Re: duda uso de optimizador
En este enlace
https://www.efcsolar.com/energia-sol...lacas-solares/
he leido lo siguiente:
Ventajas de los optimizadores
Se adaptan a todos los paneles. Estos dispositivos permiten conectar en serie paneles que no sean iguales, incluso con diferentes voltajes.
Yo de estas cosas nunca estoy seguro hasta que hago la prueba...
ProfesorTornasol
Tengo una duda respecto al uso de optimizadores.
Sé que se usan para ecualizar el rendimiento de las placas en caso de sombras u orientaciones diferentes.
La pregunta que tengo es ¿Sirven también para poder conectar en el mismo string placas solares de diferentes características, como potencia o corriente diferente?
Si, en teoría lo permiten. Tengo entendido que no funcionan muy bien si mezclas placas con diferente número de celdas pero a saber.
Ten en cuenta que un optimizador es un aparato mas en el circuito y por lo tanto tiene sus resistencias no deseadas. De igual manera tiene su bajo porcentaje de fallo. Tengo dos conocidos que después de 3-4 años les petó un optimizador llevándose esa placa por delante también.
Piensalo bien dado que dudo que sea rentable pagar un optimizador para ganar 30-80W.
