Resultados 1 al 11 de 11
    renegado1980 está desconectado Forero
    ene 2024
    Predeterminado Ayuda. ¿1 Stream ó 2 Stream?
    Hola a todos. Acabo de hacer una instalación de 6 placas de 510w en dos filas de 3 placas cada una, con un inversor Huawei de 3Kw. Actualmente lo tengo instalado en serie en un solo Stream, como el inversor tiene dos entradas me preguntó si no será mejor separarlo en 2 Stream de 3 placas cada uno. ¿Que opináis? Gracias
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Ayuda. ¿1 Stream ó 2 Stream?
    Si las 2 filas de placas tienen la misma orientación e inclinación lo correcto es poner todos los paneles en serie y usar solo 1 de los 2 strings del inversor. Si se hicieran 2 series de 3 paneles cada serie y se usasen los 2 strings del inversor puede que no se alcanzase el voltaje mínimo del MPPT.
    ene 2024
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Gracias esa era mi duda, si el voltaje de arranque es por MPPT o se suman los dos voltajes.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por renegado1980 Ver mensaje
    Primero realizas toda la instalacion y ahora preguntas algo que es fundamental para realizar la instalación. ¿Qué me estoy perdiendo?
    EL MPPT arranca cuando su voltaje de entrada supera el valor que indica en sus caracteristicas, si tienes 6 placas en serie tendras el doble voltaje que con 3, si pones 6 en serie dejaras el 2º MPPT sin placas pero eso no es problema.
    ene 2024
    Estimado compañero, ¿tu nunca has tenido dudas sobre nada? ¿Un foro como este no es para resolver dudas y compartir conocimientos?
    dic 2010
    pontevedra
    Yo he tenido todas las dudas del mundo, pero antes de montar mi propia instalación me informe, hice los cálculos y después procedí al montaje. Lo que no hice es montar los paneles, conéctalos y después preguntar, es lo que no tiene sentido
    ene 2024
    Lo siento, pero no veo donde ver el gran problema, o es que no he explicado bien en qué consiste la modificación, teniendo en cuenta que la distancia del inversor a las placas son unos 7 metros de cable y que la caja de protecciones que he puesto ya está preparada para dos MPPT. Lo que aún no he leído aún es tu opinión sobre si funcionaría mejor 1 o 2 MPPT. Gracias
    dic 2010
    pontevedra
    Si están en la misma inclinación, u orientación, funcionan igual mientras cumplas con los requisitos del MPPT. Entiendo que tampoco sabias esto?
    ene 2024
    Si, compañero, eso lo tenía claro, por eso hice la instalación de esa manera. Lo que no sabía era que el voltaje de arranque era por MPPT, pensaba que era de todo el inversor, lo que me he dado cuenta es que como hay dos filas y la terraza tiene muros laterales a primera hora de la mañana hay una pequeña zona de sombra, y por la tarde ocurre lo mismo por el las dos placas del lado izquierdo, por eso también he preguntado lo de los dos streams. Gracias por tu respuesta
    dic 2010
    pontevedra
    Las sombras hay que evitarlas a toda costa. Si no se puede, estas jodido. Si tienes sombras por la mañana en un lado y por la tarde el el opuesto, pues divide lateralmente. Aun así dependiendo de la sombra y de la zona afectada, puede que actuen los diodos del panel y no tengas grandes perdidas. Eso lo puedes ver en las graficas y/o datos del inversor
