Resultados 1 al 25 de 27
- 17/04/2024, 08:44 #1
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
¿Alguien tiene instalada una bateria Litio DEYE AIW – 10,24kWh?
Ya hace unas semanas parece que tenemos en España la posibilidad de adquirir esta bateria que puede ser suministrada por suministradores nacionales.
El precio parece rompedor y las caracteristicas reflejadas en su hoja de especificaciones son bastante interesantes. Ademas su montaje parece muy sencillo estando al alcance de personal sin conocimientos demasiado profundos en el tema: El simple apilamiento de los modulos y el BMS hace que queden conectados entre si siendo solo necesario tender los cables de continua entre los modulos y el inversor. Quedando finalmente solo que conectar el cable de comunicaciones. Parece que se suministra el conjunto del material necesario para el montaje.
Alguien de este foro ya se la ha "colocado". Si es asi me gustaria conocer sus impresiones al respecto.
Yo lamentablemente estoy atado con mi inversor Huawei y mis baterias Luna, aunque estas ya han quedado amortizadas al recibir la subvención por ellas.
- 17/04/2024, 10:55 #2
Re: ¿Alguien tiene instalada una bateria Litio DEYE AIW – 10,24kWh?
Madre mía, menudo precio. Por lo que costó la Huawei de 10 kwh me podía poner dos de esas. Ojalá el comercial que me vendió la instalación arda en el infierno por no explicarme, cuando era yo un ignorante, que había otro mundo más allá de Huawei.
- 17/04/2024, 14:15 #3
- feb 2024
Estamos dándole vueltas al tema de poner una batería ya que en las horas sin sol y sobre todo de mediados de otoño a principios de primavera necesitaremos respaldo de batería para la bomba de calor. Como comenta el compañero más abajo, es un precio casi imbatible, la duda es, ¿este modelo que indicas es compatible con cualquier inversor?, o hay que instalar alguna cosa más, en nuestro caso es un inversor híbrido SUNGROW SH6.0RS. En el manual pone que se recomienda usar baterías de su misma marca y también BYD, y que no dan soporte si usas baterías de otro fabricante, pero claro la diferencia de precio es abismal y nos merecería bastante la pena su instalación.
Gracias y un saludo
- 17/04/2024, 19:08 #4
- dic 2021
Para empezar esta bateria es incompatible con los inversores Huawei. Es una bateria de 48 Voltios.
Pero parecece que es compatible con bastantes inversores, empezando logicamente con los Deye.
Hay un video en Youtube donde muestra la bateria y las ventajas e inconvenientes que ha encontrado el autor del video. Logicamente hay que tomarlo con una cierta reserva pues es distribuidor de estas baterias, pero yo creo que el video es bastante objetivo.
Yo he tenido una pequeña controversia con otro youtuber bastante conocido que despues de años sosteniendo que las baterias no eran rentables respecto a las baterias virtuales, ahora ha cambiado de opinion, pero preconiza el uso de otras baterias, como las que vende su empresa, entre otras las Luna y me ha respondido que hay que tener reservas con esta bateria (Deye) pues segun el el precio al que se vende no cubre el coste n¡ de la materia prima. Y hay que usar baterias con las debidas certificaciones y garantias.
Yo he leido las hojas de especificación de las Deye y he encontrado que posee unas cuantas certificaciones. Mis conocimientos en el tema, que tengo en este momento, no me permite una valoración completa de las mismas. Y en cuanto a las garantias son de diez años de uso o mas de 6000 ciclos de descarga en las condiciones que he visto habitualmente con otras baterias tales como las Luna. La garantia de extiende hasta que se alcanza el primer parametro, los 10 años o los 6000 ciclos. No se si son comparables las garantias que puede dar Daye con las que pueda dar Huawei.
En cuanto a que su precio no cubre ni la materia prima segun me indicaba el youtuber citado, creo que es completamente incierto. CATL, uno de los mayores fabricantes de baterias mundial, tiene como objetivo poner a la venta a sus grandes consumidores baterias LFP, como son las citadas, a un precio de 50 €/kWh y llegar a fines de este año llegar alos 40 €/kWh. Estos precios son para las celdas de las bateria, pero creo que permiten a los elaboradores de equipos para almacenamiento domestico, construir equipos como el que esta ofreciendo Deye e incluso llegar a mejores precios.
La amenaza de las baterias de sodio creo que esta haciendo que se este afinando bastante en estos precios de baterias LFP.
