Ampliacióin sistema fotovoltaico sin legalizar.
Buenas. Tengo una pequeña instalación fotovoltaica. Inversor de 1500w y 4 placas solares de 450w. Me funciona bien pero se queda un poco corto. La instalación la legalice en su día. Querías ampliarla con un miroinversor de 1000w y añadir 2 placas solarares mas de 550w cada una. Para mi creo que de sobra. La idea era no gastar mucho dinero. Tendría que volver a hacer papeles? La comercializadora me puede decir algo si se da cuenta que inyecto mas escedentes de lo que tengo dado de alta? Alguien ha instalado alguna ampliación sin volver a legalizar? No quería volver a legalizar. Me va a cobrar mas el tecnico que lo que me cuestan los paneles y el microinversor. Un saludo y gracias.
Re: Ampliacióin sistema fotovoltaico sin legalizar.
A ver.... Cualquier cambio que realices en tu instalación se debería legalizar, pero creo que eso ya lo sabes.
La distribuidora, mediante el contador, puede hipotéticamente ver que la potencia supera la legalizada. Otra cosa es que le dedique los recursos para hacerlo y actuar.
Sé de algún que otro forero que tiene hace tiempo una ampliación "temporal en pruebas" hecha con micros y que yo sepa de momento sin noticias de la distribuidora.
nikbry
Aqui hay uno de los aludidos.
Yo tengo dos paneles de 500 W con un microinversor que recorta la potencia producida a un maximo de 920 W.
La distribuidora solo puede detectar la cuestión si en un momento dado vierto más de lo que tengo legalizado, pero yo tengo un consumo base de al menos 500 W, pues tengo cuatro frigorificos conectados. Por otro lado aunque mi instalación esta declarada de 5,4 kWp (potencia de las placas legalizadas), esas placas han llegado puntualmente a producir mas de 6 kW, en momentos con los paneles frios y con el sol saliendo entre nubes. Esta posibilidad es conocida por las distribuidoras por lo que no creo que investiguen picos de potencia durante cortos periodos de tiempo. Total, hasta el momento no he recibido ninguna advertencia al respecto. Ahora bien si la potencia añadida sin legalizar es porcentualmente elevada respecto a la legal ya no estaria tan tranquilo.
Tengo 1500w. Ahora veo q fue un error poner un inversor tan justo. Por poco más tenía q haber puesto uno de 3000. La idea es ampliar un poco. Quería poner un micro inversor pero me he calentado y creo q voy a poner un inversor de 3000. Lo único q lo voy a limitar con el vertido a 2000. No creo q levante la liebre si tengo 1500 e inyectó 2000. Yo también tengo de consumo en casa una media de 300a 500. Así q no se va a perder casi nada. Me jode volver a pagar un técnico que va a cobrar casi tanto como lo q me va a costar el inversor y 3 placas más. En algún lugar he leído q si no supera la inyección el 25% de lo declarado la compat de la luz no dice nada. Así q ya os contare. Lo puse aquí por si alguien se la había jugado a inyectar mucho más de lo declarado a ver si la compañía está a eso . Un saludo y gracias
Hola compis. A mí personalmente me gusta tener las cosas legalizadas, yo me hice mi instalación y una empresa me ha cobrado 250€+ IVA por la legalización de 3Kw, no lo veo caro. Que opináis?
Personalmente pienso que por 300€ mal contados no merece la pena estar con la intranquilidad de si te van a joder...
Me parece muy barato, pues hay que hacer memoria de la instalación (por lo menos para que ahorres en el IBI) y luego presentar en industria, y supongo que también certificado de eficiencia
Otro que va ampliando la instalación por aquí... Jeje.
Cuando tenía sólo 1,2KWp le pedí al instalador que la legalizara por 2KW, que era la potencia del inversor que tenía en ese momento.
Pero poco después puse el segundo string y ya compré e instalé en paralelo otro inversor de 3KW...
Ahora tengo 3 paneles de 400W a cada lado del tejado y la potencia pico total mantenida en un día soleado de junio puede llegar a 1,8KW. Puntualmente he pasado algunos minutos de 2KW, pudiendo llegar a 2,3.
Pero próximamente voy a dejar los 6 paneles que tengo conectados al inversor de 2KW y comprar otros 6, algo más potentes y conectarlos al de 3... Eso me dará potencias mantenidas de 4KW en verano, y no voy a poder gastar todo eso durante todo el día, por lo que sí lo voy a legalizar.
camelot37
Yo lo he hecho y no pasa nada, te cuento mi caso.
Inversor 5kw goodwe y 11 placas rec total en placa 4015w, se legalizo en 5kw. Al ser este se me quedaba corta, le meti 5 sun power de 410w, es decir 2 kw en la oeste, es decir en pico tengo algo mas de 6kw, y alguna vez el inversor da 5,5 kw pero nada, pienso cambiar en inversor a 6kw y meter otro 1kw mas en placa y no va a pasar nada si no exporto mas de lo que tengo contratador, que entonces el limitador del contador corta.
