Resultados 1 al 16 de 16
    ales2003 está desconectado Forero
    ene 2024
    Predeterminado Os timan a todos? Octopus y similares
    Hola a ver si alguien me aclara la duda.
    He calculado con los excel que si me cambio a octopus y similares sube muchisimo todo desde precio por kw hasta terminos de potencia.
    Para q me entendais antes pgaba 36€ de media. He puesto olacas y este mes la factura sera de 15€ mas o menos.
    Pero claro si activo lo de bateriA y demas historias el precio por kw me vale el triple o mas… los terminos igual. Me da que ponen el caramelo de la bateria y al final es lo comido por lo servido.
    Hay gente q dice que paga 0€, pues que me digan como xq yo ibyecto el doble de lo q consumo ( enero y febrero) luego sera mas…x3 x4 etc
    Pero si lo simulas salen facturas de 400€ año y eso es mas de lo q pagaba sin placas….
    Estoy flipando
    SolarUser5 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Re: Os timan a todos? Octopus y similares
    Cita Iniciado por ales2003 Ver mensaje
    Estoy flipando
    En octopus no te cobran nada por activar la bateria, es más, no se activa nada, so tienes excedentes directamente te aplican el precio por KW. Yo no he pagado nada desde abril que estoy con octopus incluso compenso en una segunda residencia. En los meses de invierno genero mas o menos lo mismo que consumo y en verano algo mas del doble.
    Solarserg está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo ahora hago el año en octopus, todas mis facturas a cero, en diciembre y enero pillé de la batería virtual pero aún así fueron facturas a cero y aún me queda pasta. Está claro que la tendencia es a la baja y de compensar excedentes a 11 céntimos ahora cuando haga el año pasan a 8, está claro que es un recorte considerable pero creo que aún así seguiré pagando cero según mis simulaciones. Antes de tener placas pagaba unos 1000€ anuales y ahora cero tu me dirás si es rentable o no poner placas... Se rentará pronto mi instalación y la de la mayoría creo.
    dic 2010
    De entrada, pagando 30 euros al mes yo veo difícil rentabilizar las placas. Pero una cosa es recuperar lo pagado y otra pagar lo mismo.
    En el año 2022 pagué 1250 euros gastando 4600 kW, el año pasado gasté 2600 y pagué 200 euros, con 9 facturas a cero. En Octopus y con un mes de enero que no pude verter porque no me habían dado de alta el autoconsumo (aunque las placas si producían).
    No se que tarifa tenias antes pero no me cuadran mucho los números porque, hasta donde yo conozco, no se paga el triple por kW por tener bateria ni nada por el estilo.
    Avatar de Pam_pin
    Pam_pin está desconectado Forero
    sep 2015
    Galicia
    Cita Iniciado por Solarserg Ver mensaje
    Ando ahora a vueltas con montar mi instalación, me van a venir a mirar mañana para presupuestar. Yo tenía también previsto contratar Octopus con batería. Tengo un gasto muy similar al tuyo unos 1000€/año. Cuanto te gastaste en total en la instalación? subvención?
    nov 2022
    Alicante
    Un "poco fuerte" el título del hilo, no??
    Dejaros de comparar euros/año (dependerá de la tarifa que tuvieras) y calcular con kWh consumidos.
    Si es por franjas horarias mejor.
    Y dimensionad las instalaciones sin pensar en el precio al que se pagan (ahora) los excedentes.
    Ojo con los estudios de amortización que dan las empresas de las instalaciones y con echar cuentas contando subvenciones.
    Que no os vendan la moto, que el precio del kWh lo puedes tener (ahora) a 11c€ (o menos) con muchas comercializadoras
    En el año 2022 pagué 7.000 €/Iva incluido por una instalación de 5,4kWp no coplanar y sin baterías, dimensionada para el consumo anual que tenía de unos 7.000 kWh/año
    El año pasado la planta generó 7.800 kWh de los que solo pude consumir 3.200 kWh.
    El resto de fueron a la Red, de la que tuve que comprar 5.400 kWh.
    El gasto en electricidad fue de 580 € potencia e impuestos incluidos.
    Cuando tienes instalación FV sueles consumir más electricidad, en mi caso 8.600 kWh, porque usas mas la climatización que el gasoil.
    Con los números de antes (sin subvención) estimo tardaré unos 6-7 años en amortizar el coste de la instalación teniendo en cuenta mis hábitos de consumo y haber podido deducir el 40% en IRPF en el tramo autonómico.
    Da gusto consumir en valle a 8,5c€/kWh y que te compensen excedentes a 8 c€, pero eso es ahora.
    (Para los que pasamos mucho tiempo del horario solar fuera de casa es lo que nos queda)
    Ah, y usad el simulador (Madre mía los "excels" )
    ene 2024
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    De eso se trataba de llamar la atencion y que lo lea mucha gente
    nov 2022
    Alicante
    Pero que lo lea mucha gente .........
    Yo con mi actual comercializadora no me siento timado, que las puede haber "poco claras" y hasta que no ves la factura no te das cuenta de lo que pagas, pues si.
