Resultados 1 al 14 de 14
    mma
    mma está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Convertir un sistema FV de RED a uno AISLADO de forma TEMPORAL
    Hola, agradezco vuestra ayuda sobre el siguiente tema: he contratado la instalación de un sistema con 12 paneles JA SOLAR de 500 W + Inversor SAJ R5 6kW para instalar en cubierta plana en uan casa unifamiliar en la provincia de Segovia en el campo. Acaban de terminar de construir la casa independiente pero aun no nos han hecho la conexión a la red eléctrica (llevamos 10 meses esperando y reclamando a UFD!). En breve van a hacer la instalación FV, pero hasta que no nos conecten a la red eléctrica, no podremos utilizar la electricidad generada (¡qué paradoja!) porque el inversor no es híbrido. Valoramos poner uno híbrido pero es demasiado caro y necesitamos también una batería (aun más caro!).
    La pregunta es: De forma PROVISIONAL ¿Hay alguna forma de poder utilizar una parte de la electricidad generada, por ejemplo, por un panel o dos (500W-1.000W), de manera provisional, para obtener algo de electricidad para uso básico (iluminación, TV, cargar móviles, etc.). ¿Se podría colocar un microinversor en 1-2 panales y canalizar la electricidad generada al cuadro electrico general, o en el peor de los casos, a un power bank de 200W-300W para poder utilizar algo de la electricidad generada, mientras esperamos a que nos den la conexión de red electrica, que pueden ser algunos meses más?
    Gracias por vuestra ayuda!
    Miguel
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Convertir un sistema FV de RED a uno AISLADO de forma TEMPORAL
    Hay inversores que funcionan tanto en aislada como conectados en red (ejemplo los DEYE) y hay algunos otros que tienen salida Back up y ni siquiera necesitan la bateria para funcionar cuando sale el sol......el problema es que ya tienes inversor. Si yo estuviera en tu lugar cambiaba el inversor por un deye 6kw por ejemplo o alguno por el estilo.
    mma
    ene 2024
    Gracias por tu respuesta. El problema es que el instalador, (SOLARA) por contrato y para mantener la garantia, no me deja instalar lo que yo quiera, y ellos trabajan solo con inversores SAJ, y uno híbrido cuesta cerca de 2.000 €... y además, me dicen que si instalas un híbrido SIN conectar una batería, la electrónica sufre y acaba estropándose (¿Es cierto?) y comprar una batería (como solución temporal) ni me la planteo por el alto coste...
    En realidad lo que yo busco sería un microinversor o un inversor pequeño (1kW) para conectar 2-3 paneles y así utilizar ALGO de la electricidad generada, quizá con un power bank de unos 400W-600W... ¿Qué opinas? Gracias.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Una pregunta ¿Cómo piensa hacer el instalador la puesta en funcionamiento de un inversor de autoconsumo no híbrido en una casa sin conexión a red?¿Cómo va a comprobar que el inversor funciona correctamente? ¿Y la monitorización? Sin red de la compañía esa instalación no se puede terminar. Quizás no se culpa de él que no tengas el alta del suministro pero seguramente tampoco sea culpa tuya, así que yo no se que validez puede tener para ambas partes un contrato que no se puede llevar a cabo por causas ajenas a los contratantes. Lo lógico es que negocies con él sin penalización para ninguna de las partes la rescisión del contrato y te haga un nuevo presupuesto con un inversor hibrido con salida de cargas críticas ya incorporadas y compatible con baterías de bajo voltaje.
    Por cierto a los microinversores que propones les pasará lo mismo que al inversor que tienes presupuestado, no funcionarán sin red. Y un inversor de aislada más un powerbank además de una chapuza, ser tan caro o más que un presupuesto con un solo inversor pero hibrido y una batería de bajo voltaje.
    FerBel está desconectado Forero
    oct 2005
    Lo que plantea mma creo se podría solucionar, en teoría, disponiendo con un kit que generará tensión y frecuencia con las características de la red (230 v y 50 Hz). Podría ser un kit electrónico con una pequeña pila recargable que desconectando previamente, la vivienda de la red y poniendo a funcionar este kit, los inversores se "engañaran" y empezarán a funcionar y la instalación se fuera autoalimentando en el tiempo mientras hubiera sol. No se si alguno de los foreros sabe si lo que digo es una tontería, o si realmente el kit existe.
