Resultados 1 al 6 de 6
- 05/11/2007, 11:00 #1
- oct 2007
- Córdoba
Cálculo Caseta de Inversores
Buenas a todos,
hay algun tipo de documento técnico o norma para escoger la caseta donde irán los inversores (estamos hablando de inversores de torre de 100kw) para satisfacer necesidades de evacuacion de calor, distancia entre los mismos,etc.
Cualquier tipo de indicacion es bienvenida.
- 05/11/2007, 16:28 #2
- nov 2005
Nosotros para un inversor de dimensiones 1mx0.8mx1.8m (ancho x profundidad x altura) hemos diseñado una caseta de 2.50m x 1.50m x 2.5m.
Puerta de rejillas de 2mx2m y rejilla de 40cmx60cm en cada lateral de la paredes de la casta.
El invesror va sobre pequeña bancada de hormigón.
- 06/11/2007, 11:59 #3
- oct 2007
- Córdoba
Más o menos es lo que tenía pensado con respecto a distancias.
Aunque tendría que meterle a la caseta alguna instalación para aire acondicionado para cuando llegue verano.
Otra duda que me aborda ahora es que cuadros tendría que meter?¿
-¿Tendría que meter un cuadro de proteccion por cada inversor?
-¿Un cuadro de fuerza general de la caseta?
El que si tengo clarísimo es el cuadro de servicios auxiliares.
Perdonad mi ignorancia pero es que soy profano en el tema de casetas y protecciones.
- 07/11/2007, 08:52 #4
- nov 2005
Mi consejo es que aire acondicionado ni se te ocurra. En todo caso ventilación forzada (no aire acondicionado).
Te explico el por qué de cuando trabajaba en una planta desaladora:
una sala de 15m x 2m por 3 metros de altura. Se instala un split de aire acondicionado para la sala debido a que le calentamiento excesivo de 2 variadores de frcuencia de 250kW (para 2 bombas de alta presiçón de 2 módulos de desalación por ósmosis inversa).
5 meses más tarde cae la primera tarjeta inversora de uno de los 2 ventiladores de refirgeración del propio variador (un toroide quemado por la condensación). Al mes cae el otro ventilador. Al mes siguiente caen los otrs 2 ventiladores del otro variador.
El equipo de aire acondicionado estaba bien calculado (no era excesivo). Pero para la electrónica de potencia es una maldad!!!
Mejor ventilar...
- 07/11/2007, 08:56 #5
- nov 2005
Un cuadro de protección para el inversor de 100kW que tenga un corte automático (con diferencial asociado) de 4x200A regulable en intensidad.
Si alguien puede aportar alguna idea más, bienvenida.
Xtrm, el foro está para preguntar y aprender. Yo también pregunto cuando no sé. Eso sí, primero ver si el tema que planteas ya está abordado y se han dado opiniones y/o solucioones.
- 10/11/2007, 08:44 #6
- oct 2007
- valencia
Ojo con los aparatos de aire acondicionado en los equipos eléctricos: No vale cualquiera, y dimensionarlos adecuadamente no es sencillo.Hay que adecuar la temperatura , humedad y velocidad del aire para evitar condensaciones, que son muy peligrosas.
Hay equipos de aire específicos para equipos electricos.
ej:http://www.rittal.es/products/index_fam3.html
si el calor es un problema grave, (que seguro lo es) yo optaría por poner uno de estos, (de la marca que prefieras) y que fueran ellos quienes te hicieran el proyecto de clima.
salu2.Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
