Tema: duda uso de optimizador
- 22/03/2024, 21:18 #1
Tengo una duda respecto al uso de optimizadores.
Sé que se usan para ecualizar el rendimiento de las placas en caso de sombras u orientaciones diferentes.
La pregunta que tengo es ¿Sirven también para poder conectar en el mismo string placas solares de diferentes características, como potencia o corriente diferente?
- 22/03/2024, 22:14 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: duda uso de optimizador
En este enlace
https://www.efcsolar.com/energia-sol...lacas-solares/
he leido lo siguiente:
Ventajas de los optimizadores
Se adaptan a todos los paneles. Estos dispositivos permiten conectar en serie paneles que no sean iguales, incluso con diferentes voltajes.
Yo de estas cosas nunca estoy seguro hasta que hago la prueba...
- 23/03/2024, 22:31 #3
- ene 2022
Si, en teoría lo permiten. Tengo entendido que no funcionan muy bien si mezclas placas con diferente número de celdas pero a saber.
Ten en cuenta que un optimizador es un aparato mas en el circuito y por lo tanto tiene sus resistencias no deseadas. De igual manera tiene su bajo porcentaje de fallo. Tengo dos conocidos que después de 3-4 años les petó un optimizador llevándose esa placa por delante también.
Piensalo bien dado que dudo que sea rentable pagar un optimizador para ganar 30-80W.
