Resultados 1 al 4 de 4
- 25/02/2024, 11:23 #1
- feb 2024
Nueva instalación placas solares
Buenas a todos, antes de nada comentar que se poco o nada respecto a placas solares.
Acudo a este foro por que he contactado con dos empresas y me dan diferentes precios e inversores y cada uno me cometa una cosa diferente.
Empresa 1:
Concepto
Panel fotovoltaico JA Solar 550W. MONO PERC JAM72S30GR
KIT ESTRUCTURA COPLANAR L FEET 1 PANEL EN VERTICAL
Cable solar H1 Z2Z2-k 2 *4mm. negro y rojo incluida canaleta.
Protecciones corriente continua 1 string+ 1 salida 1000V. 15A por entrada, con fusible y base de fusible.
Inversor monofásico FOX-ESS F3.600 3,6Kw meter monofásico FOX-ESS
Protecciones corriente alterna, diferencial 2P 40A 30mA+ magnetotérmico 2P 20A
Hilo de linea H07V-K/R (3x4) negro, azul y tierra para la conexión en corriente alterna desde el Q relay hasta el cuadro general de la vivienda.
Redacción de Memoria Técnica, certificado de instalador autorizado ( Boletín), legalización en industria. Tramitamos subvención, licencia de obra en ayuntamiento NO INCLUYE LAS TASAS
Desplazamientos y portes Mano de obra por hora de trabajo y Y por operario
Certificados de eficiencia energética previo y posterior a la instalación fotovoltaica, necesario para subvencion.
Total: 4800€
Empresa 2:
• 8x MODULO JASOLAR 550W(4.4000)
• 1x Inversor GROWAT 4000W .
1 Smart Power Sensor .
2x Esctructura coplanar y4 con bordillos .
60 metros de Cable Rojo PV ZZ-F de 6mm² y 60 metros de Cable Negro PV ZZ-F de 6mm² . 1x Conectores MC4 Paneles .
1 Kit de Protecciones Red 4000W 1MPPT
• 1 Protección frente a sobretensiones de paneles .
Materiales varios de instalación •
Totalmente instalado con certificados y trámites de subvención.
Total 4900€
# la empresa 2 me dice que el inversor tiene que ser de mínimo 4000w porque sino es tontería ponerle esos paneles.
Que opináis? Gracias de antemano
- 25/02/2024, 12:40 #2
- feb 2024
- Sevilla
Re: Nueva instalación placas solares
Hola, soy nuevo como tú, ya firmé con una instaladora y a días de que empiecen mi instalación, no te puedo aconsejar entre ambas ofertas porque no soy entendido en el tema pero de seguro que aquí te podrán orientar bien ya que hay gente muy competente y entendida, yo solo te puedo decir que mires la garantía de instalación que te ofrece cada empresa, eso fue lo que a mí me terminó de convencer, a mí, una empresa me daba 2 años de garantía de instalación y la otra 5 años de garantía y los dos primeros años con seguro a todo riesgo, parece una tontería pero no lo es, al menos para mí, hasta aquí mi pequeño aporte a tus dudas.
Suerte y saludos.
- 25/02/2024, 14:41 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
¿Cuántos paneles se incluyen en el presupuesto de la empresa 1?
Ambos presupuestos incluyen paneles de 550w. La mayoría de esos paneles suelen tener un amperaje a máxima potencia en torno a 13 amperios y la entrada de MPPT de algunos inversores está limitada a 12,5 amperios, creo que el inversor FOX es uno de ellos, en el Growat como no se especifica el modelo pues no se. No tiene sentido instalar un inversor que solo admite 12,5 amperios con un panel que ha máxima potencia puede producir 13 amperios, vale que pocas veces va a producir 13 amperios pero habiendo inversores que admiten 14 15 o más amperios por que instalar uno limitado a 12,5. Además con esos paneles el inversor trabajará mas al limite en lo que refiere al amperaje con que e generará más calor y eso no creo que sea bueno para su duración.
En lo que respecta al precio al menos el 2º presupuesto que es el que se detallan el nº de placas (sin ese dato no se puede valorar el 1º) me parece un buen precio
- 25/02/2024, 21:09 #4
- feb 2024
Si, las dos empresas ponen el mismo número de placas, gracias por vuestras aportaciones