    Pero que también hay muchas herramientas para no dejarse "timar".
    Los números no son tan complicados, consumo X kWh y pago Y
    Y dividido entre X son los €/kWh que pagas por cada kWh que consumes.
    No me vale "antes pagaba 40 y ahora pago 50"
    Por poner un ejemplo (propio)
    Enero: consumo 561,21 kWh y pago todo incluido 71,23 €. Me ha salido el kWh a 0,127 €
    Febrero: consumo 648.95 kWh y pago 63,07. He pagado el kWh consumido a 0,097 €
    dic 2010
    pontevedra
    Tampoco es del todo cierto.
    EL verdadera ahorro es lo que dejar de pagar si no tuviese placas. Tu calculo es muy similar a otros que dicen que ahorran 500 € al mes porque tienen coche eléctrico y lo cargan en casa, cual esto es totalmente FALSO.
    La manera de calcularlo es bien simple, si yo sin placas estoy pagando el kwh a 0,13kwh y consumo 500kwh mes pagare 75€.
    Si ahora coloco paneles solares y mi consumo de la red baja a 200kwh pues pagare 26€ y si el consumo de mi casa siguen siendo los 500kwh mensuales, mi ahorro son de 49€.
    El problema de calcularlo de esta manera, que es la manera REAL de calcular el ahorro de tu instalación, es que ha mucha gente no le sale las cuentas
    nov 2022
    Alicante
    Parto de la base que en ningún momento hablo de ahorro, hablo del precio final al que pago el kWh.
    Comparto contigo que el verdadero ahorro es lo que dejas de pagar si no tuviese placas, lo que no consumes
    Y está claro que, solo con lo que consumes de las placas, amortizar una instalación (si además estas fuera en horario solar) se alarga mucho.
    Que en ese coste final del precio al que terminas pagando el kWh intervienen los excedentes, es así, no estoy diciendo en ningún momento que ahorres; solo que terminas pagando menos por el kWh que consumes de la red. Porque además, cuando tienes FV tiendes a consumir mas.
    Y al menos yo, tengo claro que cuando cargo el VE (y aun teniendo placas) no me sale gratis. Como mínimo me cuesta lo que me pagarían por unos excedentes que dejo de verter a la Red.
    Insisto, no he hablado de ahorro, solo del coste final al que termino pagando el kWh y que "no me siento timado" como inicia el post el compañero.
    Todo eso, teniendo en cuenta que has adelantado un pago importante para que te salga el kWh mas barato.
    Que el mejor ahorro es no consumir, obvio.
    macgullan está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Timar, nos van a timar siempre, pero una vez hecha la instalación debemos lidiar con las comercializadoras y los horarios de consumos. Como dice SERBANA, es un gusto pagar a 8,5 cmts. el Kwh y que te lo compensen a 8 ctms. Por decirlo así, es mejor que Octopus te time a 8 ctms. a que Bonpreu te time a 4 ctms. Aunque la tendencia va a ser esa, ya mismo veremos tarifas planas por debajo de los 10 ctms. Kwh y a la par irán bajando las compensaciones. Cuando Bonpreu compensaba a 15 ctms., el precio de la energía estaba disparado.
    Para mi, lo mejor, sigue siendo la satisfacción de producir electricidad directamente del sol.
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Una duda con octopus, estoy tramitando el cambio y el precio de los excedentes, 0.08, ¿lo respetan durante un año o puede variar?
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
    Lo respetan un año,en ese aspecto son muy serios.
    Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por macgullan Ver mensaje
    Timar, nos van a "intentar" timar siempre porque vivimos en el país de Rinconete y Cortadillo
    Se acabó aquello de tener contratos de electricidad de largo plazo, ahora si no quieres que te "timen" debes comprobar tarifas cada cierto tiempo, elegir tarifas sin permanencia y olvidarse de las tipo: este año a tanto y el próximo ya te lo cuento ........(Eso lo hace mucho Repsol)
    Lo mejor de todo, la competencia que hay entre comercializadoras
    oct 2020
    España
    Tienes razón, aunque ese cierto tiempo se suela alargar un año, porque en primavera y verano solemos acumular en la hucha de la batería virtual para descargarla en otoño/invierno. Si cambiamos antes, el saldo de la BV lo perdemos, de ahí la importancia de elegir bien la comercializadora ...
    Lo digo porque lo he sufrido y unos meses después de cambiar, ya no era la mejor en ese momento. Pero no es drama, ya que siempre nos va a ocurrir lo mismo.
    nov 2022
    Alicante
    Efectivamente, acumular mucho en BV por tener demasiados excedentes, te ata a no poder cambiar tan fácilmente de comercializadora, pero también la competencia entre ellas (y la necesidad de captar clientes) hace que en la que estés se tenga que apretar en su tarifas.
    Por la climatología de mi zona y no tener una FV sobredimensionada, lo que puedo llegar a acumular en primavera se lo lleva el verano.
    En mi caso "soy mas libre" al menos una vez al año.