El distribuidor de las bateria Deye, cuando le conte que yo estaba buscando ampliar mis Luna a 15 kWh, me comento que no era rentable por ahora, pues tenia que para usar las Deye con las Huawei tenia que añadir un nuevo inversor para trabajar combinado con el existente y eso hacia que no fuera rentable. Si la aparición de estas baterias a precios mucho mas economicos hace que Huawei baje los precios de sus Luna quizas sea mi oportunidad de añadir un modulo mas que admite mi equipo.
Total que mi estrategia es ver que va apasar en los proximos dos años.
Hay un hecho que parece dificilmente reversible y es que los excedentes vuelvan a tener precios comos que hemos visto y la mejora de la rentabilidad es que podamos utilizar en mayor porcentaje la energia que producimos y eso es posible con un mayor almacenamiento, pero no a cualquier precio. El primer paso es la estrategia para usar la reserva de nuestras baterias para evitar comprar energia en los momento que este cara y si hay que comprarla que sea en las horas baratas.Última edición por MLC; 17/04/2024 a las 19:16 Razón: errores tipograficos
- 17/04/2024, 19:40 #5
Preguntas para los que tenéis baterías LiFePO4 o pensaís instalarlas: ¿Las tenéis instaladas en alguna sala acondicionada especialmente desde un punto de vista de protección contra incendios y ventilación? ¿El seguro de la vivienda ha objetado a incluir el riesgo en la póliza?
- 17/04/2024, 20:03 #6
- dic 2021
Las baterias LiFePO4 son seguras y se pueden instalar en interiores. Otra cosa son las baterias de ion Litio como las Powerwall de Tesla. Estas deben colocarse en exteriores y si se colocan en interiores debe ser en zonas donde no existan elementos que puedan ser combustibles y con paredes y puertas con resistencia al fuego que las aislen del resto del edificio.
A mi mi compañia de seguro no me ha puesto ningun condicionante al comunicarle que debia extender su cobertura a una instalación fotovoltica con almacenamiento.
- 17/04/2024, 20:31 #7
Gracias MLC. Sabía que las LiFePO4 son más seguras que el resto de las tecnologías de Litio, pero no obstante, en algunos países están sujetas a requisitos de instalación, principalmente por los gases extremadamente tóxicos que desprenderían si les alcanzasen las llamas de un incendio (no originado por ellas). De ahí mi duda.
- 18/04/2024, 08:50 #8
- oct 2022
Yo estoy de momento muy contento con mi inversor Huawei + batería Luna, y gracias a las subvenciones la batería la tengo prácticamente amortizada en dos años, pero a día de hoy viendo los precios de Deye, Huawei no sería mi primera opción. Quiero ampliar con 5kwh mi Huawei Luna y casi me sale por lo que una Deye de 10kwh.
Si alguien quiere poner baterías en su instalación, le sale más a cuenta cambiar el inversor por uno compatible con estas baterías, tienen un precio muy competitivo.
- 18/04/2024, 11:47 #9
- dic 2021
Para poder usar baterias con mas seguridad contra incendios nos toca esperar a las de sodio que ya estan en el mercado pero todavia su precio no es competitivo. Aunque yo calculo que dentro de un par de años y dado que todo apunta a que las LFP van a seguir bajando habra que plantearse nuevas comparaciones.
Ciertamente creo que Huawei tendra que replantearse el precio de sus baterias Luna, pues puede quedar fuera de mercado si no lo hace y quedarse solo con el mercado de los que tenemos baterias Luna con capacidad de ampliación, porque a este paso nadie que quiera instalación con almacenamiento se decidira por sus baterias y de rebote tambien perdera el mercado de inversores. Asi pues si baja los precios de su baterias es posible que los que nos encontramos con la tentacion de pasar de 10 a 15 kWh nos decidamos por comprar su modulo. Desde luego con los precios que mantienen se enfrian los animos de hacerlo.
- 19/04/2024, 19:47 #10
- dic 2021
Pues el proveedor que suministraba esta bateria desde España en 2-3 dias, se ve que ha agotado su stock y esta sin existencias. No indica cuando volvera a tener existencias.
Si alguna de estas baterias han ido a manos de algun miembro del foro espero que nos lo cuente y nos vaya indicando el resultado que vaya obteniendo.
- 27/04/2024, 09:06 #11
- dic 2021
He visto que tambien Deye ha puesto en el mercado una linea de baterias con BMS incorporado y que parecen ser muy similares a las que he citado anteriormente:
Aqui esta el enlace con el manual de las mismas:
https://drive.google.com/file/d/1_Da...b6XibOz8a/view
Sus caracteristicas y sus garantias son similares pero parecen un poco más complicadas de montar que las anteriores que se autoconexionan al apilar los modulos y solo requieren la conexion entre ellas de los cables de continua.
