Duda con produccion solar
Buenas!
En abril me pusieron los de Sunhero una instalacion fotovoltaica de 5,28 kwp (12 paneles de 440W e inversor Huawei de 5kw)
Vengo observando lo siguiente, que no se si es normal, aunque ya les pregunté a ellos y me dicen que no hay ningún problema con la instalacion.
En los dias nublados, en cuanto sale un poco el sol, normalmente alcanzo picos mas altos de producción que cuando hace sol todo el dia.
El dia 11 (o sea, ayer) estuvo nublado a ratos, pero a las 12,35h alcanzo un pico de 4,56 kw, y luego sobre las 13:00h estoy sobre los 4 kw durante un rato.
Sin embargo hoy, que ha hecho sol todo el dia con alguna que otra nube pasajera, tengo un pico de producción de 3,94 kw a las 12:45h.
Como decia, esto ya lo he observado en mas ocasiones. Es normal?
Queria subir las gráficas, pero creo que no puedo.
Saludos!
Re: Duda con produccion solar
Manry76
Buenas!
Saludos!
Pues es bastante normal:
Yo tengo una instalación bastante parecida a la tuya: 5,4kWp y el inversor tambien Huawei de 5,0 kW.
Estos dias pasados rondando la helada pero apareciendo el sol, cuando esto ocurria he llegado a sobrepasar los 6 kW.
Hoy que no he tenido ninguna nube y la temperatura ha sobrepasado los 12ºC. mi pico de producción ha estado en 5,08 kW y cuando llegue el verano en dias despejados puede quedarse en 4,6. Dependiendo de la orientación y la pendiente de las placas en mi caso en estos dias estoy en los máximos picos del año en dias despejados. Mas adelante las placas alcanzaran mas temperatura al mediodia y el sol sobrepasara en ese momento la altura en que resulta perpendicular a las placas y el rendimiento puntual disminuira. Habra mas producción porque tendremos mas horas de insolación pero la producción maxima sera mas baja que la de ahora.
Manry76
Buenas!
Saludos!
Básicamente la temperatura y la electricidad no se llevan bien. A mas temperatura peor funciona.
Ratifico las respuestas de midadami y MLC.
Es totalmente normal. Cuando sale el sol de detrás de una nube en un día frío y con viento, pilla los paneles fríos y se ponen a producir con una potencia que puede superar el 100% de su potencia nominal. (En marzo del año pasado tuve un pico que fue de algo más del 110% de mi potencia instalada, mientras que en todo el verano creo que nunca llegué al 80% de Wp)
Cuando los paneles están produciendo electricidad, también se están calentando, y a medida que se calientan van perdiendo rendimiento, por eso en un día totalmente despejado nunca te darán tanta potencia, aunque sí más producción total por tener más horas de sol.
Gracias a todos por las respuestas.
Sabia que los paneles con temperatura alta no dan el rendimiento máximo, pero no me esperaba eso en invierno.
Pues nada, por lo menos me queda claro y ya tengo una mosca menos detras de la oreja 😁
