Los que teneis conexion a red y baterias
Hola!
Recientemente me he puesto baterías lifepo4, entonces quería saber los que teneis inversor y baterias, que potencia teneis contratada?
Se de gente que tiene el mínimo es decir 1kw, porque dicen que en el caso de agotarse la energía de las baterias por estar varios dias sin sol, las programan para que se carguen por la noche.
Lo que me asusta un poco es si se estropean las baterías, por eso quiero poner al menos 2,2kw.
Si que es cierto que las baterías duran entre 4000 y 6000 ciclos... y en caso de tener algun problema se puede quitar una celda y seguir funcionando con las que van correctamente hasta recibir una batería nueva... Al ser una batería DIY la puedo modificar.
Pues esa es la pregunta... que potencia teneis contratada?
Un saludo!
Re: Los que teneis conexion a red y baterias
krakenman
Hola!
Un saludo!
Yo tengo una instalacion fotovoltaica de 5,4 kWp y con 10 kWh de baterias Luna. Hasta el mes pasado tenia una potencia contratada de 5,5 kW en pico y valle. El mes pasado reduje la potencia en pico a 4,5 kW.
La cuestion está en que tengo una instalción de aerotermia que tiene arranques con consumos de potencia de unos cuantos minutos que superan la potencia de 4 kW y por otro lado tengo cuatro frigorificos conectados por lo que es dificil que mi instalación tenga un consumo menor de 0,5 kW, aun con la aerotermia parada,
Lo de poder bajar la potencia en pico a 4,5 kw lo he conseguido con la utilidad de laminar picos de consumo que tienen los inversores Huawei con baterias Luna. Si la potencia de red demanadada pasa de esa cantidad la toman de las baterias. Ello requiere que tengo que reservar una parte de su capacidad para estos incidentes.
Cuando se tienen equipos de alto consumo, aunque este sea puntual, no es posible bajar mucho la potencia contratada sin correr el riesgo de corte por exceso de consumo.
Yo con 5kw y 12 kwh de almacenamiento he estado varios años con 3,4kw contratados sin problema, ahora. Con la AEROTERMIA y el AC he subido a 6kw. La pondré con peak shaving para ajustarla, aunque de momento con esa potencia voy bien todo depende de cuanto y como consumas.
Es muy sencillo saberlo. Recomiendo que estés unos meses sin cambiarlo (6-12 meses). Luego vas a la distribuidora y revisas los picos mas altos de consumo. Con respecto a esos picos haces los cambios.
Puedes hacer el cambio sin esperar los 6-12 meses pero te arriesgas teniendo en cuenta que el cambio no es gratuito.
Según mi distribuidora (tengo 5,75kW en valle y punta):
Periodo Punta: Tu potencia máxima demandada durante los últimos 14 meses es un 8% inferior a la que tienes contratada.
Periodo Valle: Tu potencia máxima demandada durante los últimos 14 meses es un 6% inferior a la que tienes contratada.
Podría bajarlo? Si, pero cuanto me ahorro? Podría bajarlo incluso mas si tengo cuidado con el consumo pero por 50€ al año prefiero vivir sin tener que revisar si puedo poner la tostadora o tengo que esperar 15 minutos.
midadami
El problema no es que el cambio no sea gratuito. Cuesta alrededor de 10 euros. Pero solo se admite un nuevo cambio despues de un año y si te pasas de reducción tienes que aguantar ese tiempo soportando los disparos del limitador antes de que te permitan volver a ampliar. Hay que tener una cierta seguridad de que el nuevo valor no origina cortes muy frecuentes.