Resultan tambien un poco mas caras.
Si alguien las monta se agradeceria que nos informara de los resultados que vaya obteniendo.
- 28/04/2024, 10:04 #12
- may 2015
- cartaya
Fundamental comparar tambien caracteristicas, por lo que he podido recabar los modulos (AI-W 5.1) de la DEYE AIW de 10.2KWh admiten el doble de I de carga/descarga (100A) que las SE-5.1PRO-B (50A) que indican las caracteristicas del enlace.
- 29/04/2024, 12:14 #13
Pues sí. Yo puse la luna2000 contra el “asesoramiento” del instalador (que decía que las baterías no valían para nada teniendo excedentes que compensar), y ahora me arrepiento de no haber puesto más. Es el arma definitiva para aumentar eficiencia, autoconsumo, etc. Tengo 10 kwh y no amplío por el precio tan disparatado que tienen. Si no fuera por eso, gustosamente le podría otro módulo de 2500.
- 29/04/2024, 12:56 #14
- dic 2021
Pues estamos en el mismo caso. Yo tambien puse 2 modulos, en mi caso por que la subvencion limitaba la capacidad de las baterias a menos del doble de la potencia pico de las placas, que en mi caso es 5,4 kWp. Posteriormente se modifico el limite admitiendo mas capacidad, pero se disminuyó el modulo de la subvención aplicada. No me arrepiento por que practicamente la subvención ha cubierto del orden del 90% del coste.
Pero ahora, que me vendria bien un poco mas de capacidad, la cosa se complica si uno no quiere someterse a los precios abusivos de las Luna.
Ciertamente mi estrategia puede cambiar por que hoy estoy empezando a aplicar la tarifa Flexi de Octopus y ya verter me resulta mucho mas favorable que mi hasta ayer aplicada tarifa referenciada a la PVPC, que estos dias me ha obligado, para no pagar por los vertidos, a activar el vertido cero.
Ya hasta estas horas (13:30) he llenado la bateria y llevo vertidos 3,5 kWh y no he tomado nada de la red, habiendo cubierto la noche con las baterias. Desde que la producción solar me dio bastante potencia he puesto la aerotermia para calentar el suelo, pues la noche ha sido fria, pero ahora se esta nublando y no creo que pueda seguir incrementando el vertido.
En fin tendra que pasar un tiempo para ver como me adapto a la nueva tarifa, y ver si esta se mantiene con lo que este verano llenaré la "hucha", cosa imposible de hacer con mi antigua tarifa, y tendre para cubrir el exceso de gasto que la aerotermia absorvera al llegar el otoño, aunque no todo el periodo.
Esto me permitira esperar y ver como evoluciona el mercado de las baterias residenciales.
- 30/04/2024, 10:32 #15
- 30/04/2024, 11:52 #16
- dic 2021
Como he indicado, en mi caso instale dos modulos de 5 kWh porque era, en aquel momento, el tope que era subvencionable.
Y estoy satisfecho de mi decisión, al cobrar la subvención ha quedado amortizada.
En cuanto a la amortización de la posible ampliación en las circunstancias actuales es dificil de prever. Si la tarifa de Octopus, que he empezado a utilizar ayer, resulta estable muy probablemente desde el punto de vista economico no merezca la pena la ampliación a los precios actuales de las baterias, pese a la bajada de preciós. Pero estos precios sin ninguna duda bajaran.
Evidentemente la capacidad de producción es un limitante, no va uno a poner unas baterias que es incapaz de llenar. Lo que pasa es que en mi caso las circunstancias varian mucho de verano a invierno en el que el consumo de la aerotermia absorve la producción que ademas es inferior.
- 13/05/2024, 10:34 #17
- dic 2021
He visto esta mañana que el distribuidor de la bateria, ya ha retirado la nota de que no tenia stock y vuelve a dar un plazo de entrega de 2-3 días.
Asi pues si alguien se anima, y monta una, esperamos sus comentarios al respecto.
- 21/06/2024, 08:43 #18
- ene 2022
Hola, yo tengo instalada esta batería de 10,24 en una instalación reciente, con inversor Deye de 5kW, la instalación está en exterior bajo cubierto. No sé que puedo aportar ya que soy nuevo en la fotovoltaica y instalación recién hecha. Cualquier cosa en la que pueda ayudar, me decís.
- 21/06/2024, 09:04 #19
- dic 2021
Pues ya nos contaras como te funciona.
Yo tengo una instalacion de baterias con dos modulos Luna de 10 KWh totales y conectada a un inversor Huawei de 5 KW.
