¿Consumir en horas de producción o en horas valle?
Buenas,
Desde hace unos días tengo mi instalación FV con excedentes con Octopus Solar (no tengo aún ninguna factura) y tengo una duda acerca del cálculo de los saldos:
Supongamos que estoy produciendo 3kWh en un momento dado y en hora punta, grosso modo tendría saldo 3x0,08 (+2,4eur), vale, pero si en ese momento enciendo algo y paso a consumir 1kWh, ¿el saldo sería:
opción A: 3x0,08 - 1x0,18 (por tanto +0,06eur)
ó
opción B: 2x0,08 (por tanto +0,16eur) ?
En definitiva la pregunta es si lo que consuma se factura al precio del periodo independientemente de que haya producción (opción A) o no (opción B).
Entiendo que si es A a efectos prácticos debiera seguir centrando mis consumos huyendo de los periodos punta siempre, pero si es B debiera centrar mis consumos en cuando tengo producción, es así?. Entiendo que cuando dicen que compensan los excedentes es que estamos en el caso B, pero no me aclaro...
Gracias por vuestras respuestas, y perdonad si la respuesta es obvia.
Re: ¿Consumir en horas de producción o en horas valle?
Hola, de lo que produzca tu instalación lo primero en que se utiliza es en tu propio consumo y si sobra se vierte a la red como excedentes. Por tanto, cuanto mas consumas durante las horas que tu instalacion produce mas energia, mejor. Si tu consumo supera la producción la diferencia lo toma de la red y lo pagas al precio de tu contrato en esa hora. Lo que viertas a la red como excedente te lo pagan al precio de tu contrato.
Gracias Xicar, entonces me da igual consumir en horario punta porque ese consumo nunca se tarifará ni como horario punta ni como nada mientras tenga producción de sobra en ese momento, no?
Sup
Correcto.
Quizas falte por aclarar lo de la compensacion horaria para tener mas claro el concepto de lo que se paga.
En el margen entre dos horas se pueden tener consumos que tomas de la red y vertidos que vuelcas en ella, logicamente no simultaneamiente.
Pues bien esta establecido que a efectos de facturación se realiza un balance horario: Por un lado se suman los consumos y por el otro los vertidos que se han realizado a lo largo de los 60 minutos de esa hora y se restan entre ellos. Si los consumos superan a los vertidos la diferencia se factura como consumo, si por el contrario los vertidos superan a los consumos, esa diferencia se compensara como vertido. Por supuesto si tu tarifa es con compensacion de excedentes.
MLC
Eso creo que NO es así, y que sólo es así con las PVPC's. Igual con Octopus no, pero con otras que conozco del mercado libre, no hay compensación horaria, es decir, es una hora, lo que consumes se computa como consumido, y lo que inyectas, el se computa como inyectado.
Así pues, imaginemos que de 12:00 a 13:00
-Inyectas 2,5Kw a la red
-Consumes de la red 1Kw
TOTAL: En esa hora tu factura a pagar sería 1 x A€/kw - 2,5 x B€/Kw
Siendo A a como te cobra la compañía el KW consumido, y B como te lo paga.
josedagil
Con indepencencia del tipo de contrato que tengas, si este es con compensación de excedentes, la distribuidora pasa mensualmente a la comercializadora el archivo que debe usar para facturar. En este archivo se efectua la compensación horaria.
La distribuidora no entra a dilucidar el tipo de contrato que aplica la comercializadora, pero el archivo de facturación muestra por horas el consumo o vertido neto de cada hora y sobre ese neto horario es como debe facturar la comercializadora.
MLC
Me desdigo totalmente y elimino la contestación que he dado por ser TOTALMENTE incorrecta.
La distribuidora dispone del consumo e inyección para cada hora del día; esto se puede comprobar en la web de la distribuidora creándose un usuario para tu punto de suministro.
Ahora bien, tras consultar EN MI CASO en la web de i-de, mi distribuidora, al consultar el consumo para cualquier día concreto, puedo ver para cada hora lo que inyecto y lo que consumo; pero al consultar el consumo por factura, donde sale desglosado por cada hora del periodo de facturación, efectivamente sólo sale un neto de consumido o inyectado, donde cuadra con la diferencia de estos valores leidos para un día por cada hora que se ve en la consulta por periodo de fecturación, es decir, se está haciendo la compensación neta horaria.
Mis disculpas MLC.
