Resultados 1 al 2 de 2
- 15/02/2024, 21:00 #1
- feb 2024
Baterias no llegan a carga máxima
Tengo un sistema fotovoltaico hibrido con baterías nuevas 4 × 12 voltios. El problema es que no llegan a carga completa y mido el voltaje que entra en carga llega a 49 voltios. Se mantiene siempre cargado. Las mido 1 a una y sólo tiene 12,5 voltios. Podría ser un problema de configuración del inversor?
- 16/02/2024, 11:57 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Baterias no llegan a carga máxima
Pueden ser muchas cosas, que el voltaje que entrega el campo solar no alcance el valor apropiado para que el regulador pueda entregar a la bateria mas tension, que la configuracion del regulador tenga definadas mal las tensiones de carga, que te estes fiando de la informacion que estos equipos muestran en su pantalla referente al estado de carga de bateria y ya se ha comentado muchas veces que esa informacion no es real por la manera que tiene el equipo de obtenerla.
Tendrias que subir los datos de tu instalacion, nº de placas así como marca, modelo y como estan cableadas, marca y modelo del Hibrido, todo los parametros de la configuracion del hibrido, caractristicas completas delas baterias cpacidad (Ah) asi como la cifra que sigue a C ??.
con esto ya nos podriamos hacer una idea de lo que te puede estar pasando pues los datos que has aportado no nos indican nada que nos ayuden a deducir. Seria muy interesante conocer hubicacion, orientacion e inclinacion de los paneles
ya nos dirás