    Saludo
    FerBel. Ayora.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por FerBel Ver mensaje
    Saludo
    Lo mas parecido a esos kits serían las estaciones eléctricas portátiles como las que venden Bluetti o Ecoflow pero claro no admiten AC coupling y eso que son las más caras, así que dudo mucho que exista algo similar en otra marca que lo admitan. Al no admitir AC coupling al conectar el inversor a la red que genera la estación pues se quemará la estación eléctrica portátil.
    Es que incluso hay pocos inversores híbridos que tengan AC Coupling uno de ellos es el Deye pero ya sube de los 1000€, otro es el Victron Multiplus II pero aún es más caro.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    La solución más económica que veo (lo suyo sería poner un Deye o similar con baterías) es poner un Huawei de 2kW por €450 y ese sí que permite funcionar en aislada. Pero olvídate de las baterías ya que cuestan un riñón.
    La desventaja de funcionar en aislada sin batería es que con cada paso de una nube te arriesgas a que se caiga el sistema y se reinicie con el retardo que supone. Luego tampoco debe ser lo mejor para los electrodomésticos.
    Otra opción sería un inversor económico de aislada con una batería de coche, pero no tengo experiencia con eso, pregunta en el foro de aislada a ver qué te dicen....
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Otra solucion para que el inversor detecte señal, es un pequeño generador y asi si podras hacer uso de tus placas.
    mma
    ene 2024
    Gracias a todos por vuestras interesantes respuestas!
    He estado indagando por mi cuenta y efectivamente no encuentro una solución esconómica: todas implican un desembolso que no vale la pena para una situación transitoria...
    No soy ningún experto en FV ni en electricidad, pero me ha llamado la atención la propuesta de Chiclanero: utilizar un pequeño generador eléctrico para que el inversor detecte la señal...
    De hecho, en previsión de no tener aun conexión a red a la entrega de la casa (la semana que viene!) me compré un generador "silencioso" de gasolina de 3.3 kW. ¿Cuál sería el "setup" para utilizar el generador? (es decir, qué panel, que´inversor y qué batería?).
    Mil gracias!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por mma Ver mensaje
    Mil gracias!
    Te vas a cargar el generador y posiblemente algo más... además estarías quemando 1l de gasolina por hora para nada....
    renegado1980 está desconectado Forero
    ene 2024
    Hola Miguel, siempre tienes la opción de comprar un inversor de aislada en obra mar y después revenderlo por Wallapop cuando ya no te haga falta, o incluso devolverlo a la tienda antes de 100 días, que es el tiempo que te dan para realizar esa operación. Solo es una idea, espero haberte sido de ayuda. Saludos
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    No te vuelvas loco, sin baterías no te lo plantees funcionar puede funcionar pero con poca garantía y arriesgando electrodomésticos e inversor. Poner uno híbrido con almacenamiento es más caro pero luego tienes cosas como el backup el peak shaving etc que en ocasiones puede ser rentable.
    mma
    ene 2024
    Gracias de nuevo por las ideas!
    De momento voy a hacer lo siguiente: como ya tengo el generador de 3.3 kW, lo utilizaré de forma PUNTUAL para electrodomésticos (vitro, lavadora, lavaplatos, microndas, campana extractora, termo ACS) salvo la nevera que necesita electricidad 24h (¿alguna idea de cómo solucionar el tema de la nevera?)...
    Para la calefaccion (tengo aerotermia con radiadores) utilizaré la chimenea de casette (9 kW a pleno rendimiento) y una estufa de gas que tengo, ambos de sobra para 100 m2 (la casa tiene calificación energética A).
    Para la iluminación, TV, ordenador, móviles etc. voy a comprar una estación de energia portatil de 600 Wh que viene con un panel solar FV de 100W (320 € en Amazon; recarga en 6 h) que es mucho más barato que un inversor híbrido más una batería, y que puedo revender... ¿Alguna sugerencia?
    De momento me van a dejar cableado un enchufe exterior, conectado a la entrada principal del cuadro electrico general, para "inyectar" la electricidad del generador a la red de la casa. Voy a ver si me pueden hacer lo mismo con un enchufe interior para la estación de energía...
    Me tendré que olvidar de la instalación FV hasta que UFD me conecte a la red... No veo otra alternativa (es muy frustrante: he desembolsado cerca de 4.000 € entre electricista y UFD hace 8 meses para no tener nada! Me parece una situación de indefensión del consumidor para un servicio esencial, que no debería estar permitido por Ley!)
    ¿Alguna sugerencia o idea para lo que me he planteado hacer? Muchas gracias!
    abr 2021
    Cadiz
    A cuanto vive el vecino mas cercano?
    Un buen cable y le pagas el recibo.....:-)
