Resultados 1 al 25 de 46
- 28/02/2024, 16:16 #1
- dic 2006
- Galicia
Novato comenzando la instalación de paneles solares fotovoltaicos
Hola a todos: Quiero instalar 4 paneles solares fotovoltaicos, de momento estoy buscando la información que necesito. Estoy en el centro de Galicia.
1. La instalación la voy hacer yo, ayudado por mi hijo que es electricista.
2. La legalización la va hacer una empresa de electricidad.
3. La primera pega que tengo es el ayuntamiento, en el foro correspondiente estoy buscando ayuda, haber como resolvemos esto.
4. La instalación sería de 4 paneles con micro inversores Hoymiles de 500v. Van colocados 2 paneles juntos en cada soporte. Medidas de los paneles 228x114 cm.
5. Van colocados sobre una acera, con sus correspondientes lastres.
No encuentro soportes con inclinación a 45º: ¿Alguien sabe que empresa vende con esta inclinación?
Con inclinación de 30º encuentro la empresa Sunfer, el modelo sería el 11H. Este tipo de soporte veo que los paneles sobresalen bastante del soporte : ¿Eso seria seguro?
https://media.sunferenergy.com/produ...linaciones.pdf
Estos son los primeros pasos: Resolver el tema del ayuntamiento y encontrar el soporte adecuado para hacer los anclajes en la acera.
saludos.
- 28/02/2024, 21:37 #2
- ene 2024
Re: Novato comenzando la instalación de paneles solares fotovoltaicos
Hola compañero, yo acabo de hacer una instalación de de 6 panes sobre bordillos, que compré en una empresa de materiales de construcción, los triángulos que compré son completos con los 3 lados que es lo recomendable para montar sobre bordillos, si me lo permites yo te recomendaría un inversor en vez de microinversores por coste. Yo compré el mío en Wallapop y me costó menos lo que cuestan los 4 hoymilles y es de 3kw, pero cada instalación es un mundo, yo lo hice así, porque es sobre la terraza de la casa y tengo un trastero y con 10 metros de cable solar ha sido suficiente. Y otros 10 metros de cable de alterna. Incluso teniendo en cuenta el coste del cuadro de protecciones me salió más barato que microinversores y es huawei con 9 años y pico de garantía aún. Los microinversores son una buena opción si hay muchas sombras, o diferentes orientaciones. Para que te gastas una idea en total han sido 2000€ todos los materiales.
El tema del ayuntamiento a mí me lo hizo la misma empresa que me hizo la legalización en total 600 + IVA. Pero es que en Murcia que es donde vivo el ayuntamiento pide proyecto técnico, lo que encarece bastante. Espero haberte sido de ayuda. Saludos
- 29/02/2024, 08:02 #3
- dic 2006
- Galicia
Gracias por compartir tu experiencia. Tengo que poner micro inversores porque tengo sombras. Respecto a poner bordillos, no me vale, yo recuerdo en mi vida varios temporales con vientos muy fuertes, los paneles hay que sujetarlos muy bien, voy seguir las normas del fabricante, mejor dicho voy a mejorar lo que pide el fabricante de los soportes. El fabricante recomienda por triangulo un lastre de 117+184 kg. muy superior al peso de un bordillo.
El tema del ayuntamiento, la empresa de electricidad nunca tuvo que hacer este justificante y no tiene idea de lo que piden. En Murcia tenéis la ventaja que hay muchas horas de sol y amortizas rápido la inversión, pero en mi zona es complicado y si sube demasiado el presupuesto es mejor olvidarse del tema.
saludos.
- 01/03/2024, 21:07 #4
- dic 2006
- Galicia
El tema del ayuntamiento el lunes debería quedar solucionado. Soporte de 45º no lo encuentro, usaré el de 30º.
La acera donde van colocados los triángulos, no está bien nivelada, necesitaré unos pernos de anclaje bastante largos, para nivelar los triángulos.
¿Los pernos de anclaje valen cincados o deberían ser inox?. ¿Diámetro de los pernos de 10mm?
saludos.
- 02/03/2024, 15:13 #5
- may 2020
- Manzanares el Real
Buenas, por lo que he mirado en el centro de Galicia la inclinación óptima de los paneles sería en torno a 35º (https://www.solarpaneltilt.com/) por lo que entiendo que mejor que uses los triángulos de 30º, aunque en invierno perderás producción, la ganarás en verano. Y el grosor, el que recomiende el fabricante de la estructura. Si quieres curarte en salud, pones más sujeciones.
Respecto a las fijaciones, yo todas las que he usado para fijar estructuras son de acero inox, y si estás en una zona lluviosa y van a estar empotrados en el suelo, con más motivo.
- 08/03/2024, 14:56 #6
- dic 2006
- Galicia
Estoy buscando los soportes para los paneles, es lo primero que necesito. Me gusta la marca Sunfer, hablé con ellos, resolvieron todas mis dudas, excelentes.
En precio están +/-, pero en los portes encuentro desde 0€ hasta 72€ (?)
