico desde la sede y si hay alguna falla, te lo resuelven gratis
me lo imaginaba jmmoguer
- 08/05/2024, 21:44 #11
- jul 2007
- 08/05/2024, 21:48 #12
- jul 2007
Eso de que nadie te puede decir nada. Veras el ayuntamiento si ve las placas sin pedir permiso. Si algún día pasa algo ( esperemos que no y no es fácil) con la instalación y se perdona un inspector pues eso. Sabiéndolo cada uno asume sus riesgos como ir en carretera
Por encima del límite si te pillan a callar y pagar.
- 09/05/2024, 16:50 #13
- may 2023
- barcelona
hola ptgogdo
los ayuntamientos se rijen "todos" por unas normas y criterios internos, pero... cada ayuntamiento internamente aplica algunas cosas o echos a su criterio, te voy a poner un ejemplo que seguro que muchos teneis conocimiento por haver pedido en su dia
cuando haces una instalación FV, detras de todo esto estan las "famosas" subvenciones y " ayudas " algunas de la UE. y otras de los ayuntamientos, una de estas es la reducción del IBI
ALGUNOS ayuntamientos te hacen una reducción de un 30% del IBI durante 5 años
ALGUNOS ayuntamientos te hacen una reducción de un 50% del IBI durante 5 años
ALGUNOS ayuntamientos te hacen una reduccion de un 50% del IBI durante 3 años
etc....
esto lo sé porque en su día me informe de mi ayuntamiento que me hacia un 50% durante 5 años en canvio en la población del lado donde vido se hacia el 50% durante 3 años
a que se debe esta discordancia si "teoricamente" todos los ayuntamientos tienen que hacer lo misnmo ? O NO ??
que quiero decir con esto...
pues que, almenos, en mi ayuntamiento si quieres hacer una ampliación FV, solo te tienes pedir información de donde no te deja n poner paneles solares en tu casa, hacer una pequeña memoria tecnica, ( que en mi caso fue 3 fotos de distinto angulos de las placas solares y un breve comentario de donde estavan instaladas y passar esta información por correo)
en otros ayuntamientos, no sé si funciona asi la cosa, tampoco me he precupado mucho de saber-lo, la verdad sea dicha
es decir, para ser un poco mas tecnicos, y si hay alguien que sepa mas que yo, me puede rectificar
si no superas los 10kw en FV solo hace falta memoria tecnica, logicamente un electricista tiene que verificar que la instal-lación y las protecciones esten bien echas y si no recuerdo mal que se aplique la ITC BT-30 y la ITC BT-53 que esta es de C.C
ya me rectificaris si las BT son correctas
Y NO TE VA A PASSAR NADIE DEL AYUNTAMIENTO A INSPECCIONAR
si superas los 10kw en FV hace falta un proyecto, lo cual la cosa ya se complica, en tema de papeles etc...
LUEGO SI QUE VIENE EL INSPECTOR del ayuntamiento
si produces mas de 100kw de FV automaticamente passas a ser productor, y, ya no te cuento los "follones" que hay
si alguien considera que voy errado en alguna cosa, agradeceria que se me rectificara
y que quede claro que esto es en función del ayuntamiento que hay en mi poblaciónÚltima edición por reivax; 09/05/2024 a las 18:25
- 23/06/2024, 17:33 #14
- oct 2022
Hola! me he informado y como tengo la subvencion en tramites me han dicho que NO TOQUE NADA
que para verificarlo todo se presenta una persona o miran por satelite y como tengo mas de lo que hay en el proyecto automaticamente me deniegan la subvencion
- 23/06/2024, 21:12 #15
- nov 2023
Yo instale 4.3kw con inversor de 4kw y da en las horas centrales 3.9kw, en mi situación es algo más ridículo por qué quería quitar una enrredadera sobre un muro y poner paneles solares full black sale a 40€ el metro de un material totalmente aluminio y cristal más duradero y barato que cualquier alternativa, si coloco 3 paneles en ángulo de 90 con micro inversor tendría un rendimiento alto a primeras horas del día y bajo en las centrales justo cuando está en pico la instalación principal por lo que no creo que excediera la potencia del inversor principal de Huawei, el caso y única duda es, micro inversor fiable y barato algo que colocar y despreocuparse sin que salga caro?
- 23/06/2024, 22:59 #16
- dic 2021
Ciertamente es prudente no salirse de lo que se ha declarado para la subvención. Pero normalmente no va nadie a revisarte personalmente la instalación, en todo caso es a un número reducido de personas. Lo que si piden si no les satisface las fotos que se ha incluido en el reportaje alguna complementaria que muestren los detalles que no han podido comprobar con las enviadas.
Pero eso de que miran por satelite me parece que es lo que en estos tiempos llaman leyenda urbana. Y en todo caso eso que suele decirse que son fotos de satelite son fotos aereas.
En mi caso ya aparecen en Google maps, y en Street view me han pillado hasta mis placas provisionales junto a la pared cerca de la piscina...
Pero la subvencion se recibió hace unos meses y las fotos ya estaban publicadas....
- 24/06/2024, 11:50 #17
- oct 2022
Pues en ese caso no me la juego
- 24/06/2024, 14:39 #18
- dic 2021
- 24/06/2024, 18:26 #19
- ene 2022
Es tener mala suerte (ocurrirá a algunas personas seguro) pero también te pueden hacer inspecciones después de que te otorguen la subvención. Las condiciones de la subvención es que no alteres la instalación subvencionada. Como es obvio la subvención no te impide hacer lo que quieras en tu casa. Mientras no alteres lo subvencionado puedes ampliar lo que quieras con otro inversor, paneles, aerogenerador, ...
- 24/06/2024, 19:26 #20
- dic 2021
Una de las obligaciones que se adquieren durante un tiempo tasado es la conservación del famoso cartelito durante cuatro años.
Si lo quitais conservarlo durante ese tiempo. Las inspecciones, en principio son comunicadas, entre otras cosas para poder acceder a la instalación. Si teneis la mala suerte de recibir la notificación de una inspeccion, no se os olvide colocar el cartelito.
- 25/06/2024, 19:24 #21
- oct 2022
- 25/06/2024, 19:48 #22
- dic 2021
- 25/06/2024, 20:31 #23
- oct 2022
Eso sera cuando te den la subvencion, no?
Me estas diciendo que tras darte la subvencion te envian a tu casa un cartel que tienes que poner en la fachada de forma obligatoria?
No se si en andalucia es obligatorio o no porque no conozco ni una persona de mi pueblo y hay bastantes instalaciones que hayan puesto ni una placa! es más... es la primera noticia que tengo de eso
https://bo3generacion.es/producto/pl...nfotovoltaica/
- 25/06/2024, 21:43 #24
Hay bastantes hilos sobre el tema... Este es uno: https://www.solarweb.net/forosolar/f...grafico-2.html
Es un requerimiento del IDAE trasladado a todas las CCAA, me extraña que en Andalucía se lo pasen por el arco del triunfo...
- 25/06/2024, 21:48 #25
- dic 2021
Pues si en el reportaje fotografico no aparece la foto mostrando el cartel no hay subvención.
Otra cosa es que saques la foto y quites el cartel, pero si tienes inspeccion, no la pasaras si el cartel no esta puesto.
Y ahora han cambiado el modelo del cartel y si eres un particular no tienes que declarar el presupuesto y el valor de la subvención. Inicialmente habia que hacerlo.
