Resultados 1 al 19 de 19
    ales2003 está desconectado Forero
    ene 2024
    Predeterminado Como actualizo
    Tengo provlemas para actualizar. El inversor va bien y veo todo con fusion solar. Entro en local en actualizar pero como tiene q descargar me ñide conectar el movil a una red perdiendo la conexion con el inversor.
    Como lo haceis??
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Como actualizo
    Intenta mantener la conexion wifi con el inversor y mira si te deja descargar con los datos moviles.
    ene 2024
    Pero conectado en local al inversor?
    Lo q no entiendo es si el inversor tiene wifi( seguro xq manda los datos a fusion solar)
    Porque no actualiza solo???
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por ales2003 Ver mensaje
    Que tiene wifi es evidente. Basta con que te acerques con el movil al inversor y busques las redes existentes: te econtraras con una que se denomina SUN2000- y un numero que corresponde al numero de serie de tu inversor.
    ¿Por que no se actualiza automaticamente? Parece lógico que no lo haga y de la oportunidad al usuario de hacerlo o no una vez que averigue que trae consigo esa actualización.
    Creo que para actualizarlo es preciso conectarse como instalador.
    ene 2024
    https://ibb.co/4TLwZr8
    https://ibb.co/mXvxjPz
    https://ibb.co/jgskxrS
    Le doy y nada!!! El meter me dice q tiene una mas reciente (es raro) otra q lo haga con luz y el inversor q es la misma
    Una cosa
    Que ventajas tiene esta actualiz???
    A ver si me estoy comiebdo la cabeza para nada
    Dreamer está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Andalucia
    Una duda ya que no tengo cuenta de instalador. Se puede poner en el inversor Huawei que se actualize solo cuando hay una nueva versión?
    Cita Iniciado por Dreamer Ver mensaje
    No es recomendable 'actualizar por actualizar' y menos dejar el sistema en 'actualizacion automatica', en la opcion 'setings' los televisores aparece la opcion de 'actualizacion automatica', una marca conocida de televisores subio una actualizacion que en local se podia cargar la actualizacion correctamente, pero actualizando via 'señal TV' (por antena) el televisor se quedaba reiniciando sin llegar a encenderse, y fueron muchos los aparatos que se acumularon en en el taller del concesionario de mi provincia.
    En cualquier dispositivo electronico no se recomienda actualizar a no ser que se tenga un problema y la seguridad que la actualizacion lo va a resolver.
    feb 2019
    Andalucia
    Ok, gracias
    ene 2024
    Hombre yo soy informatico y aunque no necesites por compatibilidad todos los equipos van mas finos con ultimo firmware… desde placas base a moviles ( menos la cagada de ios en el 6)
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Los Huawei se actualizan solos y a escondidas y no hay forma de evitarlo a no ser que les cortéis la comunicación con el servidor perdiendo la monitorización de datos de Fusionsolar.
    Cosas del "gran hermano" chino....
    Última edición por nikbry; 28/02/2024 a las 12:02
    ene 2024
    Pues eso no lo sabia, creia q habia q darle a actualizar si o si.
    feb 2019
    Andalucia
    No sé si es normal, pero el mío lleva desde junio sin actualizar.
    Huawei Sun2000-3ktl-l1
    Tengo la versión que termina en Y200R001C00SPV132(pone para la versión sun2000l)
    y creo que debería ser la versión V500R001C00SPC623.
    Pablo ST está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    si haces las actualizaciones vía pagina Fusión Solar te será mas sencillo. En ella podras ver la versión que tiene cada dispositivo y la que te indican debes actualizar.
    feb 2019
    Andalucia
    Tengo cuenta usuario y hay no hay forma de actualizar. Por lo menos no lo he encontrado
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El mío aún está en la V130 hasta que a los de Huawei les dé por actualizarla. No pienso actualizarla manualmente, ya que en el pasado ya hubo versiones que capaban el Modbus y los inventos como HomeAssistant dejaban de funcionar.
    Supongo que fuerzan la actualización cuando les interesa o cuando hay mejoras críticas....
    ene 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Que es el homeasistan?? Y modbus?
    feb 2019
    Andalucia
    @nikbry Que modelo de Inverso Huawei tienes?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El Modbus es un protocolo de comunicación, básicamente lo que permite es que cualquier otro software se pueda comunicar con el inversor para extraer datos. Por ejemplo, gestores de excedentes, o sistemas de monitorización, etc.
    HomeAssistant es un sistema de domótica capaz de integrar y centralizar prácticamente todo los dispositivos existentes de los distintos fabricantes.
    El mismo que tú el 3KTL-L1
    feb 2019
    Andalucia
    Ok gracias
