Resultados 1 al 14 de 14
    replicante74 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Ayuda Potencia contratada vs potencia exportada. (boletín caducado)
    Buenas tardes:
    Recurro a vosotros porque veo que es un foro muy activo y de gente dispuesta a ayudar.
    Mi situación es que dispongo de una casa de 1976 antigua heredada de mis padres, actualizada en 1995, pero sin cambios prácticamente en la instalación (que no tiene boletín) y una potencia contratada de 3,3kW.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Querría poner 5 - 5,5 kWp con un inversor de 5 o 6 kWp.
    Mi idea es exportar a otra vivienda habitual (piso), mediante batería virtual, y querría saber cuánto puedo verter (si existe alguna limitación). Vamos si tengo que limitar el inversor al 3,3Kwp de exportación.
    He consultado y no hay forma de que se pongan de acuerdo mis instaladores, unos me dicen que no puedo pasar de 3,3 y otros que no hay problema si me paso algo 4,5 - 5 - 5,5 kWp.
    Muchas gracias por anticipado.
    dic 2022
    Predeterminado Re: Ayuda Potencia contratada vs potencia exportada. (boletín caducado)
    Cita Iniciado por replicante74 Ver mensaje
    Buenas tardes:
    La potencia contratada creo no tiene que ver. Lo que tienes que mirar es la potencia de la acometida. Eso lo puedes mirar en la web de tu distribuidora. Si la acometida es superior a esos 5 o 6 kwh, no hay problema.
    Otra cosa es que valores la situación que se puede dar en tu casa, y es que tengas consumos para los que no esté preparada. Me explico: desde que renuncié al gas porque tengo placas y batería y lo uso todo eléctrico, a veces me suma la cocina, la calefacción, el horno y vete a saber qué más, y llego cerca de los 9 kw de picos de consumo (que no de generación). La instalación de mi casa admite 9.2 kwh con lo que ahí ando.
    oct 2022
    Sí puedes legalizar más potencia fotovoltaica que la que tienes contratada para consumo.
    El límite viene dado por la sección de la acometida. En el CIE (certificado de la instalación eléctrica) te queda ese límite en forma de potencia máxima para la instalación (que también es la máxima que te permitiría contratar la distribuidora para consumo).
    Mi casa es de una época muy cercana a la tuya y en mi caso son 5,75 KW, con acometida de 10mm².
    abr 2024
    He entrado a iDE, la web de mi distribuidora Iberdrola y he visto esto: ¿Según la camputa tengo 14,49 kW para exportar?
    i-DE
    BERDROLA
    CARACTERÍSTICAS
    POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA SIN ACTUALIZACIÓN DE CIE 3,3 kW
    POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA POR ACTA
    0
    POTENCIA MÁXIMA CONTRATABLE SIN ABRIR EXPEDIENTE DE ACOMETIDA 14,49 kW
    INSTALACIÓN ICP
    No instalado
    SUMINISTRO LIBERALIZADO
    TIPO DEL PUNTO DE MEDIDA
    05
    TENSIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA
    220 V
    VIVIENDA HABITUAL
    0
    CONDICIONES CONTRACTUALES
    DERECHOS RECONOCIDOS
    DERECHOS DE ACCESO
    3,3 kW
    DERECHOS DE EXTENSIÓN
    Muchas gracias otra vez.
    abr 2024
    He entrado a iDE, la web de mi distribuidora Iberdrola y he visto esto: ¿Según los datos de abajo tengo 14,49 kW para exportar?
    i-DE
    BERDROLA
    CARACTERÍSTICAS
    0
    INSTALACIÓN ICP
    No instalado
    05
    220 V
    VIVIENDA HABITUAL
    0
    DERECHOS DE ACCESO
    3,3 kW
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    i-DE
    BERDROLA
    CARACTERÍSTICAS
    0
    INSTALACIÓN ICP
    No instalado
    05
    220 V
    VIVIENDA HABITUAL
    0
    DERECHOS DE ACCESO
    3,3 kW
    dic 2022
    Si lo entiendo bien, tu acometida es entonces de 14,49 kw. Me parece muchísimo (la mía es de 5,75), pero puede ser, eso corresponde, creo, con un cable de 25 mm2. En ese caso no tendrías problema en verter cualquier cantidad que se te ocurra.
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    14,49 kW es la potencia que puede llegar hasta el contador con el fusible de 63A en la acometida. Desde el contador hasta el cuadro eléctrico parece que el cableado sólo está preparado para 15A (3.300 W). Cuando instalan la FV pueden cambiar los cables entre el contador y el cuadro y parte del cuadro eléctrico y hacer un nuevo boletín (CIE). No haca falta contratar nada de la distribuidora, sólo cambiar los cables y presentar el nuevo boletín. Sin actualizar los cables y la parte del cuadro, i-DE no permitirá legalizar más de 3,3 kW de FV.
    abr 2024
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    Entonces si te entiendo bien Pimyo, mi instalador de FV debe de instalar una sección más grande de cable desde mi casa al contador(que por cierto está en un armario 2 casas más allá -50 metros - cable que pasa bajo el suelo) e indicar eso en el CIE que redacte, dejando mi instalxion interior y el cuadro sin actualizar (3,3kw).
    Cuando te refieres a cambiar parte del cuadro, ¿qué partes serían? (disculpa mi ignorancia).¿Solo la parte de FV?
