Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Opinión presupuesto
- 05/02/2024, 23:18 #1
- feb 2024
Opinión presupuesto
Hola! Soy novato en estos temas. He pedido presupuesto a una empresa de un amigo y me han dado este presupuesto: que os parece?
Total (sin IVA) 4.671,15 €
Fecha de validez de la oferta: 22/02/2024 Total (con IVA) 5.652,09 €
IVA 21% 980,94 €
TRINA SOLAR Vertex S (R) 410W Triple-Cut Full Black. Special Frame o similar x 6
Caja con 10 Sets protección antideslizante M6 2
Rail-C47 2,40m 6
Inversor monofásico Huawei SUN2000-3KTL-L1, max. 3.3KVA salida CA, 10 años de garantía, interfaz de
almanecamiento para batería HV de Huawei o LGChem, compatible con dongle 4G y con optimizador
SUN2000-450W-P
Contador inteligente HUAWEI Power meter DDSU666-H, monofásico de hasta 100A - 1x CT 100A incluid Transporte material Baywa 1
Legalización 1
Mano de obra y medios de elevación 1
Soporte remoto para puesta en marcha de una instalación de hasta 10kW interconectada sin baterías 1
Realización del esquema unifilara de una instalación interconectada de hasta 10kW 1
CABLE SOLAR 6 mm NEGRO (Rollo 50mts) 2
CABLE SOLAR 6 mm ROJO (Rollo 50mts) 2
SET DE 10x CONECTORES Stäubli MC4 Plug PV-KST4/6II-UR (4,0-6,0 mm², Ø 5,9-8,8mm) (MACHO) 1
SET DE 10x CONECTORES Stäubli MC4 Plug PV-KBT4/6II-UR (4,0-6,0 mm², Ø 5,9-8,8mm) (HEMBRA) 1
Caja modular conexión 2MPPT con 1 string. fusible 20A + protector sobretensión II + seccionador 40A 1
Set tornillo de doble rosca HP M10 300 mm (para madera/taco químico) 12
Pinza intermedia para módulos de marco 30-42. Para rail-C 8
Set toma de tierra para usar en rail-C y rail base de cubierta plana SW18 2
Set conector de raíl C47 S 4
Pinza final para módulos de marco 30-42. Para rail-C 8
Tengo un consumo medio de 300kw/mes
Gracias de antemano
- 06/02/2024, 05:38 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Opinión presupuesto
Leeis poco los hilos del foro, ayer mismo se inicio este hilo en el que se exponen dos presupuestos con inversores tambien Huawei de mayor potencia (4K y 5K) que el tuyo (3K) todos, incluido el tuyo, sin bateria y respecto a paneles los dos primeros con 8 paneles (4520W y 4600W) y el tuyo 6 (2460W) al ser 6 paneles necesitaran menos materiral y mano de obra para su instalacion. en todos los casos con legalizacion incluida.
tu presupuesto abunda en detalles que siempre seran necesarios para efectuar la instalacion pero de poco valor economico y que otros resumen como: " Montaje mecánico y eléctrico, puesta en marcha y monitorización" ...
en el tuyo la garantia que comenta es la referente a la que dan los fabricantes de inversor y paneles pero no detalla si incluye garantia del instalador ante los posibles problemas que pudieran presentarse bien por su trabajo o la reclamacion de garantia a los fabricantes y los años que a esta garantia afecta.
con esto creo que tienes suficientes datos para comparar.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post474841
- 06/02/2024, 07:52 #3
- feb 2024
Alguna empresa que me recomiendes pedir presupuesto al sur de Madrid? Gracias
- 09/02/2024, 13:11 #4
- ene 2024
- 10/02/2024, 07:02 #5
- ene 2024
Hola marcan, yo le pediría presupuesto a autosolar, tienen personal que se acerca a ver la instalación y así afinar el presupuesto y te hacen también la legalización, como ya te han comentado lo que hace que suba el presupuesto son los medios auxiliares necesarios para subir las placas y el uso de sistemas de seguridad, para la instalación en el tejado. Saludos
- 10/02/2024, 08:00 #6
- jul 2007
Una pregunta, dices que la empresa es de tu amigo? Igual mejor habla con él pregúntale las dudas y si quieres pide otros presupuestos para comparar y háblalo con él.
Si es amigo te aclarará cualquier duda. Mejor que preguntar en un chat a desconocidos. Siempre hay uno más barato siempre hay uno mejor etc. la instalación es para muchos años. Hay que hacerla bien y mantenerla bien si el instalador es tu amigo esa es una buena garantía.
