Resultados 1 al 5 de 5
- 13/04/2024, 12:04 #1
- oct 2022
Mejor tarifa con Bateria actualmente?
Hola! un placer estar de nuevo por aqui, sin enrollarme mucho os expongo y os pido ayuda
tengo Iberdrola, 0.14 kw/w y Excedente 0.10
En julio se me renueva el contrato y tanto en renovación como en nuevas contrataciones el precio por el excedente ha bajado 0.08
Baja la Potencia, baja el kwh pero baja el Excedente
Ando loco mirando y comparando
por ahora lo mejor que he visto ha sido Natury con excedente y consumo a 0.11, aunque la potencia valle es superior a lo que tengo actualmente creo que merece la pena
El problema es que cobran casi 2 euros por batería, cosa que no me gusta, según mis comparaciones de la ultima factura me hubiera ahorrado 5 euros, pero me echa para atras que me cobren por la batería aun llevándose beneficios por vender el excedente
he mirado en todos lados, y no me llego a decidir
os pongo mis precios actuales por si alguien me echa una mano
Iberdrola actualmente
Punta - 0.09894 ( 36.11 año )
Valle - 0.013284 ( 4.84 año )
kWh - 0.142977
Excedente - 0.10
Naturgy:
Punta - 0.103663 ( 37.83 año )
Valle - 0.034042 ( 12.43 año )
kWh - 0.114900
Excedente - 0.11
- 13/04/2024, 23:38 #2
- may 2023
Re: Mejor tarifa con Bateria actaulemente?
Descárgate el archivo csv con tu consumo y los excedentes de la distribuidora y comparalo en un simulador, por ejemplo:
https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
Verás qué fácil.
- 15/04/2024, 13:29 #3
- may 2023
Esto de bajar el precio de la potencia y de los kWh en la renovación, ¿te lo han dicho en Iberdrola?
A mi en la última renovación no me han tocado ningún precio. Eso sí, me suben cada enero la potencia y los kWh por el IPC. Este enero eran unos 5% de subida. Los excedentes estaban igual en la renovación, así que para estos no puedo hablar. Pero la potencia y los kWh para los clientes nuevos en la misma tarifa que tengo yo, eran muy distintos de los míos en el momento de la renovación. Aún así, no me cambiaron nada.
Si me quiero cambiar yo, me ofrecen unos precios malísimos. En el plan Online 3 precios a los nuevos clientes ofrecen 0,132104 €/kWh en el período punta. Si intento cambiar a esta tarifa en el área de clientes me ofrecen 0,248547 €/kWh en el período punta. 88% más caro.
- 16/04/2024, 10:21 #4
- mar 2022
Hola, yo tengo el plan Online de Iberdrola y cada febrero lo actualizo a las nuevoas condiciones ya que en enero suben siempre el IPC. Si no dices nada te quedas con los precios antiguos y la subida del IPC. Yo en febrero contrate de nuevo el Online con 3 precios con las mismas condiciones que aparecen en la Web y precio de excedentes a 0,08€/kw. Eso si, cada renovación bajan el precio del kwh pero suben el de la potencia. Al final hay que hacer numeros a ver si compensa el cambio con el consumo de cada uno.
Xicar
- 22/04/2024, 12:19 #5
- nov 2022
- Alicante
Exactamente; eso es lo que hace esa comercializadora. (Aunque lo del IPC lo hacen todas)
Si quieres seguir en ella, tienes que ir recontratando fuera del área de Cliente (incluso el plan online) y como bien dices, bajan el termino de energía y suben la potencia.
En cuanto tuve vacía la BV cambié de comercializadora.
