avería en mppt en inversor huawei 6k
Buenos días:
Hace unos días me instalaron unos amigos un inversor Huawei 6k con 10 paneles JA de 550W, todos en un string conectados a un conector del inversor, creo que se llama mppt.
El problema es que a los dos días de estar produciendo bien, de repente dejó de funcionar y me dió el error de "fallo en arco de CC).
Antes de que ocurriera esto observo en las gráficas que estaba produciendo 1850W con un voltaje de 421.5 ( a las 9:25 de la mañana). Después la producción cae a cero y el voltaje tiene un par de picos de 483v, ya sin produccion solar.
Después de consultar en varios foros me comentaron que podría haber sobrepasado la capacidad máx por string, que según el fabricante es de 560v.
Podría haber dañado de forma definitiva el inversor?
Lo curioso es que conecté el mismo string de 10 placas al segundo mppt y funciona sin problemas. Después quité un par de paneles y funciona bien el el segundo conector, pero en el primero no funciona nada.
Me podéis hechar un cable? estoy asustado por si me lo he cargado y la garantía no lo cubre, aunque en ningún momento se ha acercado a esos 560v que indica el fabricante.
Saludos!
Re: avería en mppt en inversor huawei 6k
Tiene pinta de haberse averiado el MPPT. Interesa saber la causa, para que no casque el otro.
Lo alarmante es el error de arco en CC. Habitualmente indica un mal contacto en algún sitio del string.
Yo en tu caso dejaría fuera de servicio la instalación, hasta haber comprobado que las conexiones de CC y toma de tierra están bien, y no hay problemas de aislamiento ni daños en cables o paneles o conectores.
La tensión del string no es el problema.
dimoniet79
Ya pero esa tensión es la VMP. La que jode los MPPT es la VOC
Si la prueba fue con el panel caliente puede que se salvase por que es a primera hora cuando el VOC es máximo
Con 10 paneles si tienen 51 Voc ya va muy justo, mete frio y pasan cosas...
Photon
Según la hoja de datos los Huawei tienen un límite de entrada de 600V. ¿Que tensión máxima de string recomiendas entonces?
Lo pregunto, ya que hay bastantes foreros que tienen configuraciones parecidas...
¿El Inversor no daría otro tipo de error distinto al de fallo de arco de CC, si fuese un problema de sobretensión?
Es cierto, son 600V, cc así que por tensión no debería dar problema.
