Resultados 1 al 13 de 13
    ales2003 está desconectado Forero
    ene 2024
    Predeterminado Duda rendimiento placas
    Tebgo 10 placas ( 5kw) ja solar deep blue con la radiacion que pongo me esta dando 2kw
    Creo q es poco no? Como lo veis
    https://ibb.co/qJLF2KT
    https://ibb.co/2j67YWS
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Duda rebdimiento placas
    Cita Iniciado por ales2003 Ver mensaje
    Tendras activado el vertido 0. Prueba a enchufar varias cosas que consumasn mucho, un radiador electrico, hornom plancha, secador pelo
    ene 2024
    No, esta vertiendo. Viste las imagenes? Jajajaj madre mia vierto 2 kw y me dices q vierto 0
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sube gráficas (potencia, intensidad, tensión) y describe tu instalación en detalle. Con lo que has subido es complicado ayudarte.
    ene 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    https://ibb.co/gFdd6tm
    https://ibb.co/Dk5XJ0D
    https://ibb.co/n0G3VKT
    https://ibb.co/sgGmDjP
    https://ibb.co/FYKt2Jd
    Tengo 10 placas de 550w lo maximo que me ha dado fusion solar son 3500-3700
    Estan en un tejado al sur
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Duda rendimiento placas
    mira las sombras
    ene 2024
    mira las sombras
    No hay ni una. A ver si os paso foto
    dic 2010
    pontevedra
    que inclinación tienes?
    ene 2024
    Pues no lo he calculado una nave con panel sandwich tendra 20-30 grados pero antes q digas nada con el pvgis lo he calculado y la diferencoa de inclinacion en enero de 600kw baja a 580 asi q eso no creo q sea
    macgullan está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Estás al 50% de producción teórica, como no facilites mucha más información, Jajajaj madre mía, no vamos a encontrar el otro 50%.
    ene 2024
    Cita Iniciado por macgullan Ver mensaje
    Como que??? Que mas puedo informar? Soy nuevo en esto
    abr 2021
    Cadiz
    una nave no tiene 30 grados de inclinación. Lo mas normal es que ronde los 10 grados o incluso menos.
    no puedes poner una foto de satelite del tejado.? o echada desde la calle?
    Esa producción se acerca a una inclinación de menos de 10 grados.....tienes la producción de Junio del año pasado?
    ene 2024
    Un tejado sanwich. Por lo menos tiene 25 a ver si hago foto
