Resultados 1 al 2 de 2
- 30/04/2024, 10:46 #1
- ago 2023
Baterías (+inversor) para gestión y cacharreo
Buenos días compañeros del foro,
Tengo una instalación de 2 strings de 5 kWp, y ahora mismo estoy buscando unas baterías que permitiesen:
- Monitorizar variables de batería: especialmente tensión y corriente a nivel de batería, estado de carga y temperatura.
- Posibilidad de control de algún tipo sobre la carga y descarga.
Estas dos opciones sería con posibilidades de integración, para integrarlo en una plataforma de gestión que estoy desarrollando, vía modbus, can, o similar.
En particular estaba revidando opciones con inversores Goodwe o Fronius, pero la verdad me gustaría conocer algo más por si tenéis experiencia o conocéis algún sistema.
En cuanto a la capacidad energética estoy barajando sistemas entre 3 y 10 kWh, en trifásica.
Muchas gracias!!
- 02/05/2024, 00:24 #2
- may 2021
Re: Baterías (+inversor) para gestión y cacharreo
Desde mi experiencia, si te gusta el "cacharreo" la mejor combinación es inversor Deye + Pylontech
En el Deye tienes un puerto RS485 que puedes conectar con Home Assistant y monitorizar TODO en tiempo real, e incluso modificar la configuración del inversor desde ahí. Puedes modificar el comportamiento, como en qué % de SOC detener la carga, qué fuente de energía priorizar, etc
Y las Pylontech, también con puerto RS232 puedes hablar con el BMS directamente y monitorizar con casi cualquier software. El puerto CAN lo conectas al inversor para que se hablen entre sí, y el RS232 lo usas para monitorizar tú. Si necesitas monitorizarlas en remoto, tienes soluciones opensource para con un ESP32 conectado a las baterías, monitorizar en remoto mediante HTTP o MQTT (HomeAssistant, Zabbix o lo que quieras desarrollar)
También tienes soluciones comerciales (como SolarAssistant) que se entiende con ambos sin problema para el que no se quiera calentar la cabeza
