virtualg
quiero montar unas placas PANEL SOLAR 565W JA SOLAR MONO PERC HC JAM72S30 LR con amperaje máximo de unos 13.5A
El problema es que muchos inversores el amperaje máximo de entrada de los paneles es menor. Por ejemplo 12,5A HUAWEI, 12A FRONIUS.
Ahí va mi pregunta:
Como solo tengo un string, podría dividir la entrada en paralelo, antes de conectarlo al inversor, para utilizar los dos MPPTs del inversor para así dividir el amperaja a la mitad? de 13,5A máximo a 6.75 cada MPPT.
No estoy seguro de las consecuencia que podría tener esto.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
