Resultados 1 al 11 de 11
    forum está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Ampliación instalación
    Tengo instalados 10 paneles kaseel de 455 w, inversor trifásico híbrido Huawei de 4000w, quiero añadir 2 paneles pero no hay existencias en obramat, puedo añadir 2 paneles risen de 450 w?
    Risen 450. Kaseel 455
    Voltaje. 48 v. 42
    Tensión circuito abierto. 50 v. 50,4
    Corriente (A). 11. 11,34
    Corriente máxima (A). 11. 10,84
    Gracias por cualquier sugerencia
    jul 2022
    Predeterminado Re: Ampliación instalación
    Alguna ayuda sobre compatibilidad de esos paneles, a simple vista parece que si, pero alguien que sepa más que yo y me aclare un poco. Ahora es el momento que los paneles están a la mitad de precio que hace un año.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El valor crítico es la intensidad a potencia máxima. Los números que indicas no me cuadran.
    La cuestión es que el panel nuevo debería tener una intensidad igual o mayor que los que tienes, ya que el panel con la menor intensidad máxima limita a todo el resto.
    Entiendo que tienes los 10 paneles en un mismo string, y ya estás casi al límite de tensión máxima.
    Si añades dos más te pasas.
    Tendrías que dividir la instalación en 6+6 por ejemplo....
    jul 2022
    Gracias por responder. Actualmente tengo sobre 400 voltios en el mismo string, con 2 más tendría sobre 480 voltios, y el inversor trabaja entre 200 y 600 voltios, pero dividir en 2 string solo sería mas cable. Aunque siempre he leído en el foro que lo mejor es en un string. Por lo demás con mi orientación lo máximo que produzco son 3,6 kW, con picos de hasta 4,2 sin pasa alguna nube. El inversor llega hasta 4,4 kW. El miedo que tengo es que los paneles no sean compatibles, aunque parece por los datos extraídos de sus características que si, pero necesito que alguien me lo corrobore. Igual con un panel sería suficiente, pero también necesito saberlo.
    Los parametros 'Amp' que indicas no cuadran ya que Wpanel = Vmp * Imp, los Risen si son 450W / 48V => 9.37Amp
    , los Kaseel si son 455W / 42Vmp => 10.83Amp, compruebalo en su placa de caracteristicas.
    A la hora de añadir algun panel mas a una serie de paneles, el panel a añadir debe de tener una Imp igual o superior a la Imp de los que tenga la serie, ya que el panel de menor Imp marca la intensidad de toda la serie creando un 'cuello de botella' con lo que se reduce la potencia de la energia captada.
    Los 10 paneles kaseel de 455w estarian dando unos 420Vmp y pudiendo llegar a intensidades de 10.83Amp en momentos centrales del dia en los mejores dias de verano con la orientacion e inclinacion optima para tu localizacion. y 4550W
    La tension Voc es la que determina la tension maxima de entrada al MPPT, para los kasseel indicas ser de 50.4Voc, la serie de 10 paneles supone 504Voc, valor que no supera los 600V maximos de entrada al MPPT que determina Huawei
    Añadir a esa serie 2 paneles Risen 450W, 50Voc, 48Vmp, 9.37Amp la serie resultante tendria 420+48+48=516Vmp, con 9.37Amp => 4835W en momentos centralesdeel dia ..... y 504+50+50 =>604Voc
    Añades 900W, de los que por su 'cuello de botella '(9.37Amp) solo aprovechas 285W (4835-4550) y te excedes el la tension maxima de entrada al MPPT, por lo que esa actuacion economicamenteno te merece la pena y ademas puede ser perjudicial para la integridad del MPPT.
    Sin conocer la potencia maxima por MPPT que recomiende Huawei no ampliaria ese string actual, y de querer utilizar el otro MPPT piensa que necesitas que la Vmp del nuevo string que instales debe superar al menos los 120V que indica el fabricante como tension minima de arranque del MPPT. y cuidado con no sobrepasar la potencia total maxima de placas (6000W)
    No conocemos tu situacion geografica, pero si estas en el emisferio Norte, diciembre-enero son los peores meses de cosecha, esos 3.6kW que indicas como potencia puntual ahora ira aumentando a medida que nos acerquemos al verano.
