schuko en el cuadro electrico del inverter
POr tema de distancias y conveniencias me gustaria tener un schuko de rail dentro del cuadro electrico del inverter y por supuesto con protecciones de acuerdo a normativas.
¿se situaría entre la salida del inverter y el el diferencial (40A)+ magneto(25A) y estos ofrecerían protección?
¿que hay del modulo limitador de sobretensiones transistorias?
O tendria que conectar desde el diferencial(entre diferencial de este cuadro y le cuadro principal) un nuevo nuevo magnetotermico (pongamos que de 10A) y a continuacion el schuko?
Y teniendo esto claro, tiene que realizarlo alguien acreditado y que quede por escrito?
Espero no haberme explicado muy mal
Re: schuko en el cuadro electrico del inverter
La salida del inversor tiene aguas abajo un diferencial y magneto que protegen la linea hasta el cuadro de la vivienda. El Schuko tendrías que conectarlo aguas abajo del diferencia y magneto.
Esto es válido para cuando el inversor está generando.
De noche cuando no hay sol el inversor pasa a consumir en standby y se invierte la dirección de la corriente y entonces el Schuko quedaría desprotegido, salvo que pusiereas otro diferencial en el punto en el que conecta la linea solar con la vivienda.
No hace falta que quede por escrito,.pero sí que lo haga alguien que tome las precauciones para los riesgos de este tipo de trabajos.
nikbry
Gracias @nikbry
Quizas no comprendo la teoria basica de diferencial/magneto (no soy electricista) pero voy aprovechar a soltar la duda
yo pienso que el diferencial y magneto del cuadro del inversor no entiendedn de direcciones aguas arriba/abajo sino que se disparan y cortan entrada-salida antes ciertas condiciones o diferencias de valores entre entrada y salida ¿correcto?
y lo que entiendo es que:
Que por delante de las protecciones del inverter, tendria las protecciones principales de la casa (unos excesivos 25A) y ademas cualquier problema causado por el Schuko tiraría todo el suministro de electricidad de la casa ¿correcto?
Y por detras de las protecciones del inverter pues no hay separacion de la salida del inverter cuando este esta produciendo.
Entonces ¿la solucion es poner un magneto de 10A por delante del diferencial del inverter y directo a las protecciones del cuadro general ?
¡Las protecciones sólo protegen aguas abajo!
De día no habría problema ya que el Schuko quedaría aguas abajo del cuadro de protecciones del inversor.
Pero de noche el inversor se alimenta desde la red, por una línea que no tiene ninguna protección. La línea desde el punto de inyección hasta el cuadro de protecciones del inversor quedaría desprotegida y por ende el Schuko que queda aguas arriba de las protecciones.
En resumen deberías colocar unas protecciones en el punto de inyección donde se une la línea del inversor con la que proviene de la red.
