Resultados 1 al 10 de 10
- 07/03/2024, 11:11 #1
- feb 2024
CONEXION INVERSOR A CUADRO ELECTRICO
Finalmente ya he contratado la instalación de las placas solares, ayer vino el técnico a casa pero me dejó con una duda bastante grande. Os comento a ver que opináis.
Vieron la casa y a la hora de explicarme cómo sería la conexión me dicen que me van a poner el inversor al lado del cuadro eléctrico, que lo tengo al lado de la puerta de entrada, en el pasillo de entrada. Me dice que no me preocupe que me mandará luego fotos de otras instalaciones y que algunas habían quedado muy estéticas. Al recibir las fotos veo que lo que el instalador llama estético es pasarme los cables por una canaleta por todo el pasillo y luego dejar los cables de conexión al inversor vistos. En esa zona justo tenemos una percha bastante grande anclada a la pared donde colocamos los abrigos, que lógicamente tendría que desaparecer.
Le comenté que nuestra idea era poner el inversor en el garaje, que está dentro de casa, y luego canalizar la conexión del inversor al cuadro eléctrico por el falso techo del pasillo de la casa que es recto y conecta el garaje con la entrada de la casa, pero me puso muchas pegas. Otra opción que nos habían comentado era usar la propia instalación eléctrica de la casa y con un pasa-cables pasar la conexión desde el garaje al cuadro, pero con la cara que me puso me dijo todo.
Mi consulta es, ¿se puede canalizar la conexión INVERSOR - CUADRO ELÉCTRICO por un falso techo a través pasando un tubo o similar?, ¿y usar la propia instalación eléctrica y pasar los cables por los tubos ya existentes?, ¿es está ultima opción factible?, he visto vídeos que dicen que sí y buscando información no me queda claro si se puede o no.
Gracias por vuestra ayuda,
- 07/03/2024, 12:17 #2
- oct 2022
Re: CONEXION INVERSOR A CUADRO ELECTRICO
Yo lo tengo como tú quieres hacerlo y no se ve ni un solo cable ni canaleta, pero cuesta algo más de tiempo hacerlo.
- 07/03/2024, 15:10 #3
- jun 2023
Buenas.mi opinión piensa en tu comodidad. No les cuesta hacerlo .
- 07/03/2024, 17:27 #4
- ago 2022
- 07/03/2024, 19:01 #5
- oct 2005
Nescofet. Ojo con el calor que desprenden los inversores, sobre todo en verano.
FerBel. Ayora.
- 08/03/2024, 05:31 #6
- oct 2022
Creo que el único motivo por el que no quiere hacerlo como dices (canalizando un tubo para los cables del inversor por el falso techo) es por lo cómodo que les resulta hacerlo de la otra forma.
Yo tampoco estoy seguro de que cumpla la normativa o el reglamento meter los cables del inversor por donde van otros, pero vamos, que lo otro sí se puede hacer.
- 08/03/2024, 09:43 #7
- ene 2022
Sin problema mientras no juntes cables de CA y CC.
El problema es que se puede encarecer la instalación si el instalador te cobra el tiempo extra de pasarlo por donde tu quieres o si te cobra mas metros de cable por ejemplo. Si instalas tu el tubo corrugado y demás para que el instalador solo tenga que meter guía no te va a poner ninguna queja seguro.
En mi caso tuve una situación similar y me dijeron que sin problema pero me cobraron 30€ extra por los metros de cable de más que habría que poner. En mi caso los pase por detrás de la vivienda que se ven mucho menos que por delante lo que ocasionó tener que dar "una vuelta sin sentido" con el cable.
- 09/03/2024, 05:35 #8
- oct 2020
En mi opinion, la casa es tuya y siempre que no infrinjas normas electrictas o del rite, que te pueden tirar la inspeccion de industria. Tu mandas, ademas lo vas a ver mucho tiempo y aguantando el ruido, si lo tiene.
Dicho esro, puntualizaciones : hay empresas como otovo que te marcan que el tubo es corrugado y va por fuera, el de cc, por ejemplo.
Esa instalacion normalmente es de 1 dia, si tu haces que tengas que volver al dia siguiente esso tiene un coste, ademas los tecnicos fotovoltaicos, no suelen tener problema en meterte los cable por un tubo que tenga holgura y llegar del cuadro al garaje, el problema es que no siempre es asi, respecto al techo….si es tipo amstron, desmontable sin problemas pero sies de escayola movida hay que hacer calos reparar, tapar pintar, una fotovoltaica no es decoraciones Paco.
No se ofenda nadie, a veces hay cosas que ni cobrando.
Es bueno que plantees esto desde el principio, porque las cosas deben quedar como tu quieres
- 21/07/2024, 10:12 #9
- jul 2024
Hallo, en principio se pueden poner la instalacion por un faso techo o la propia instalacion electrica. Si hay espacio suficiente en las canaletas o tubos ! Eso tiene que valorar el instalador. El inversor tiene que comunicar con el cuadro electrico y hay un limite de metros de cable de datos para que funciona bien. Puede ser que el inversor hace ruido y no quieres tener en la casa
- 22/07/2024, 04:50 #10
- feb 2020
- Valencia
Lo normal es hacerlo como tu dices. Quien lo puede poner en el garaje, lo pone en el garaje. Hay que ver algunos instaladores por ahorrarse algún metro que otro de cable son capaces de poner mil pegas o decir mil chorradas.
Yo lo que te ha propuesto el instalador no lo haría, haría lo que tú has dicho.
A mi me querían poner el inversor al lado del cuadro, y tirar los cables por una canaleta por la fachada principal. Les comenté que el inversor lo quería en el garaje y que me tiraran los cables por la fachada de detras hasta el garaje. Y así lo hicieron. Luego por el garaje me pusieron una canaleta y ha quedado muy estético. Que es más trabajo? Si. Que son más metros de cable y tener que poner canaletas? Si. Pero eso diferencia a una buena empresa a otra mala. Y a mi no me han cobrado más dinero.
