Resultados 1 al 6 de 6
    chelule está desconectado Forero
    ene 2008
    Burgos
    Predeterminado Inversor Sun2000 cuenta mal
    Buenas tardes, a medidos del 2023 hice una instalación de 9.2 kw y dos batería luna de 15kw cada una. Tengo 2 inversores 6k monofásico.
    El problema viene que cuando sale el sol, las primeras 2 horas de luz no cuenta la producción en la App, en cambio si que lo veo en la app de la distribuidora.
    Pero cuando llega la tarde y ya no hay producción, me va descontanto la producción del día. Es decir si ese día he producido 20kw a las 19:00 a las 23:00 tengo 15kw de producción en la app.
    El instalador ya ha venido varias veces y no encuentra el fallo.
    Alguien le ha pasado esto???
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    sep 2021
    Predeterminado Re: Inverson Sun2000 cuenta mal
    Cita Iniciado por chelule Ver mensaje
    Deberían poner un chincheta con este tema recurrente xD
    Te han puesto el toroidal del meter al revés o donde no es.
    Contacta con tu instalador y que lo arregle, y de paso le sugieres que antes de dar por finalizada una instalación compruebe las lecturas con la app...
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Tambien se puede usar el 'buscador del foro' para consultar hilos similares
    aletmp está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Re: Inversor Sun2000 cuenta mal
    A mi me paso que mi instalacion no es monofasica, sino bifásica. Me contaba al reves...
    ene 2008
    Burgos
    He estado buscando en el foro, El problema es que si cuenta bien. Es decir cuando tengo un consumo en casa lo mide bien. y tambien mide bien lo que genera la fotovoltaica. La pinza esta bien puesta cuenta bien cuando entra y cuando sale. Pero el problema viene que me va descontando la produccion en la aplicacion. Si genero 20kw como es el ejemplo de hoy a las 18:00 a las 23:00 ten 16kw, asi hasta llegar a las 00:00. Y cuando llega el siguiente dia me va descontando por la noche de mi consumo, y hasta que no vuelve al positivo no me empieza a contar. Podeis hecharme una mano o ponerme en algun post que le haya pasado?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Perdona, pero al menos yo no entiendo tu descripción del problema. Tal vez si lo explicas subiendo algún gráfico que refleje el problema y si aclaras lo de dos inversores (conectados en cascada o paralelo? configuración de la monitorización, etc.) alguien pueda darte una idea de lo que está pasando.