Pregunta, es legal? Como te han dicho creo que ya sabes que no.
Vipper
... pero nada, pienso cambiar en inversor a 6kw y meter otro 1kw mas en placa y no va a pasar nada si no exporto mas de lo que tengo contratador, que entonces el limitador del contador corta....
Yo recientemente he reducido la potencia contratada en pico hasta una cantidad sensiblemente menor que la potencia de la instalación fotovoltaica y puedo generar vertidos superiores a la potencia contratada. Consulte el tema con la distribuidora (Iberdrola I-DE) y me dijeron que el limitador de potencia de los contadores telegestionados no salta cuando se producen vertidos superiores a la potencia contratada. Yotengo ahora contratada como potencia pico 4,5 kW y genero vertidos que a veces superan los 6 kW, en periodos de corta duración y 5,5 kW en periodos sostenidos y por ahora no he tenido ningun disparo del limitador.
No sé si estamos mezclando cosas. Una cosa es la potencia que teis contratada para que la suministradora os venda electicidad , en mi caso 4'6 kW y otra lo que tenéis contratado para exportar, en mi caso el instalador firmó 1.5kw. cuando decís que el contador corta al superar lo contratado ps referís a la energis q comprais. Mi pregunta es si en la energía que vendéis como excedentes , superais lo firmado por el instalador la compañia podría sancionar me o algo. Tampoco sé cual es el tope en el que se LEVANTARIA la liebre. Si tengo contratados excedentes por 1.5 y envío 1.7 entiendo q no pase nada. Pero y si envío por 2.5? Ese es un poco el kit de la cuestión
camelot37
... Mi pregunta es si en la energía que vendéis como excedentes , superais lo firmado por el instalador la compañia podría sancionar me o algo.
Buena pregunta, ya que si no se tiene contratado vertido de excedentes -> 'el vertido que aportes te lo contabilizan y facturan como consumido'.
Esto es un tema delicado de consulltar con la compañia ya que son parte interesada y cuanto mas aporten mas revenden sin ellos producir y mas se incrementa la factura del consultador.
Intenta sacar consecuencias en base a las facturas que estes recibiendo, considerando los kWh consumido directamente de red, los kWh vertidos y contrastando que esos kWh que figuran en los apartados de la factura se corresponden con lo que realmente está sucediendo, esto te requiere llevar una contabilidad durante un par de meses .
MLC
También tengo en mente ampliar la actual instalación de 5,4 kWp legalizada en 6 kW por el inversor.
Inicialmente pensaba conectar un panel adicional a cada string actual (6+1 y 6+1) por tener todo integrado.
Mismo inversor, misma app.
El caso es que este tipo de ampliaciones, o te las hace tú o no es fácil encontrar instalador al que le interese "echarte una mano" a un precio vamos a decir "razonable".
Por eso ya llevo un tiempo dándole una vuelta a comprar dos paneles + microinversor y con ayuda de algún electricista hacer esa ampliación.
Alguna sugerencia de esos kits (2X500 ó 2x550) ???
Gracias,
Yo compré un kit de dos placas de 540 con un inversor APs, y lo tengo provisionalmente con las placas apoyadas verticalmente (75 º ) en una pared orientada al sur junto a mi piscina. No quise colocarlas en el tejado, donde tengo previsto colocarlas con 30 º de inclinación, una hacia el este y la otra al oeste por si, con motivo de la tramitación de las subvenciones, me hacian alguna inspección y pudieran ponerme pegas. Ahora, ya cobradas, en cuanto pueda me las colocaran. El problema que he tenido con este kit es que recorta la producción en cuanto llega a los 922 W. De hecho recorta cada panel a 461 W. Posiblemente esto no ocurra en la nueva orientación al estar una hacia el este y otra hacia el oeste y tener en los maximos de producción una orientación menos optimizada, pero me ayudaran a mejorar la producción total al principio y al final de la jornada.
El sistema ha funcionado muy bien durante estos meses y las he tenido conectadas a la red a traves del cuadro de la piscina aprovechando su diferencial como protección. Solo he tenido un disparo de este durante un temporal de lluvia y viento donde se mojo un enchufe.
En eso de la inspección no había caído y teniendo en cuenta el ritmo al que se va .......... me queda rato .........:)
Como no tengo prisa en ampliar voy a tener paciencia y lo mas seguro es que con el tiempo, opte por la opción que "a priori" debería ser la mas económica.
Un panel más por string.
Gracias ¡¡¡¡¡
SERBANA
Gracias ¡¡¡¡¡
En mi caso el uso del microinversor se justifica porque los nuevos paneles van a tener distinta orientación que los existentes y a su vez distinta entre ellos este y oeste. Por cierto en estas fechas como he dicho tengo limitada la potencia, pero acabo de comprobar que en el mes de julio no aparecia esa limitación y la energia diaria producida era algo menor que la que da ahora.
Esta claro que es la consecuencia de que los paneles estan casi verticales. Hasta que no tenga los paneles en su destino final no estaré seguro de como funcionaran.
Buenas , me podrías recomendar cuál? Gracias, un saludo.
