Re: La red no permite inyectar, se sube la tension
Hola a todos,
Bueno, esto de la tensión elevada tras más de 1 año de uso de mi sistema FV, he llegado a algunas conclusiones que no sé si son el origen del problema, pero que a mí me encajan con los efectos que observo.
Quitemos el hecho de que los cables desde el cuadro eléctrico hasta el contador sean de la sección adecuada y no sean el problema. Como dicen en algún comentario anterior, basta con 2 voltímetros para comprobarlo.
Tener en cuenta que para poder verter a la red, el valor de la tensión de tu sistema FV deberá ser mayor que el de la red eléctrica porque por un principio básico de electricidad, la corriente ira de un voltaje mayor a un voltaje menor, es lo que llaman aguas arriba (tu sistema FV) y aguas abajo (la red eléctrica).
Cuando tu sistema FV comprueba que tiene exceso de producción y decide verter, analiza el valor de tensión de la red eléctrica y tu inversor eleva la propia por encima de ese valor. Por ejemplo, si la red eléctrica tiene 245 voltios, tu inversor/microinversor intentará subir al menos a 246 voltios y así poder verter, aunque esto es algo más complejo porque depende varios factores de carga/cosumo de la red y de la cantidad de kWh a verter, si son muchos, pues habrá que elevar la tensión aún más.
Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, tu inversor/microinversor eleva a 246v para poder verter, pero la red eléctrica tiene que ser capaz de absorber tu energía en otros "consumidores" que estén consumiendo. Si no los tiene, no te dejará verter y tu inversor lo intentará con 247 voltios y prueba a ver, luego 248v, 249v, ... y así sucesivamente. Pero claro, igual en tu nodo de red eléctrica tienes otras instalaciones de FV que justamente están intentando hacer lo mismo, por lo que elevan la tensión también para poder verter. Creo que esa es una de las causas por las que de pronto ves que tu tensión pasa de 244 voltios a 254 de golpe.
Y esto es lo que he observado, porque hay veces que viertes más de 4 kWh y la tensión es de apenas 246 voltios, y otras veces viertes solo 2 kWh y sube hasta los 252 voltios. También observas que a ciertas horas no se eleva la tensión tanto, y suele coincidir con horas donde la gente está haciendo la comida y/o poniendo lavadoras (por ejemplo)
Si vives en una zona residencial con muchos chalets y pocos edificios de apartamentos en altura y tus vecinos han puesto FV, entonces lo tienes difícil. En cambio si tu nodo tiene grandes torres de apartamentos, te resultará sencillo verter ya que habrá muchos consumidores que absorberán tus excedentes.
Finalmente, creo que por normativa en la red española, los inversores/microinversores se configuran para no superar durante un cierto tiempo los 253 voltios, cuando este valor se mantiene durante un cierto tiempo, el propio sistema FV se apaga por seguridad, por eso se nos para el sistema algunas veces (a mi me ha pasado varias veces, ahora tengo un sistema que me permite medir esa tensión y conectar un "consumidor" en la vivienda para reducir el voltaje y evitar que el sistema FV se pare)
Por tanto, y según mi experiencia, el poder verter a la red depende de factores externos de consumo exterior y de valores de voltaje en la red eléctrica. Por eso vemos que algunos aerogeneradores se quedan parados a partir de las 14:00, que es generalmente cuando más produce el sistema FV.
Espero haber aclarado algunos puntos sobre la tensión en la red cuando vertemos, y repito que es algo observado y no contrastado.
Isalopek
Did you try to use voltage stabilizer/regulator?
"¿Intentaste usar un estabilizador/regulador de voltaje?" No cuesta nada añadir la traduccion al español, ayudaria a muchos y evitaria que otros ni contestaran.
Referente a intentar FORZAR la 'inyeccion a red' es como 'dispararse en el pie' no es la solucion adecuada y es una practica que perjudica a otros consumidores que no tienen culpa de nada.
Algun moderador tendria que tomar cartas en este tipo de hilos.
Yo tengo trifásico y hoy que está nublado (no paso de 1.000 watios de producción) y estoy cogiendo de la red eléctrica. A las 1215 y 1230 el meter (marca lo mismo que un polímetro) me ha indicado en una fase 255 voltios, en otra 245 y en la ultima 225. En ese intervalo no estaba inyectando excedentes y la tensión estaba muy alta. Ayer escribí a iberdrola comunicando la incidencia.
solflitos
El problema es de infraestructura y en muchos casos las distribuidoras no han hecho sus deberes y están incumpliendo la ley.
Culpar al autoconsumidor y censurar el foro no procede.
Pues creo que tiene razón Nikbry, el problema es que el vertido se circunscribe a tu nodo y no a una red más amplia, ya que me temo que no se comunican unos nodos con otros, ese "trabajo" no lo han hecho las distribuidoras (imagino por qué) y entonces tienes un reducido número de "suscriptores" de tu energía donde poder verter. Por eso, aunque te bajen la tensión en la fase donde estés enganchado si eres monofase o en el caso de trifásica, no se va a solucionar el problema, porque al final es una relación de producción con consumo.
Así como el problema de los coches eléctricos en España es claramente culpa de la muy deficiente (por no decir paupérrima) red de estaciones de carga, la cosa no va a cambiar en cuanto a los vertidos, y la pinta que tiene es que los excedentes se paguen cada vez más baratos (si es que no te los cobrarán por darte un servicio de vertido, y si no, al tiempo), la energía será más barata, pero los costes de potencia y peaje serán más caros (como podemos ver en las ofertas de las eléctricas actuales).
Yo tengo baterías así que la mayoría de mis excedentes los almaceno yo mismo, y luego los consumo por la tarde/noche. Me temo que al final habrá que ir por ese camino aunque cueste amortizar las baterías. A partir de mediados de marzo y hasta finales de octubre, ya me dura la batería toda la noche y mi consumo de la red es de apenas un 0,6 kWh (en vez de 30 kWh antes de la FV)
ok, probemos el traductor de google Entonces, ¿alguien intentó poner un regulador de voltaje en un problema con alto voltaje de red o todo el mundo simplemente habla de ello y nadie lo está usando? Muchas gracias
Isalopek
I'm linking the thread for a second time where the forum memeber Fbarrao describes how he's been using a stabilizer for years!
Hope you can find the time to read the thread!
https://www.solarweb.net/forosolar/f...os-252v-3.html
Leí toda la posra sobre eso. Pero utiliza un estabilizador de voltaje sin planta solar. Sólo lo conecta una vez con la planta y lo usa una vez, y luego no más.