Lo cierto es que las baterias me costaron practicamente el doble del precio que tienen las tuyas, pero que no pueden ser colocadas con mi inversor.
Si no tuviera las baterias, ni el inversor Huawei me plantearia montar algo parecido a lo que tu tienes.
Me gustaria que describieras tu instalación y que resultados estas obteniendo.
Editado:
En el video mostrado por el distribuidor se muestra las baterias con su control en la pantalla local. ¿te han instalado el acceso remoto a las mismas?
- 18/07/2024, 15:19 #20
- ene 2022
Hola de nuevo, he tardado en responder, pero es que la instalación era tan nueva que pocos datos podía ofrecer...
Pues mi instalación es de 10 placas de 550w en mi tejado, coplanar, orientación sur, en este mes la máxima generación sostenida es ~4,6kW. La verdad es que con la batería consigo no gastar nada de la red, incluso de día puedo cargar el coche con buena potencia. Estoy a la espera de que me aprueben el autoconsumo para poder compensar excedentes.
No me han instalado ningún acceso remoto, además en un video que vi (supongo que será el mismo) decía que venía con un dongle WiFi y en mi caso no fue así.
Saludos!
- 18/07/2024, 18:13 #21
- dic 2021
Lo de 4,6 kW es bastante normal. En esta epoca el sol queda muy alto al mediodia y se pasa de la perpendicularidad de las placas. Por otro lado la temperaturas altas hacen descender el rencimiento de las placas. Mi instalación de 5,4 kWp esta dando valores similares a los que te da la tuya.
Recuerdo que en el video del distribuidor tampoco montaron el dongle y decian algo de que estaban afinando la aplicación Web.
Espero que logres arreglar pronto los papeles para poder compensar por los vertidos.
Yo tengo la tarifa Octopus Flexi que me permite pagar los consumos, que hasta que ponga la calefacción por aerotermia son muy bajos, a precio de mercado y los excedente a precio fijo. Logre contratarlo a 8 cts pero actualmente en los nuevos contratos pagan a 5cts, por lo que a la hora de elegir es posible que te puedan interesar otras tarifas. Pero si te interesara alguna de Octopus utilizar mi referencia te podria resultar interesante. Si fuera asi contacta conmigo por el correo privado.
Por cierto ayer, mis excedentes compensados a precio PVPC, casi llegaron a ser iguales a los pagados por Octopus, en mi caso a 8 cts, como ya he dicho. Hoy creo que la compensación de mis vertidos a precio PVPC va a resultar mayor que la que voy a recibir, pero despues de muchos dias en los que las compensaciones a precio PVPC estan resultando ridiculas e incluso negativas. Creo que esta situación va a ser transitoria y va a resultar cada vez mas dificil encontrar tarifas con buenas compensaciones, sin que te peguen el palo en alguno de los otros componentes del precio total.
- 18/07/2024, 21:26 #22
- dic 2010
- pontevedra
NO me creo que puedan dar 10 años de garantía o 6000ciclos, porque 6000 ciclos es una barbaridad., tiene que tener alguna letra pequeña
- 19/07/2024, 10:50 #23
- dic 2021
Lo que parece cierto es que la tecnologia de las Baterias LFP ha avanzado mucho. Huawei en sus ultimos modelos Luna con modulos de 7 kWh ya ofrece garantias de 15 años (no he logrado encontar en sus especificaciones el número de ciclos). Otra cosa es a donde solicitar la garantia despues de ese tiempo si ha habido cambios en el mercado...
- 19/07/2024, 10:54 #24
- may 2015
- cartaya
en 10 años a ciclo por dias => 3650 ciclos, sale que con 6000 ciclos podrias ciclar a 1.6 ciclos al dia.
- 19/07/2024, 11:13 #25
- dic 2010
- pontevedra
si, si, la teoria bien. En la practica una bateria te puede aguantar 3000 ciclos perdiendo un 20% o mas de degradacion, pero aqui estamos hablado del docle.
Por ejemplo, hay estos kis batería portátil con toma de enchufes que promocionaban muchos youtubers que te decían lo mismo, después abres el equipo, ves las celdas que lleva y las buscas en el fabricante, y el fabricante garantizaba 1500 ciclos, jajajaja.
Por ese el tema de la garantía hay que ver la letra pequeña, porque puede ser que te garantice una degradación, pero no el fallo de la batería, y aqui ya entra que es degradacion o rotura.
6000 ciclos de garantia es una autentica burrada. Estamos hablando que si dan esa garantía quiere decir que la batería puede aguantar como poco 10.000 ciclos
