Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Bajar amperaje
- 09/03/2024, 07:47 #1
- may 2017
- Lleida
Bajar amperaje
quiero montar unas placas PANEL SOLAR 565W JA SOLAR MONO PERC HC JAM72S30 LR con amperaje máximo de unos 13.5A
El problema es que muchos inversores el amperaje máximo de entrada de los paneles es menor. Por ejemplo 12,5A HUAWEI, 12A FRONIUS.
Ahí va mi pregunta:
Como solo tengo un string, podría dividir la entrada en paralelo, antes de conectarlo al inversor, para utilizar los dos MPPTs del inversor para así dividir el amperaja a la mitad? de 13,5A máximo a 6.75 cada MPPT.
No estoy seguro de las consecuencia que podría tener esto.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
- 09/03/2024, 08:42 #2
- oct 2020
Re: Bajar amperaje
En mi opinion, no vas a tener problema ninguno, lo máximo que puede pasar es que en el hipotetico caso que te diera 13,5 y tiene limitacion 12,5a te quite 1 amperio, pero los mppt no funcionan así y la potencia máxima la vas a ver 4 días al año y media hora.
Pon el que te de la gana, que no te va a pasar nada, eso si cuidado con los voltajes. No hagas inventos ponlos en serie y mide voltaje.
- 09/03/2024, 09:17 #3
- 09/03/2024, 09:20 #4
- may 2017
- Lleida
Re: Bajar amperaje
Seria dividir el cable justo a la entrada del inversor, de un cable pasar a dos, uno para cada MPPT
- 09/03/2024, 09:30 #5
Re: Bajar amperaje
Vas a poner los dos MPPTs en paralelo? Pruébalo y nos cuentas. Yo a priori pienso que los MPPTs van a estar compitiendo y entorpeciéndose buscando la máxima potencia al no estar sincronizados.
No tengo claro si tendrías que proteger las entradas con fusibles, ni lo que pueda pasar electrónicamente al inversor.
- 09/03/2024, 09:57 #6
- may 2017
- Lleida
Re: Bajar amperaje
Sí, exacto, del mismo string dividirlo con los dos MPPT del inversor.. el amperaje bajaría pero el voltaje se mantendría Siempre y cuando el inversor no se vuelva loco.
A ver si alguien nos puede dar luz.
- 09/03/2024, 10:40 #7
- abr 2021
- Cadiz
Re: Bajar amperaje
La perdida es despreciable como para andar con esos inventos.
Ademas media españa esta llena de huaweis con paneles de 13.5 A....lo unico que vas a perder son unas horas en mayo.
Mi refran favorito en fotovoltaica es que casi todos los problemas se solucionan con una placa mas......:-)
- 09/03/2024, 10:44 #8
- oct 2020
Re: Bajar amperaje
Al principio no te había entendido.
Eso solo lo he hecho con los sofar solar porque no pueden que con 3000w, por string, aunque sea de 5 kw, se baja un string, es decir 2 cables y se le mete una Y a las 2 entradas de mppt.
Yo lo haría cuando viera un recorte real, pero sino, no. Que te pasa pues lo haces, es muy sencillo. Pero no lo he hecho en huawei, aunque será igual.
- 09/03/2024, 11:32 #9
- ene 2022
