Resultados 1 al 1 de 1
Tema: InfiniSolar L-LV-3K-24
- 09/01/2024, 01:20 #1
- ene 2024
Recién instalé un sistema fotovoltaico con respaldo, para ello usé el inversor InfiniSolar L-LV-3K-24, el inversor se configuró para trabajar de forma híbrida, de forma que la vivienda toma la energía de los paneles solares, la red eléctrica y/o la batería. La puesta a tierra se realizó correctamente, así como el cableado, en resumen casi todo funciona bien.
El problema comienza cuando el inversor hace el switch para alimentar la carga ya sea a través de los paneles o de la batería por ausencia de la red eléctrica o cuando regresa la red y vuelve a hacer el switch. Este switch no es lo suficientemente rápido y tengo equipos como impresoras y computadoras que se apagan en esos momentos.
Me gustaría solucionar este problema. Gracias de antemano.
