    replicante74 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Sobre inversor SolPlanet ASW5000H-S2
    Buenos días:
    Llevo tiempo intentando elegir un inversor y tengo que decidir o voy a volverme loco :-(
    Hasta ahora había barajado el tema de inversor conectado a red simple o con baterías tipo (Huawei), pero visto el mercado y el precio de las baterías de Huawei, estoy valorando otras marcas.
    La idea no es poner baterías ahora, pero si quiero ponerlas no tener que cambiar de inversor.
    Me ha ofrecido dentro del presupuesto:
    12 paneles 455w Canadian PERC hiku6
    1 inversor híbrido Solplanet ASW5000H-S2 (creo que el fabricante es AISWEI) de 5kWp
    Para colocar en una estructura coplanar de teja.
    Todo por unos 5500Euros+IVA.
    ¿Qué os parece el inversor Solplanet ASW5000H-S2?.
    Mas que el precio (que también), la cosa es saber qué tal funcionan estos inversores.
    *En cuanto a diseño y web se ven muy cuidados.
    *Permiten muchas baterías de 48V (Pylontech, Dyness, Soluna, Powerbox, la suya propia Ai-LB 5k, etc...) y a precio muy competitivos, alrededor de unos 1500€ los 5Kw.
    *Además de MPPT Corriente de entrada máx. por rastreador MPPT de 16A (Posibilidad de instalar paneles actuales que suelen ser de 13A o más)
    *Tensión de arranque 50 V (pocos paneles para arrancar)
    *Posibilidad de Backup de < 10 ms para la linea de la casa hasta 5 kV (con batería -el Huaswei por ejemplo necesita el BackupBox para hacer el cambio-).
    *Sin ventilador (sin ruido -como el Huawei-)
    Cosas negativas:
    *La App, no me termina de convencer, parece muy simple (y no funciona en local) -problema que veo que desaparezca la empresa y sus servidores-
    *Parece que a nivel de configuración no permite muchas opciones con el manejo de batería (a diferencia de opciones como DEYE)
    *No tiene pantalla (comodidad de configuración, de visión de información...)
    *No permite la monitorización local (siempre por servidor en internet -lentitud y frecuencia de lecturas-)
    *No monitoriza por la noche (con lo que no puedo tener en la misma aplicación la información de lo gastado y lo consumido -esto parece que es habitual en los híbridos, pero por ejemplo el Huawei parece que si monitoriza las 24 h-)
    *No tiene integración con HomeAssistant -casi el resto de inversores la tienen-
    ¿Qué me decís? Gracias por leer hasta aquí. Un saludo.
    P.D. Por cierto, ya que estamos, ¿qué os parecen los Canadian hiku6 Perc?
    Última edición por replicante74; 28/04/2024 a las 16:12
    abr 2024
    Predeterminado Re: Sobre inversor SolPlanet ASW5000H-S2
    Buenas, he comprobado que es el mismo inversor que tambien vende Autosolar.
    Inversor Híbrido Tensite 5kW Monofásico AH5M-2, ¿alguien podría indicar qué le parece uno u otro?
    Un saludo, a ver si alguien se anima a contestar.
    Gracias por adelantado.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Las especificaciones parecen muy interesantes, y permiten a priori una gran flexibilidad.
    El que el software muestre carencias puede ser indicativo del nivel de "madurez" del producto.
    Algo a tener en cuenta es el soporte técnico y presencia que tenga la marca, que en este caso parecen escasos. En comparación por ejemplo los Huawei, que tienen sus defectos, tienen la ventaja de que casi todos tenemos uno y hay conocimiento y experiencia acumulados en el foro.
    La marca Tensite es la marca propia de Autosolar que reetiqueta importaciones de China y ofrece el soporte directamente.
    Por otra parte comprar un inversor para poner baterías de aquí a unos años tiene su riesgo. La tecnología de las baterías está evolucionando y garantizar compatibilidad con las futuras es complicado.
