Resultados 1 al 4 de 4
- 17/01/2024, 10:41 #1
- may 2023
Consejo Ampliacion Instalacion Deye 8kw
Busco consejo/ayuda sobre que opcion tomar
Actualmente tengo un Deye 8kw con 7.5 Kw en placas en el tejado (pero me producen pico de 6.2 por las sombras y la disposicion de las placas), y ahora mismo usando los dos streams en el Deye. Quiero ampliar con mas placas, pero en el suelo. Inicialmente queria no gastar mucho dinero.. mas bien ir ampliando poco a poco. Tambien mencionar que tengo una bateria de lifepo 16kw diy
Se me ocurren estas opciones:
A) 4 paneles de unos 500W con microinversores a la entrada GEN del deye, con la idea que tambien ayuden a cargar la bateria. Es la mas facil? Pero me fastidia que ahi moriria la ampliacion y no podria hacer mucho mas
B) Poner otro Deye de 5kw en paralelo... es posible o tiene que ser de 8kw tambien? Es mas caro
C) poner un inversor mas economico de 5kw y conectarlo al puerto GEN del Deye. Es posible o tiene que ser por narices con microinversores? Se que 6.2kw + 5kw > 8kw, pero pondria los paneles a Este y Oeste para aplanar la curva
Gracias de antemano por los consejos que me podais dar
- 18/01/2024, 22:30 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Consejo Ampliacion Instalacion Deye 8kw
Respecto a la opción C creo que sí es posible. Me suena ver videos en Youtube en los que lo hacían
Me gusta la A, la he probado y una maravilla, de paso te ahorrar medidores y centralitas.
- 22/01/2024, 20:43 #4
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
D) atacar a la batería directamente a 48V con un mppt (los hay muy baratos, en baja y alta tensión) luego puedes poner inversores a la batería también para cargas puntuales. Esta opción tiene el problema que necesitas un busbar gordo si piensas poner mucha chicha y ojo que una 16kwh DIY es una 16s de 280ah así que a ver a cuanto la cargas...