Necesito:
Kit 11H2 ( 2 paneles horizontal)
Kit 11H3 (3 paneles horizontal )
1 TR 11H ( 1 triangulo igual a los anteriores)
La empresa Carlos Alcaraz que tal funciona.
saludos.
- 02/04/2024, 08:50 #7
- dic 2006
- Galicia
Hola a todos: El permiso del ayuntamiento ya lo tengo por silencio administrativo. Para hacer los lastres tengo una duda: Las voy hacer con arena, gravilla, cemento y fibras para mejorar la resistencia: La duda que tengo es si usar o no estribos de hierro.
Si les llega humedad se oxidarían y podrían romper o fisurar los lastres. Estos días vi en internet unos paneles lastrados con bordillos y estaban todos rotos/fisurados.
Para sujetar los triángulos voy usar tornillos de anclaje inox: https://www.indexfix.com/producto/11...-inoxidable-a4
- 02/04/2024, 14:45 #8
- dic 2010
- pontevedra
pon algun estribo de hierro, lo que tienes que hacer es que el hierro se mantenga varios centímetros cubierto por el hormigón. Lo también fundamental es hacer bien la mezcla, la gente lo hace a ojo, pero algo tan sencillo es fundamental hacerlo bien, por ejemplo solo el hecho de poner mas cantidad de agua porque el hormigon no esta muy liquido es ya un gran error, y para terminar tienes que vibrarlo. Si lo haces bien no se oxidan, ademas para darle mas durabilidad siempre puedes darle una capa protectora
- 02/04/2024, 18:42 #9
- feb 2024
- Sevilla
Buenas, hablo desde el desconocimiento, ¿no os podéis fabricar vosotros mismos los soportes en el ángulo deseado, o en su defecto que no sepáis de soldadura, que os lo fabrique alguien que sí sepa?
- 03/04/2024, 08:27 #10
- abr 2021
- Cadiz
Los lastres utiliza los bordillos.....la cuestion es sumar.
La base de los triangulos la puedes taladrar y hacerle mas orificios y si pones los bordillos de canto puedes poner todos los que quieras.
Es cierto que el viento puede ponerse serio en la costa pero los calculos son los que son y si a un triangulo por el lado corto le pones 200kg no hay viento que lo mueva.......hace falta un tornado.
- 03/04/2024, 14:23 #11
- dic 2006
- Galicia
También se podría hacer de esa forma, ya tengo decidido hacer lastres, quedarían escondidos dentro de la acera. Me gusta mas esta solución, al no necesitar encofrado es fácil. Además tengo hormigonera.
- 07/04/2024, 15:20 #12
- dic 2006
- Galicia
Hola a todos: Voy a colocar un cuadro general en el sótano, sería el primer cuadro de entrada de la vivienda. Estuve buscando la normativa y dice que en viviendas debe estar colocado a una altura mínima de 140cm.
¿ A las instalaciones fotovoltaicas les hacen inspecciones? ¿Son muy exigentes en este tema de la altura ?
- 05/05/2024, 10:05 #13
- dic 2006
- Galicia
Estoy buscando los anclajes para sujetar los triángulos a los lastres. En anclaje mecánico inox. en diámetro 8 solo encuentro largo hasta 135 mm. Me parece bastante corto.
Estoy pensando en usar varilla inox de 8mm. y largo de 200mm. con esta solución puedo introducir 150mm. en el hormigón.
¿Qué opináis de esta solución?. Los lastres tienen 400mm de profundidad.
- 05/05/2024, 19:45 #14
- abr 2021
- Cadiz
No hay que exagerar, cualquier perno de anclaje para hormigon de al menos 8 cm de largo no hay manera de sacarlo una vez bien colocado.
Si colocas varios lastres y varios pernos la fuerza que deben soportar cada uno es poca.
- 09/05/2024, 16:26 #15
- dic 2006
- Galicia
En el cuadro eléctrico tenemos 2 entradas de electricidad:
1 Contador- IGA + protector de sobretensiones permanentes y transitorias - Diferencial ..
2 Paneles- Micro-inversor- Magneto térmico- Diferencial- ¿Es necesario poner aquí un protector de sobretensiones? ¿De que tipo?
Nuestra instalación es de 2000w: ¿El magneto térmico para los paneles de 16/20A?
- 10/05/2024, 12:51 #16
- may 2020
Es muy recomendable poner al menos un protector de sobretensiones transitorias, pensando en caida de rayos en los paneles.
El magnetotermico va acorde con el cable que traiga la energía de los paneles al cuadro: magneto de 20A si el cable es de 4mm2, de 25A si cable de 6. Pero vamos que si tu hijo es electricista, esto lo sabrá mucho mejor que yo
Suerte y comparte alguna foto de la instalación hombre, que se vea el orgullo
- 12/05/2024, 15:25 #17
- dic 2006
- Galicia
compartiré fotos, no te preocupes, estoy muy liado con el cuadro eléctrico y cajas de conexiones. Estoy intentando comprar un diferencial Schneider 40A, clase A SI. Estoy encontrando 2 diferenciales, uno con el logotipo de la clase A Si en el frontal y otro sin ellos. ¿Alguien me lo puede explicar?.
