    RMR1247 está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Separacion entre raíles coplanar
    Hola ,estoy montando la estructura en un tejado normal de unos 30° y teja de toda la vida ,las instrucciones de la estructura dice de dejar 1599mm entre raíles, no será mucha esa distancia y los paneles se pueden acombar ? Los paneles tienen 2227mm
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Separacion entre raíles coplanar
    Con 130 vas bien....deja unos 50cm que vuelen las placas por cada lado.
    renegado1980 está desconectado Forero
    ene 2024
    Hola compañero, si buscas las instrucciones de las placas indican normalmente los márgenes de anclaje, en mi caso ha instalado placas marca Longi y hasta tiene unos orificios que sirven de referencia. Espero haberte sido de ayuda. Saludos
