Re: Bateria Low Cost Deye
Experto no soy pero si te puedo decir que esas baterías no son compatibles con tu inversor por lo tanto no funcionarán con él. Además esto no se va a poder arreglar en el futuro con un nuevo software por ejemplo ya que las Deye son bajo voltaje y las Huawei de alto voltaje. Como tu mismo sospechas necesitarás un nuevo inversor compatible con la baterías Deye y lógicamente el inversor que mejor va a funcionar con la baterías Deye es el inversor Deye, que además es uno de los inversores más versátiles y con mejor relación calidad precio.
El problema de Huawei es que aunque puede funcionar con baterías en la practica es mejor cambiar el inversor por otro antes de comprar las baterías Luna. En tu caso si desde el inicio tenías pensado montar baterías el que te hizo la instalación desde luego no te asesoró muy bien. Ahora en el punto que estás yo me haría una pregunta ¿solo vas a ampliar la batería en 5kwh o en el futuro puede que necesites más módulos aún? Si la respuesta es que el futuro puede que amplíes pon en venta la batería Luna en Wallapop, Milanuncios, etc y cambia a todo a Deye y ya de paso ya al que te hizo la instalación y le das las gracias por lo que te asesoró y le dices que gracias a el has pagado por la baterías 2500€ más de lo que deberías. Si estas seguro que solo vas a ampliar los 5kwh igual lo que sale más económico es comprar el módulo de Huawei y maldecir de nuevo al que hizo la instalación con Huawei más que nada por no complicarte la vida, por que si consigues un buen precio al vender los 10Kwh que tienes ya igual hasta te compensa pasarte a Deye.
Casos como los tuyo los hay a patadas, gente que pone un inversor híbrido Huawei por que le venden que con ese inversor luego pueden montar baterías, seguramente Huawei le dejará un mayor margen al instalador, y cuando va a instalar la batería y mira los precios se acuerda del instalador y de toda su familia. Lamentablemente la ética de muchas empresas instaladoras es 0. Ahora bien, tu caso ya es de traca por que darte un presupuesto ya de principio con batería y con idea de ampliar y hacerlo con Huawei es de que el instalador no tiene ni p... idea y solo conoce esa marca (no va a ser esto) o que es un autentico sin vergüenza. Por que hay que llamar a las cosas por su nombre ya. En 2021 si te hubiera hecho el presupuesto con un inversor híbrido compatible con baterías de bajo voltaje de Dynes o Pylontech te habría ahorrado en ese momento a lo mejor 1000€ y en la futuras ampliaciones seguirías ahorrando. Pero claro como como Huawei seguramente le deje más margen pues al cliente que le den.
En fin!! Perdona el cabreo pero es que cuando uno ve casos y casos como este ...
RubenPL
Muchas gracias por tu interesante nota.
Ciertamente cuando me meti en esta aventura mis conocimientos eran muy escasos desde el punto de vista tecnico y en lo primero que me empapé fue en estudiar la normativa de las inversiones y en este aspecto no me ha ido mal. Por lo que ahora veo podia haber puesto bateria a menor coste, pero este aspecto en mi caso no es relevante pues las baterias practicamente me las ha pagado la subvención europea. En cuanto a poner a la venta las Luna creo que legalmente no lo puedo hacer hasta dentro de 4 años por la cuestion de la subvención.
Como he dicho mis planteamientos no son a corto plazo y puedo esperar varios años, viendo como evoluciona el mercado. Si la electricidad se mantiene en precios razonables ampliar la instalación con mas baterias con los precios de la Luna no parece tener rentabilidad y sustituirlas totalmente por otras que aunquen tengan mejor precio al tener que adquirir tambien un nuevo inversor tampoco tiene visos de ser rentable. Pero como he dicho en mi primera nota creo que en un tiempo no muy largo es muy probable que nos encontremos con una revolución de precios y de tecnologias que haga rentable la adquisición de nuevos equipos, manteniendo en uso los existentes mientras rindan adecuadamente.
En un futuro que creo cercano el vertido de excedentes no va a dar rentabilidad y esta rentabilidad se obtendra de gastar los excedentes en la propia instalación, previo almacenamiento. Yo estoy dando pasos en ese sentido, pero reconozco que no tengo demasiado claro los pasos a seguir, aunque creo que lo que procede en la actualidad es esperar y estudiar la sposibilidades que vayan apareciendo.
Si los precios de las baterias se acercaran a los que CATL ha indicado que puede proporcionar en un corto plazo, creo que podria plantearse montar estas baterias con equipos que puedan trabajar en paralelo con los existentes. No se si en la actualidad hay en el mercado estos equipos a precios razonables.
