Resultados 1 al 7 de 7
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
    He visto que Toscano tiene en el mercado un equipo para mantener el servicio durante los cortes de energia (Combi-Max) que puede ser usado en los inversores Huawei en vez del Backup-Box y que es menos voluminoso y mucho mas economico que este.
    ¿Alguien lo esta usando o tiene referencias fiables de su resultado?
    dic 2022
    Predeterminado Re: ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
    Este chisme parece muy interesante. Ahora falta dar con quien te lo monte sin perder toda clase de garantías de equipos e instalación. Visto esto, no entiendo la complejidad (y precio) de artilugios como la backup box.
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Yo tengo el backup box de Huawei porque no existía esto cuando lo instalé, pero tiene muy buena pinta. No veo por qué tiene que afectar a la garantía del inversor.
    Además le veo una ventaja respecto al de Huawei, y es que no vuelve a reconectar a la red hasta que han pasado 3 minutos, y es que con el backup box me ha pasado que ha estado yendo y viniendo la luz varias veces y los relés saltaban constantemente. ME parece mejor solución esperar 3 minutos a que todo esté estable.
    Lo que no entiendo muy bien es cómo hace la discriminación de cargas críticas si sólo tiene una salida hacia el inversor. En backup box de Huawei tiene una entrada (la salida del inversor) y dos salidas, una de ellas la de cargas críticas.
    Eso sí, este tipo de dispositivos automáticos siempre con baterías. Una cosa es activar el modo isla estando en casa, que estás monitorizando todo y en caso de que algo no vaya bien lo desconectas, y otra que lo haga de manera automática, porque ocurre un día con nubes en los que el inversor no es capaz de generar la suficiente electricidad que se está demandando y es una fiesta de encendido y apagado de luces, electrodomésticos...
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
    Yo tambien tengo el backup-box que monte junto con las baterias Luna y un inversor Huawei.
    Y no estoy satisfecho. Me ha dado muchos fallos que no me ha resuelto ni el instalador ni Huawei.
    El instalador me añadio al montaje que Huawei indica en sus manuales un contactor que me aseguro que resultaba necesario. Le dije que no iba a discutir su necesidad pero que me proporcionara un esquema del montaje que siempre que se lo pido me dice que me lo enviara pero nunca lo hace. Ello me impide investigar si alguno de los problemas que tengo provienen de este circuito.
    El primer problema que detecte al hacer pruebas de funcionamiento es que con relativa frecuencia cuando se reconexionaba la red se disparaba la protección del backup-box.
    Este es una combinacion de termico y diferencial de marca Nador, como casi todos los equipos que monta el backup-box. Pero de 30 mA de corriente de fuga.
    He tenido problemas con el diferencial adosado al inversor, que he estoy controlando con un medidor de fugas de bajo coste y que me indica que cuando el inversor trabaja tiene fugas que nunca bajan de unos 17 mA. En cuanto que hay una tormenta se disparaba. Huawei indica en sus manuales que se deben poner diferenciales de, al menos 100 mA. El instalador se limito a cambiarme el diferencial que me habia puesto por un Sneider tambien de 30 mA, y los problemas continuaron. Coloque uno de 300 mA y se terminaron estos problemas. Posteriormente leyendo por ahí vi la posibilidad de utilizar diferenciales de 30 mA con rearme automatico. Encontre uno chino de bajo coste y el resultado ha sido muy bueno. Para saber cuando salta le he colgado una tuerca con un hilo de la palanca y cuando se dispara y baja la palanca libera a la tuerca y se queda colgando a un nivel inferior con lo que me entero que ha habido, al menos, un disparo. Se dispara, a mi parecer con menos frecuencia que lo hacia la Sneider, y se rearma con lo que se normaliza el servicio. ASi lo he dejado y en ese sentido doy el problema por resuelto.
    Pero los problemas de la backup-box continuan. Si Huawei fuera consecuente con lo que dice en sus manuales de los inversores tendria que haber colocado en el backup-box uno de al menos 100 mA y no lo ha hecho. Y los hay: Nador fabrica unos modelos absolutamente identicos en su apariencia y conexiones de 100, 200 y 300 mA. Yo he pedido precio al distribuidor que he encontrado en Madrid de estos equipos y me da el mismo precio para los de 30 y 300. El precio es el mismo, unos 55 €, lo que pasa es que de 30 tiene stock, pero de 300 no y lo tiene que traer de China y por la sistematica que utiliza para traer repuestos da plazos de entrga de unos cuantos meses. Si uno quiere un suministro urgente tiene que estar dispuesto a pagar por el transporte mas de lo que cuesta el equipo. Total he quedado con el distribuidor que cuando repongan su stock me traigan un trasto. Quizas consiga tenerlo para finales del verano....
    He intentado tratar con Huawei el tema pero me remite al instalador y este no me hace ningun caso con multiples escusas entre otras que Huawei tampoco le da soluciones.
    En la actualidad me ha surgido un problema que hasta ahora no habia visto. Los circuitos de mi casa se dividieron en dos grupos, los que quedaban respaldados por el back-up y los que no como es la aerotermia que en sus arranques del compresor puede demanadar mas potencia que la que pueden dar las baterias. Pues en los ultimos cortes me he encontrado con que al volver la corriente la instalación que no tiene respaldo del backup funciona (la aerotermia) pero el resto no queda reconectado. Tuve que desconectar con el viejo ICP y volver a conectar para normalizar el servicio. Tengo la sospecha de que realmente no fue un corte de corriente lo que ocurrio, si no una bajada de tension que sospecho que hizo actuar al backup-box pero no al contactor complementario o a la inversa. La carencia del esquema no me permite intentar averiguar lo que puede haber ocurrido. Si tengo esa intuicion porque tengo un SAI alimentando el moden de la fibra optica y la telefonia y de vez en cuando este actua, y pita, pese a que la luz no se corta. Y cuando ocurrio este incidente ocurrio esto unos segundos antes del corte.
    El problema es que es dificil de reproducir.
    Total que estoy hasta las narices, por no citar otras cosas, del back-up y estoy estudiando la posibilidad de sustituirlo, aunque con el riesgo de que pueda ser peor el remedio que la enfermedad.
    Por todo ello he iniciado este tema buscando usuarios de esta alternativa que me puedan informar de los resultados que han obtenido.
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Interesante. Me lo temí a de pasar un amigo. Yo me iba a montar el de Huawei, pero serán casi 1000€. Este por 300-400€ lo tienes montado..
    abr 2020
    Merida
    https://www.suministroselectricos.es...scano-10004923
    Se ha puesto a 200€. Tengo una duda a la hora de montarlo.
    En el cuadro general no tengo hueco para ponerlo.
    El inversor y el cuadro de protección de las placas (creo que se llama así) están en la terraza de arriba y ahí si habría hueco.
    ¿Podria montar este backup en este cuadro?
    ¿En caso de corte podría alimentar a toda la casa en lugar de solo aquellas zonas de emergencia?
    Durante un apagón, ¿se puede usar el horno, la plancha, el microondas? O solo las luces y electrodomésticos que gasten poco.
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Hay inversores que ya incorporan la salida EPS de manera independiente. Bastaría con un interruptor de transferencia automático para hacer el cambio de fuente.
