La red no permite inyectar, se sube la tension
Hola a todos! Tengo dos inversores Huawei 6 ktl l1 en cascada, el voltaje en la red diariamente es ~240v pero muy estable. Cuando pongo inversores al modo injecsion a la red, tensión sube a 250v o mas depende del ajuste de parámetros de reinicio y los inversores se reinician. A alguien le a pasado lo mismo, como solucionar?
Re: La red no permite injertar, se shube la tencion(
La primavera pasada le pasó a mucha gente. Usa el buscador, hay mucho escrito sobre el tema. Ocurre porque no hay capacidad de evacuación en el punto donde pretendes inyectar energía.
Soluciones, una de los dos o ambas:
- Mejorar la línea de evacuación.
- Que la distribuidora baje la tensión de la red.
No quieren, dicen que no se puede hacer nada y culpables son casas con placas…, y no estamos en verano…
Hay algún ejemplo de documento escrito, para corregir y enviar a la distribuidora para que se espabilen?
Mil gracias!
Como mejorar la linea de evacuacion?
Amigo
Ampliando la sección. Si el voltaje de la red es estable como dices y subes cuando inyectas, posiblemente tengas una acometida o derivación individual de poca sección.
Los 2 inversores, ¿están en la misma fase? ¿Qué sección y longitud tiene el cable de los inversores al cuadro? ¿Y del cuadro al contador? ¿Y del contador al trenzado?
andressis2k
Los dos en la misma fase, antes era 6 mm, cambie a 10 mm, al cuadro 55 mertos, del cuadro al contador solo 30 centímetros, y del contador al tope de poste~ 10 metros y no se mejoro ni poco, ahora todos cables son de 10mm y esto esta revisado.
Lo primero es medir tensión en el contador. Si en el contador también sube a >250, el problema está del contador hacia fuera. En la mayoría de contadores digitales puedes ver la tensión desde el menú del mismo.
Si en el contador no sube y en la instalación interior sí, es ahí donde tienes el problema
50A (que puedes generarlos perfectamente con esos 2 inversores si el campo solar es suficiente) a 55m con cable de 10mm2 sería una caída de tensión del 5%, unos 11,3v. Eso, sumado a que ya va alta, pues termina por superar el umbral.
Re: La red no permite inyectar, se sube la tension
La sección del cable no tiene nada que ver, siempre y cuando sea la adecuada, el problema es que hay más producción que consumo en la red electrónica, entonces el voltage sube, si te fijas, hay días en que muchos aerogeneradores están parados, es por la misma razón, no hay suficiente demanda, no hay solución, aparte de subir el voltage de desconexión a 262v en tu inversor, es un problema de las eléctricas y distribuidora, las instalaciones no están preparadas para repartir toda ese exceso de producción.
De ahí que le aconseje medir la tensión en el contador, para discernir si efectivamente el voltaje de la red sube, o es problema de la instalación interior
Buenas tardes señores! Estuvo media día con compi y dos voltímetros midiendo, al final en punto mas cerco de inversor y en el fusible del contador la diferencia es ~2 voltios…. Entonces la problema es de fuera((( hay alguna oja con texto para reclamar a endesa que espabilen bajar la tensión hasta 230 (no que sea por la noche 240) , y en esto se baja por el día, pero da igual, si yo empiezo de injertar sube hasta cuando pones el umbral…
So you dindt find solution except that grid voltage must be lower ?
Because i have the same problem wuth same inverter
Y una cosa ce me da atención, por las tardes cuando 2 inversores dan alrededor de 2 kilovatios, la tensión de la red no shuve, todo funciona bien….
Y UNA COSA MAS! No sube voltaje al tirón, sube por ejemplo a 10 voltios en un minuto y asi hasta llegar a umbral..
So it is on electricity provider then?
Or...is there possibility to be an inverter???
Antes de que "reinventéis la pólvora" echadle un vistazo al foro que hay bastantes hilos que hablan de esta problemática y las soluciones que se han planteado.
También estaría bien que el moderador considerarse poner una chincheta ya que es un tema muy recurrente.
I did all above...
All cables are new,
From inverter to main electircal socket is 16mm2 alu new cable
From main electrical socket to electrical clock is a new 6mm2 copper cable
Voltage without inverter is 237/238v
When inverter starts on 2kw active power is allready 252v. I have a permit to 3.68 kw active power, and have 6.23 kw panels on roof. If i put 2.5kw of active power voltage goes above 257v+
Inverter is huawei sun2000 6ktl l1
Instalation is new, ground is completly new ....
Isalopek
I did all above...
All cables are new,
As I said there are plenty of other threads where this issue is discussed in depth. Solutions have been to contact the power distribution company to lower the transformer output or install a voltage stabilizer, etc....
As a sidenote, it would be greatly appreciated if you could bring about the effort to post in Spanish, many forum members do not understand English. There are plenty of English language forum alternatives out there.
Cheers.
Sorry, but i dodnt find any english forum about this topic.
Im from Croatia and i dont understand spanish, and uaing google translate from spanish to english, not even croatian!
About voltage stabilizer, i read about that topic but no aftet postage about using it...it was talk about it, but no one uses it..
And...sorry, i can only use google translate from englist to spanish and post it then if you want
Tnx a lot.
You already know about this thread where a successful use of a stabilizer is described https://www.solarweb.net/forosolar/f...os-252v-3.html
Not sure what kind of answer you are looking for that hasn't been posted already!?
Here's a summary:
1) Increase inverter trip voltage threshold.
2) Use maximum possible cable/wire gauge.
3) Talk to the power company to lower the transformer output voltage.
4) install a stabilizer
Not much more you can do.
Yes, i know, and im really inteested in a last, that is stabilizer. But no one have no returning information about that.
So, has any installed voltage stabilizer, which one and returning info about that
Tnx a lot
Mi caso es um poco diferente, la tencion sube MI INVERSOR! Poco a poco en un minuto suve a 20 voltios, y el mismo esta marcando este voltaje, porque pasa esto?
Entonces el "sobretensiones" que nos ponen en el cuadro junto al inversor no sirve para nada
forum
El sobretensiones es un elemento de seguridad de la instalación. Generalmente cuando tienes picos de 270V se activa para derivarlo a tierra. Si esto ocurre a menudo te quedas sin sobretensiones dado que se jode y hay que cambiarlo.
La función del sobretensiones no es la de bajar el voltaje, para eso hace falta un estabilizador de voltaje que son grandes y costosos. La función del sobretensiones es eliminar por completo el voltaje en la instalación para evitar daños a equipos eléctricos.
Vale, ya se algo nuevo. Aunque para llegar a 270 voltios faltaría mucho
En este mes he tenido algunas sobretensiones y el inversor se apaga y luego reinicia. Ayer estuvimos reapretando todas las conexiones y mirando que todo estuviera bien. Hoy observaré si ya desaparece el problema o hay que llamar a iberdrola para que baje el voltaje.
Did you try to use voltage stabilizer/regulator?