La referencia que estoy mirando es A9R61240.
- 13/05/2024, 20:20 #18
- dic 2006
- Galicia
¿Se puede usar el diferencial tipo F superinmunizado en vez del tipo A?
- 14/05/2024, 08:38 #19
- may 2015
- cartaya
En el enlace del final puedes ver los diferntes tipos de diferenciales que actualmente hay y sus caracteristicas y los simbolos que vienen en su parte frontal
Los diferenciales se colocan para proteger a las personas ante posibles 'fugas de corriente' pero los avances tecnologicos han originado que ciertos dispositivos introducen formas de onda en la corriente que disparan el diferencial sin que haya una derivacion a traves de las personas, e nterrumpen el circuito sin que la causa haya sido por una fuga directa de corriente aunque no haya peligro para las personas.
Para evitar los cortes por su disparo, por estas otras formas de onda que pudieran circular por las instalaciones, es por lo que se han ido mejorando los diferenciales añadiendoles nuevos tipos de proteccion, con lo que se implementan nuevos simbolos a la catalogacion con mas tipos de onda.
El simbolo del tipo AC, solo la señal de alterna [~], fue el primitvo deferencial que ahora se usa para usos generales, y que si no da problemas de disparos indebidos es suficiente. El tipo F discrimina mas formas de onda con lo que sustituir un A por un F añade proteccion evitando que 'salte' ante otras formas de onda que si harian saltar a un AC o un A
Estas perturbaciones no tienen porque ser producidas en tu instalacion, circulan por la red y son producidas por posibles dispositivos que esten en tu misma linea de alimentacion bien sean de particulares o de industrias.
Como puedes deducir colocar un F solo te puede traer ventajas. espero haberte aclarado ciertos conceptos
https://blogespanol.se.com/normativa...diferenciales/
- 14/05/2024, 08:55 #20
- 14/05/2024, 10:32 #21
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hay veces que pese a usar diferenciales superinmunizados el diferencial sigue saltando. Esto ocurre en inversores Huawei con bastante frecuencia, entre otras razones porque ellos mismos muestran corrientes de fuga habituales cercanas al limite de 30 mA. En sus manuales te dan la solución salomonica de que utilices de diferenciales de al menos 100 mA de limite de fuga. Pero he aqui que hay dudas de si se esta chocando con la norma que exige protecciones de 30 mA de corriente de fuga. Algunos hemos logrado, despues de probar muchas cosas, usar diferenciales de 30 mA pero autorearmables, que esos indiscutiblemente cumplen con la Ley. Y a mi y otros muchos me funciona.
Por cierto esta mañana me he encontrado que despues de más de un mes sin saltar, el testigo que utilizo para saber si salta (una tueca de mediano tamano colgada de un hilo que paso por la palanca del diferencial y hace caer la tuerca cuando se dispara) me indicaba que habia saltado. He vuelto a colgar la tuerca y hasta la próxima. Anoche por mi zona hubo una tormenta con algunos rayos que aparentemente no me afecto pero que de no tener el diferencial automatico rearmable, hubiera dejado desconectado al inversor y esta noche en vez de usar la energia de las baterias la hubiera tomado de la red.
- 14/05/2024, 14:01 #22
- dic 2006
- Galicia
Gracias por la aclaración, el problema lo tengo en que los de tipo A SI, encuentro algunos sin ningún logotipo, otros con él. Hablé con Schneider y tampoco me aclararon nada. Por eso estoy pensando en colocar de tipo F.
Hoy acabo de recibir una carta del Ayuntamiento denegando el permiso para colocar los paneles. Estoy rabioso, ya fui al Ayuntamiento, ya discutí con ellos. Según el técnico municipal, me falta "la memoria técnica". En la documentación que les envíe ya figura una explicación de la instalación. (?)
Para colocar 4 paneles solares en una acera, ya estoy cansado de hacer papeles, ahora a buscar al electricista que me haga esto. Este "señor" necesita saber si voy verter a la red.
- 15/05/2024, 14:43 #23
- dic 2010
- pontevedra
Si tu compras unos paneles tipo sándwich los dejas apoyados sobre una pared o en el suelo, necesitas el permiso del ayuntamiento?
Cuando ponen tantas trabas por una cosa tan básica, muchas veces lo mejor es no pedir permiso. Quien pide permiso para reformar un baño? o una habitación?
AL final estas dentro de tu propiedad, no invade ninguna zona, al estar en el suelo, no molesta con sombras, ruidos por viento, etc. y al final como no pueden entrar en tu propiedad, pues para delante y listo
- 15/05/2024, 15:02 #24
- dic 2006
- Galicia
Tengo "El Camino De Santiago" a poca distancia , hay una vivienda terminada a 500m. en pleno Camino, está paralizada (?).
Hablé con el electricista, en los ayuntamientos en los trabajó hasta la fecha no le piden papeles. Pero aquí tenemos a un ..........
y no sé lo que puede pasar.
El electricista va hacer el informe para Industria, le damos una copia al Ayuntamiento y espero que esto quede terminado.
- 15/05/2024, 15:18 #25
- dic 2010
- pontevedra
