Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Panel solar híbrido
- 06/11/2007, 22:35 #1
- nov 2007
- coruña
Panel solar híbrido
Hola a todos. He visto en la revista Era Solar http://erasolar.es un articulo sobre un panel solar híbrido. Tambien ponen un enlace a su página Web http://panelsolarhibrido.es . Aquí dicen, que este panel produce más electricidad y agua caliente simúltaneamente, con lo cual es algo nuevo y verdaderamente sorprendente. Creo que lo más interesante es su aplicación en las huertas solares, pues parece ser que se pueden conseguir eficiencias realmente notables. Yo que soy un apasionado de la física creo que tiene mucho sentido, pero me gustaría conocer vuestra opinión, ¿que os parece el asunto?.
Muchas gracias, espero vuestras respuestas.
- 11/02/2008, 01:44 #2
Panel Solar Híbrido
http://jumanjisolar.blogspot.com/200...ar-hbrido.html
He colgado este articulillo sobre el Panel Solar Híbrido. He buscado en el foro y he topado con este post. Parece ser que el tema había sido abordado.
- 11/02/2008, 09:41 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 11/02/2008, 10:22 #4
Panel Solar Híbrido
Pero algo acabará saliendo Sifos. Creo que esto tiene mucha lógica. De hecho, creo que algo así lo hemos pensado todos (aunque no todos hemos pasado a la práctica), y sin duda debe de existir respuesta en algún lado...
- 11/02/2008, 10:30 #5
Este es uno de los motivos por los que me parecería mal seguir pagando la generación fotovoltaica a más de 25 años... A saber que tecnologías se emplearán...
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 11/02/2008, 16:17 #6
- oct 2007
- Madriles
pues hay muchas cositas inventadas parecidas.
conozco un físico italiano (un genio) que no sólo tiene este tipo de panel sino que además los tiene integrados arquitectonicamente. pero no como se suele entender de que qeuda bonito sino como un material de construcción.
en lugar de ladrillos se usan unos bloques que tiene unos tubitos por los que pasa un fluido, este fluido refresca la casa más de lo típico en arquitectura bioclimática. ademas estos bloques tiene celulas fv conectadas entre sí. y por si fuera poco tiene también unos cristales con un fluido semiconductor que también es modulo fv, además de cristal.
es muy curioso. ahora mismo empieza a comercializar este tipo de materiales en los que lleva estudiando y trabajando más de 40 años.
salud!
- 11/02/2008, 22:50 #7
- may 2006
- Andalucia Occidental
Hola Sunfun,
¿conoces la página web de ese italiano?
- 12/02/2008, 09:40 #8
- oct 2007
- Madriles
hola,
pues la verdad es que no se la página. la tiene y la he visto pero es dificil de encontrar. estos inventos están dentro de una nebulosa de misterio. si tengo más tiempo la buscaré con más detenimiento.
mientras te doy más info. él se llama adriano trimboli y la empresa es IBE (ingeniería bioclimatica) algunos de sus "inventos" son:
planeles fotovoltaicos transparentes
ceramica térmica integrada
escudo termico ceramico
escudo termico fotovoltaico
ha participado en el proyecto "the helio thermal city" Aragon 2010.
espero que estos datos te sirvan para algo. en cuanto encuentre su tarjeta o pagina web la cuelgo en el post.
saludos!
- 12/02/2008, 10:45 #9
- may 2006
hola Sunfun
Muchas gracias por la información
- 20/05/2009, 10:07 #10
- may 2009
- MALAGA
Respuesta: Panel solar híbrido
BUENAS DIAS ESCRIBO DESDE LONDRES. EL PANEL SOBRE EL QUE HABLAN SE LLAMA ETAL POWER.
ESTA COMPUESTO POR UN ESCUDO DE ALUMINIO: POR EL QUE CIRCULA UN LIQUIDO POR SU INTERIOR Y ABSORBE TANTO LA RADIACION SOLAR COMO EL CALOR DEL PANEL FOTOVOLTAICO REDUCIENDO LOS SALTOS DE TEMPERATURA Y ALARGANDO SU VIDA.
ESTA CERTIFICADO POR EL TUV Y YA ESTA EN FASE DE LANZAMIENTO AL MERCADO.
EL PRODUCTO ES UN SISTEMA MIXTO DE TERMO-FOTOVOLTAICA PIONERO A NIVEL MUNDIAL Y QUE REVOLUCIONARA LA FORMA DE CONSTRUIR EN EL FUTURO, RINDE UN 20% MAS QUE LOS PANELES NORMALES( DEBIDO AL APOYO QUE EL SISTEMA TERMICO REALIZA AL REFRIGERARLO)Y PERMITE MAS METROS DE PLACA EN LOS MISMOS METROS CUADRADOS DE TECHO QUE COMPARADO CON EL SISTEMA TRADICIONAL.
Y SIN TENER EL PROBLEMA DEL EFECTA VELA.
EL SISTEMA SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER EDIFICIO, VIVIENDA,PABELLON DEPORTIVO, PISCINA ETC....PERO ES PERFECTO SEGUN LA NUEVA NORMATIVA PARA LA COLOCACION EN CUBIERTAS DE NAVES INDUSTRIALES YA QUE HACE DE TECHO, PANEL TERMICO Y DE SISTEMA FOTOVOLTAICO.
PRODUCIENDO ASI UN TRIPLE AHORRO AL DUEÑO DE LA INTALACION.
AHORA MISMO SOLO ESTA LA PAGINA WEB DE ITALIA FUNCIONANDO.
WWW.SOLARSKIN.IT
ESPERO HABERLES AYUDADO Y PARA CUALQUIER DUDA SOLO MANDAR UN CORREO A [email protected]Última edición por ICM 2000 SL; 20/05/2009 a las 10:15 Razón: INFORMAR
