Resultados 1 al 4 de 4
- 10/02/2024, 16:37 #1
- feb 2024
Ampliación instalación con SUN2000 6Ktl
Buenos días,
Totalmente nuevo por aquí pero me pareció el foro más interesante en cuento a fotovoltaica.
Tengo una consulta sobre una posible ampliación de mi instalación existente. Intentaré ser preciso en los datos.
Vivo en Fuerteventura. Actualmente tengo una instalación de 14 paneles JA Solar de 455w (total 6370w) conectados a un inversor Huawaei SUN2000 6KTL monofásico.
Los 14 paneles están colocados de forma coplanar en la misma superficie orientada ligeramente al sur y se dividen en 2 grupos de 7 paneles. Cada grupo de paneles se conecta a uno de los 2 MPPT con los que cuenta este inversor.
Tengo vehículo eléctrico y un contrato de Naturgy con compensación de excedentes y batería virtual.
Me gustaría ampliar mi instalación y aprovechar al máximo la capacidad del inversor pero tengo algunas dudas.
La superficie donde están los 14 paneles actuales está al máximo de su capacidad por lo que ahí ya no puedo poner nada más. Tengo un tejado adyacente a dos aguas (orientación este-oeste) en el que podría poner un máximo de 5 paneles por agua.
Pregunta 1: ¿Puedo conectar los 14 paneles iniciales a un MPPT y dejar el otro libre para conectar los nuevos paneles?
Pregunta 2: ¿Cuál sería (si la hubiera) la mejor forma de conectar 5+5 paneles a 2 aguas a un solo MPPT? ¿Se podría hacer de alguna manera? ¿Con los reguladores de energía por panel quizás?
Muchas gracias de antemano.
- 12/02/2024, 09:16 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliación instalación con SUN2000 6Ktl
Para responderte solo hay que tener en cuenta las caracteristicas tanto de entrada del MPPT, así como las de los paneles, las caracteristicas de esos paneles vienen a ser 50.3Voc, 42.5Vmp y 12.5Amp
los valores maximos de entrada a esos MPPT son max 12.5A y 600Voc, en caso de usar baterias LG indica que la tension de operacion no debe sobrepasar los 495V , esos 495V entiendo son Voc. las baterias LUNA admiten mas tension.
Con los paneles que indicas paneles darian 507Voc con lo que el maximmo de paneles en caso de usar en un futuro ese tipo de bateria serian 10 (425-Vmp), en todos los casos la tension de arranque del MPPT 100V y rango 50-460V se cumplen.
En la situacion actual cada una de las series de 7 placas supone poder entregar una intensidad de 11Amp, a 352Voc y 298Vmp valores acorde con la intensidad de entrada maxima de sus repectivos MPPT (12.5Amp) y bastante por debajo de las tensiones maximas admitidas y dentro del rango de tension del MPPT.
Poner dos series en paralelo implica que el MPPT recorte la intensidad a 12.5A con lo que en los mejores momentos del dia podrias perder hasta un 45% de energia.
Respecto a la tension maxima de entrada (Voc) podrias ampliar la serie de 7 a 10 placas con lo que su Voc supondria unos 503Voc , unos 4550W de placa en esa serie, Huawei recomienda un maximo de 9000Wp entre ambos MPPT .
El otro MPPT lo podrias utilizar en la otra ubicacion y si colocaras este mismo tipo de paneles podrias aprovechar los sobrantes de los 14 que ahora tienes, hasta un maximo de 20 entre ambas verientes, al estar en vertientes distintas nunca tendras 20 placas captando al 100%.
Colocar string's a dos aguas a un mismo MPPT tienes dos inconvenientes, que él limitara la intensidad de entrada a 12.5A con la consiguiente perdida, y que no sabemos como le afectará tambien que cada vertiente pueda tener un 'Punto de Maxima Potencia' distinto por lo que el MPPT pudiera no interpretarlos adecuadamente y produciria menos.
Creo que con lo expuesto tienes datos para poder decidirte, toma ahora datos de produccion de ambps MPPT para poder comparar en un futuro.
- 13/02/2024, 15:35 #3
- feb 2024
OK,
Vista entonces la complicación creo que lo mejor será olividarme de poner más placas a ese inversor y optar por una de estas dos opciones:
Opción 1: Comprar Un Huawei 4KTL (de 4000w) y ponerle dos series de 5 placas en cada una de las aguas del tejado, cada una conetectada a un MPPT. Configurar los dos inversores como maestro-esclavo para que todo quede bien en la App de Fusión solar.
Opción 2: Colocar 10 placas y sus respectivos microinversores. ¿Puedo añadir un sistema de placas con microinversores a una instalación que ya cuenta con un inversor central como el que ya tengo? Entiendo que en este caso perdería la capacidad de visualizar las estadísticas correctamente en la App de Fusión Solar al solo recibir los datos del inversor central pero no de los microinversores.
¿Cuál veis más recomendable?
- 20/02/2024, 14:34 #4
- ene 2024
Madre mia he visto que controlas un monton. Que me recomiendas con el 5ktl y 10 paneles ja de 550. Tengo espacio para 5 mas
