Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Fallo Aislamiento
- 08/01/2024, 19:28 #1
- ene 2024
Fallo Aislamiento
Buenas tardes, necesito ayuda,trabajo en una planta solar, y tengo un inversor sungrow que me marca fallo aislamiento. Siempre a primera hora de la mañana 8:50 más o menos, he revisado cableado de string y no veo daño ninguno. A el resto del día funciona perfectamente. Alguien me puede indicar pasos a seguir para detectar el fallo. Si yo desconecto caja por caja podré ver el fallo?. Os indicó que el negativo de las cajas de string es común para todas. No tienen seccionador. A el inversor que dispone de dos unidades de entrada, en la unidad 1 que es la del fallo le entran 8 cables + y - de las ocho cajas de string las cuales tienen 16 string conectados cada una de ellas. A ver si alguien me puede ayudar.Muchas gracias
- 23/01/2024, 11:33 #2
- ene 2024
Re: Fallo Aislamiento
Hola, me hicieron una instalación en septiembre y tengo exactamente el mismo problema, es una instalación de 12 placas de 450w y un inversor jhonray de 6.0.
Casi todas las mañanas me salta el fallo por aislamiento bajo y según he leído es un problema de algún cable pelado o la toma a tierra mal conectada.
Lo llegaste a arreglar? Por si podrías darme alguna idea de qué puede ser.
- 15/02/2024, 08:47 #3
- may 2021
Buenos días
Es normal que ocurra a primera hora de la mañana. Puesto que el rocío disminuye la resistencia y se producen más fugas.
Ahora bien, podemos plantearnos dos casos:
1- Existe un único punto de fuga que es el que causa el problema. Una vez el fallo esté presente, puedes ir desconectando string por string y probar si el inversor marcha o sigue la alarma. (trabajando con seguridad, no vayas a desconectar bajo carga).
Así aislarías el string problemático.
2- Existen múltiples puntos de fuga que superan el umbral de seguridad. Desconozco la antigüedad del parque y el estado de los módulos y conductores. Pero quizás tengan ya una edad y los aislamientos se han deteriorado en general, provocando el fallo.
¿Tienes seguidores? Conozco el caso de parques con seguidores, en los que en determinado momento del día, la posición del seguidor provocaba que el conductor entrase en contacto con la estructura provocando una derivación.
A mí también me pasa en un huerto solar. Pero en mi caso son módulos viejos. Me he comprado un Fluke 1507 y quiero medir el aislamiento del string, y posteriormente de cada módulo individual.
Estoy tratando de entender cómo hacer la prueba de manera segura. Ya que no me gustaría achicharrar nada.
Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
- 17/02/2024, 10:33 #4
- jul 2007
Buenas como bien dice el compañero hay que hacer una medida de aislamiento en todos y cada uno de los cableados de DC el problema puede ser por una mala conexión, un conector estropeado, un cable con algún poro, algún panel con micro rotura , hay muchos fallos que no se aprecian a primera
Vista.
