Placas solares mal configurada
Buenas
En enero de 2023 coloque placas solares con holaluz 3000khw 8 placas con inversor de 3000 Huawei
El problema es que algunas veces tuve que llamar porque a medio día en Sevilla en verano no producían ni si quiera 2500khw se quedan en 1500khw
Los llamaba algo hacían y a los días si producían los 2500khw
Mi pregunta es¿ pueden capar la producion?
Creo yo que la producción de las placas solares a pleno sol a medio día en que fuese invierno en ese momento debería producir los 2500khw
Re: Placas solares mal configurada
En los sistemas Huawei, quien tenga la cuenta de instalador puede modificar los parámetros de producción fácilmente. Es decir, sí se puede capar.
Te recomiendo simular con el PVGIS la producción para tu instalación y ver si te cuadran los resultados.
Simular PVGIS ai me pierdo
Lo más gracioso es que las placas me la colocaron ellos y ahora estoy con endesa
Pagaba 0,24 y el excedente a 0,07
Les mande un correo y no me contesta y ho no puedo acceder a la cuenta de instalador
antjessal
sube una grafica con la curva de produccion
Espera
Que hasta
El 5 post
No me deja
Mandarme algo y yo os contesto
Hola compañero, si tu inversor es huawei puedes resetearlo de fábrica, no es difícil, hay varios vídeos por YouTube que explican cómo hacerlo. Yo lo acabo de hacer con mi inversor huawei de 3Kw que compré en Wallapop y no tenía ni usuario de cliente ni usuario de instalador. Espero haberte sido de ayuda. Saludos
Vale
Buenas
Si lo reseteo pierdo usuario y contraseña de instalador uff me da miedo
Si ya tienes cuenta de instalador puedes ver si está limitado o no. Accede via web que con la app no se ven todos los parámetros de configuración.
Entras en configuración/Ajuste de Alimentación y compruebas que el parámetro "Modo de Control de Potencia activa" está en "Sin Límite" y el de "Potencia Activa Máxima" coincide con el máximo de tu inversor.
Buenas
El problema que yo no tengo las contraseñas y usuario del instalador, las contrate con hola luz y me cambié a endesa ,le envié correos y no me contesta tendré que llamarlos haber si me me hacen caso
antjessal
Buenas
Explícate mejor por favor, por que te contradices....en un post dices que no quieres resetaer por miedo a perder la cuenta y luego dices que no la tienes....
Creo que para ambos casos se te ha dado la solución.
Si reseteas, creas una cuenta nueva de instalador y una planta nueva y añades el inversor a la planta nueva.
Buenas
No no me contradigo yo no tengo la contraseña y usuario del instalador
Y me da miedo hacerle algo al inversor puesto que no estoy metido en este gremio y resetearlo debería de hacerlo yo desde el inicio ,crear planta etc
antjessal
Vale
Buenas
Como ves , sí te contradices.
