Resultados 1 al 11 de 11
    cyaque está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    sevilla
    Predeterminado NUEVA CHAPUZA DE DIMARSA (SEVILLA) PLACAS + BATERIA LUNA + BACKUP
    Buenos días, es desesperante la ineficacia y lo chapuceros que es esta empresa, desde el primer día que instalé las placas tuve problemas con ellos, el tema es que me concedieron la ayuda de la batería y no me quedó otra que hacer la instalación con ellos. Así que una vez instaladas, conectamos al Backup los elementos que estarían soportados en caso de que se fuera la corriente y desde entonces en 2 semanas he tenido más de 50 cortes de corriente porque salta el térmico de la instalación, ello dicen que salta porque se está protegiendo la fluctuación de la corriente en mi vivienda y que es normal, que el problema es de la empresa suministradora. A la vuelta de unas vacaciones la nevera para tirar todo, y este fin de semana igual.
    Al final tendré que localizar a un electricista o alguien capaz de solucionar lo que ellos no quieren hacer por que ni siquiera están dispuestos a pasarse para ver que pasa a la instalación.
    Es decir, en mi casa nunca ha habido un corte de corriente, monto baterías y un backup por si sucede alguna vez y desde que me lo montan tengo mas de 40 cortes y me dicen que es normal
    ¿alguien podría dar algo de luz? nunca mejor dicho....
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: NUEVA CHAPUZA DE DIMARSA (SEVILLA) PLACAS + BATERIA LUNA + BACKUP
    No sera que te esta saltando el diferencial de la solar?
    ene 2016
    sevilla
    Si, la que está saltando es la del cuadro general de la solar
    dic 2010
    pontevedra
    mira es un superinmunizado
    ene 2016
    sevilla
    Este es el que tengo y me dicen que no se puede cambiar (DIMARSA) lo hablaré con un electricista, pero entiendo que lo que habría que hacer es buscar el fallo ¿no?
    dic 2010
    pontevedra
    te salta el que tiene el boton naranja?
    ene 2016
    sevilla
    SI
    dic 2010
    pontevedra
    Pues lo tienes relativamente sencillo, cámbialo por uno superinmunizado. Realmente no es tan importante, porque ese térmico te protege a ti siempre que toques el cable que va de ese térmico al cuadro principal, por lo tanto, es sumamente improbable que eso suceda. Otra opción es cambiar el diferencial por otro menos sensible.
    Este fallo es bastante común en instalaciones fotovoltaicas
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo resolvi el problema inicialmente montando un diferencial de 300 mA de corriente de fuga, luego vi un diferencial chino de 30 mA de corriente de fuga con rearme automatico y de precio bastante aceptable y lo compre. Con este tambien he resuelto el problema, me salta de vez en cuando, lo noto porque tengo colgado de su palanaca un testigo que cae cuando al dispararse baja la palanca, pero se rearma y se reanuda el servicio.
    Mi inversor un Huawei tiene normalmente una corriente de fuga del orden de 18 mA, por lo que cuanto esa fuga se une a alguna transitoria de cierto valor, se producen los disparos. Huawei lo admite en sus manuales e indica que se coloquen diferenciales de al menos 100 mA, pero esto puede chocar con algunas interpretaciones de la normativa y algunos instaladores no quieren colocar estos difeenciales. El rearmable es una solución de compromiso que es aceptable si los disparos no son muy frecuentes.
    Editado: Por cierto ahora el problema se me ha trasladado al backup-box, que algunas veces al retornar la corriente y conmutar a la linea exterior se me dispara el protector de backup-box. Esta protección es una combinación de termico y diferencial y el diferencial que Huawei coloca es uno de 30 mA, en contra de sus recomendaciones del montaje de los inversores. He intentado tratar el tema directamente con Huawei y ellos me remiten a mi instalador que no quiere ni hablar del tema. Las reclamaciones de estos temas son difiles porque aparecen en ocasiones y es dificil reproducirlos, los de Huawei le dijeron a mi instalador que podia ser que tuviera fugas en mis circuitos, pero logre reproducir un disparo que se producia con todos mis circuitos desconectados, pero no tenia un notario delante para levantar un acta y me niegan esa posibilidad. La protección es de marca Nader, como casi todos los componentes del backup-box, y tienen en catalogo un modelo similar al que esta puesto pero con sensiblidad de 300 mA y al mismo precio que el de 30 mA ( alrededor de 55 €) pero el distribuidor en España no lo tiene en su stock y parece que de China se lo envian por la ruta de la seda y tarda unos cuantos meses en llegar. Lo he encargado, supongo que para el otoño lo tendre y lo probaré.
    Magnetotérmico de 32A y diferencial de 25A?
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Eso estaba observando yo también. Entiendo que se puede poner un diferencial de mayor amperaje que el magnetotérmico, pero no al revés.