    Porque el cable que llega es un cable bastante gordo y protegido...
    may 2023
    Sin ver tu instalación es difícil decir algo más exacto. Si en i-DE pone que la potencia máxima sin actualizar el boletín es 3,3 kW, esto normalmente significa que hay alguna parte de la instalación (cableado entre el contador y el cuadro general, IGA, diferencial,...) que está limitada a 15A. La FV no se conecta directamente a la acometida. Normalmente se conecta en el cuadro general y pasa por el diferencial, por el IGA y por el cableado hasta el contador. En el mejor caso sólo sería cambiar el IGA, pero pueden ser más cosas. La mayoría de las empresas que instalan la FV te piden unas fotos del cuadro y te mandan un técnico para verificar qué hay que hacer antes de confirmar que se puede ejecutar el proyecto.
    nov 2022
    Alicante
    Como te han apuntado, no tienes limitación por distribución (14,49 kW) pero si tienes previsto instalar FV y como además has indicado que no tiene boletín deberías empezar por revisar acometida desde el contador hasta la vivienda y más teniendo en cuenta la distancia de 50 m.
    Con I-DE (y supongo que con todas) tienes limitada potencia de consumo, y de vertido por el CAU que hayas legalizado en FV.
    El instalador deberá "dimensionar" el cable de acometida hasta el contador, en función de la potencia FV que vayas a legalizar, independientemente de la potencia que vayas a contratar o tengas para suministro.
    Para que te hagas una idea, en instalaciones actuales para una potencia contratable de 9,2kW (que no contratada) y 50 m de distancia, el cable de acometida monofásica recomendado es 2x35mm2+TTx16mm2
    abr 2024
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    Os agradezco vuestra ayuda, pero me pierdo, ayer estuvo un electricista para ver si puedo mejorar la instalación, porque me da miedo que con la FV me entren a la casa mas de los 3,3kw de Potencia y pueda quemar el cableado.
    Respecto al cable de acometida(no me deja adjuntar enlace con foto), según me dijo el electricista son 10mm la sección, por lo que tendría de sobra para verter 5,5kWp aún con 50metros de distancia(Lo que me dice un instalador de FV es que no hay problema que tenga contratos 3,3 kW de potencia máxima, pero pueda verter 5,5kW, sin necesidad de hacer el nuevo boletín con Iberdrola. Otra empresa "de referencia de la zona" me indica que no se puede verter mas de 3,3kWp y que solicite la subida de potencia para que puedan vertirme los 5-5,5kWp.que me presupuestó.)
    Si es como dices que es independiente y solo limitado por distancia y sección del cable, entiendo que no debo de hacerlo con esta empresa de "referencia" porque no tienen ni idea.🙃
    may 2023
    Lo normal es tener hecho el boletín para una potencia bastante alta. 32A (7 kW) o 40A (9 kW) y tener contratada una potencia más baja (2,2 kW, 3,3 kW, 4,6 kW,...). En este caso no hay problema para verter más de lo que se tiene contratado. El boletín dice la máxima potencia que aguanta la instalación. Con más potencia se quema la casa, con palabras exageradas.
    Por eso i-DE no te va a legalizar la FV con más de 3,3 kW. Ni tampoco te dejarán subir la potencia a más de 3,3 kW. Es lo que te pone en tus datos de i-DE: potencia máxima sin CIE (boletín) nuevo: 3,3 kW. Según el último boletín que tienen de tu casa, les consta que tu instalación no aguanta más y no van a ser responsables por los daños que podrían ocurrir si pasas más de 3,3 kW por la instalación.
    Necesitas que te hagan un nuevo boletín. En el mejor caso sólo habría que cambiar el automático en el cuadro de 15A a uno con más intensidad. Lo dicho, sin ver la instalación es difícil opinar. El que te haría el boletín, comprobará qué es lo que hace falta cambiar porque va a ser responsable para que la instalación aguante y no haya daños en el caso de pasar 5 kW por la instalación durante tiempo prolongado.
    nov 2022
    Alicante
    Si es como dices que es independiente y solo limitado por distancia y sección del cable, entiendo que no debo de hacerlo con esta empresa de "referencia" porque no tienen ni idea.��
    La instalación fotovoltaica se legaliza con la potencia nominal del inversor y boletín para activar autoconsumo es obligatorio.
    Con inversor de potencia nominal 5kW (legalizada a 5) no deberías tener problema para verter 5,5kWh
    Haces bien en que te revisen la instalación de la vivienda y como te han apuntado, comprobar que limitación tienes en el cuadro eléctrico con el diferencial principal.
    Circuitos interiores normales para horno/vitro/lavadora están dimensionados para 20-25A (4600-5750 W) y para que te hagas una idea los circuitos de viviendas unifamiliares para recarga de VE a 32A que en monofásico son 7,4kW.
    Estos últimos circuitos, suelen tener línea de 2x10mm2+TT pero una acometida a una vivienda es otra cosa. Sin ir mas lejos, no se usa el mismo tipo de cable.
    Puedes quemar el cable o un enchufe de un circuito interior si sobrepasas el amperaje para el que está previsto, por ejemplo 16A (3680W) enchufes "de fuerza" y 10A (2300W) los normales, pero antes de que eso pase debería cortar el magnetotérmico de ese circuito.
    Si sobrepasas los 3,3kW por tener muchas cosa enchufada a la vez durante determinado tiempo, normalmente lo que corta es el "contador" porque cada circuito se supone que protege su potencia con sus magnetotérmicos y diferenciales.
    También te puede pasar que el electricista de la "época" hiciera el boletín pensando en lo que el cliente tenía que contratar.
    Pero has dicho que no tiene boletín???
    Todo lo que comenta pymio lo comparto
    abr 2024
    Muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestra sabiduria. Muy amables.
