Resultados 1 al 9 de 9
- 06/03/2024, 12:48 #1
- mar 2024
- Levante
recomendaciones sobre ubicacion de inverter y limitaciones fisicas
EN el caso de instalación de placas en un tejado comunitario, colocar el inverter dentro de la vivienda en un piso diferente y el uso de batería virtual(cloud).
¿sugerencias en relación a las perdidas debidas a la longitud del cable hasta el inverter?
Y de cara a la posición del inverter en la vivienda,
¿requiere este conectarse al cuadro eléctrico con un nuevo cable directo?
¿puede usarse los cables de algún enchufe para llegar al cuadro eléctrico?
¿debe estar lo mas cerca posible del cuadro eléctrico?
- 08/03/2024, 11:33 #2
- ene 2022
Re: recomendacione sobre ubicacion de inverter y limitacions fisicas
Cuanto mas largo el cable mas perdidas habrá pero si no hay alternativa...
Si, cable dedicado al nuevo cuadro del inversor que luego irá al cuadro general de la vivienda.
Los enchufes son generalmente para 1600W y no está permitido según normas/regulación.
Cuanto mas cerca del cuadro eléctrico mejor pero la diferencia de 20metros o 2 metros es inapreciable a largo plazo.
- 11/03/2024, 08:45 #3
- mar 2024
- Levante
- 11/03/2024, 10:03 #4
- dic 2010
- pontevedra
Y porque no colocas el inversor junto a los paneles?
- 11/03/2024, 19:00 #5
- ene 2022
Si, 100 metros es mucho y saldrá muy caro aparte de que perderás mucho por el camino. Si no hay otra alternativa es lo que toca. Como quieras poner 100 metros por cada string... mas vale que cada string funcione al menos a 300V... y prepara la cartera para comprar cobre...
No soy técnico por lo que no te puedo confirmar en cuanto a que compartan continua y alterna durante 20-30 metros pero yo diría que no cumple norma.
El cable de potencia lo puedes trenzar pero no aporta nada.
- 12/03/2024, 07:33 #6
- mar 2024
- Levante
Estaba recordando que los trazados de cables en paralelo tienes efectos, pero es cierto q este efecto se refiere a la transmisión de datos por tema de hacer efecto antena y generar interferencias.
Pero supongo que las perdidas estan relacionadas con la distancia, independientemente de la generación de interferencias.
- 20/03/2024, 22:24 #7
- ene 2024
Re: recomendaciones sobre ubicacion de inverter y limitaciones fisicas
Hola, un cable de continua lo que genera es mucha pérdida y calentamiento del mismo cable, te compensa montar una mini caseta y poner el inversor junto a los paneles y que el cable largo sea el de alterna. Espero haber sido de ayuda.
- 22/03/2024, 09:37 #8
- mar 2024
- Levante
En su momento dije 100 metros, por poner una cifra a groso modo.
Realmente serian unos 40m, y cables de continua y alterna compartirían trazado e irian paralelos por unos 10 m
La distancia real serian menos de 40m.
El, cable de continua genera perdida y calor con la distancia, y unido a su propio calor disipado como afecta la suma de calor externo a la transmisión de energia y perdidas.
Es decir el calor si el calor del sol sobre el trazado tienen impacto, y la diferencia entre trazado aereo, bajo tierra, o a la sombra
- 22/03/2024, 14:38 #9
Lo de las pérdidas en mi opinión es lo de menos....
La corriente continua es muy peligrosa, cualquier contacto directo es probable que te cause la muerte. No hay diferenciales que te protejan como en el caso de alterna. También cualquier pérdida de aislamiento es susceptible de producir arcos eléctricos, chispas y causar un incendio. Poca broma con esto.
Es decir, los cables de continua cuanto más cortos y mejor protegidos y aislados por conductos, etc. mejor.
