Resultados 1 al 1 de 1
- 01/02/2024, 11:59 #1
- ene 2022
COMO BALANCEAR BATERIAS SAJ
Buenos días:
Tengo una batería SAJ AS1 retrofit con inversor incorporado mas una batería SAJ B1, tanto la AS1 como la B1 tienen 5kW de capacidad cada una, el problema es que no se cargan a la par, el voltaje si es el mismo en las dos pero la B1 se queda al 65% y la AS1 al 100% con lo que el sistema deja de cargar porque quien gestiona la carga aunque cada una de ellas tiene su propio BMS integrado es la AS1 que tiene el inversor integrado.
Con lo que queda una capacidad total cerca a los 7Kw. Como puedo balancear este tipo de baterías? no encuentro ninguna información al respecto sobre como hacer este proceso, sólo encuentro info para baterías pylontech. He mandando correos al servicio técnico pero no me contesta nadie.
Alguien me puede ayudar??
Muchísimas gracias!!!