    Tienes que interpretar bien los parametros de las caracteristicas:
    La potencia de placas instalada recomendad debe ser como maximo 6000W entre los dos MPPT, en las caracteristicas que he consultado no veo la potencia maxima por MPPT.
    Tension maxima de entrada a MPPT 600V pero tiene una nota que indica 495V si se conecta con bateria LG. y esos 600/495Voc son para una temperatura de placa de 25ºC valor que se incrementa cuanto mas baja sea.
    La potencia maxima de salida del inversor son 4000W ó 4400VA (VoltiAmperios) VA= W* cos de Fi, el cos de Fi solo es 1 cuando los consumos son puramente resistivos que seguro no es tu caso.
    Si quieres aumentar la potencia de placas creo mas conveniente dejar ese String con 10 placas, y conectar un segundo strig, que puede ser con otro tipo de placas, al segundo MPPT teniendo en cuenta que segun Huawei necesitas al menos una tension de 120V para que el MPPT arranque y no pasarte de los 6000w de placa entre los dos MPPT.
    jul 2022
    Gracias por tu pedazo de argumentación.
    Las placas están instaladas en Cartagena, orientadas hacia este-sureste y con 14º de inclinación. El pico de 3,6kw lo he obtenido en primavera, ahora mismo estoy sobre 3.
    Las caracteristicas de risen y kaseel las he sacado de leroy merlin y obramat, aunque ahora viendo la placa risen pone 41,3 v y 49,7 v en abierto, y la corriente 10,90A y 11,5A, (lo que puse antes no coincidía, ahora si)
    Si conecto otro string me pasaría de los 6000w, a no ser que pusiera 6+6 paneles.
    Ahora pienso que si estaría dentro de márgenes y no tendría cuello de botella, aunque si todavía estoy en riesgo pues añadiría solo un panel
    jul 2022
    Con 10 paneles el inversor no suele pasar de 400 voltios, si añado 2 paneles estaría sobre 500 voltios. Aunque sumase los 12 paneles en circuito abierto estaría en 603 voltios, si el máximo son 600 voltios no creo que por 3 voltios de más ocurra algo, existirá algún margen. 3 voltios sobre 600 es un 0,5%, algo inapreciable
    jul 2022
    Me sigo contestando, si los paneles kaseel dan 50,4v en circuito abierto y coeficiente de temperatura -0,28%/ºC, tendría caida de -0,14v por ºC. En cartagena no baja la temperatura de noche de 5ºC, por tanto sumariamos los 25ºC de temperatura optima y tendriamos 30ºC que al multiplicar por -0,14v daría una caida de -4,2v, que restados a 50,4 nos daría 46,2ºC (maximo voltaje en circuito abierto que tendría), que por 12 paneles me daría 554,4 voltios (no llego a los 600v que permite el inversor).
    En primavera con 20ºC estaría en 44,1v de voc
    En verano con 35ºC estaría en 42v de voc
    Espero haber hecho bien los calculos y que alguien con mas conocimientos me lo corrobore
    jul 2022
    He pedido información a Huawei y me ha contestado lo siguiente:
    No recomendamos instalar en serie módulos fotovoltaicos de diferentes modelos ya que incrementarán las pérdidas por missmatch y podrán generar puntos calientes que reducirán la vida útil de tus módulos.
    Por parte del inversor no debería existir un problema con las tensiones que puedes conseguir, ya que, aunque la tensión nominal de entrada sea 600V, el rango de funcionamiento de los MPPTs del inversor llega hasta 850V.
    Considero que puede servir a otros que quieran realizar ampliación con inversores de esta marca.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por forum Ver mensaje
    Cierto, el "missmatch" suele ser problemático si la diferencia de Imp de los paneles es >10% según indica la literatura.
    jul 2022
    Como ya puse con anterioridad, la diferencia de paneles es mínima. Ahora tengo 10 paneles de kaseel de 455w y quiero añadir 2 paneles risen de 450w
    kaseel 455w risen 450w
    voltaje 42 v 41,3 v
    tensión circuito abierto 50,4 v 49,7 v
    corriente isc 11,34 A 11,5 A
    corriente máxima 10,84 A 10,9 A
    Creo que no tendré efecto missmatch
