Estos paneles son compatibles con este inversor??
Hola, estoy preparando mi instalación de paneles solares y tengo una duda entre los paneles y el inversor.
Los paneles serian 17 Paneles solar 550W JAM72S30-550-MR
- Potencia nominal (Pmax) 550W
- Tensión de circuito abierto (Voc) 49.90V
- Tensión de máxima potencia (Vmp) 41.96V
- Corriente de cortocircuito (Isc) 14.00A
- Corriente de máxima potencia (Imp) 13.11A
- Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
- Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
- Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
- Tensión máxima del sistema 1500V
Y el inversor: SUN2000L-6KTL-L1 de 6kW de la marca Huawei.
Rango de tensión de operación de MPPT 90 V – 560 V 3
Tensión nominal de entrada 360 VMáx.
intensidad por MPPT 12.5 AMáx.
Intensidad de cortocircuito por MPPT 18 A
Mi pregunta es, 12.5 A es lo maximo que admite el inversor y los paneles ponen que tienen 13.11 A, entonces podria usarlos??? que sucederia???
y la segunda pregunta, 41.96V son los voltios que dice la ficha de los paneles, si sumo 17 paneles serian 713 voltios, ya no podria poner tantos paneles no? seria 600 voltios lo maximo no???
Re: Estos paneles son compatibles con este inversor??
negrelle
Paneles solar 550W JAM72S30-550-MR - Potencia nominal (Pmax) 550W
Y el inversor:
Puedes usar esos paneles, pero estarn limitados a la intensidad maxima de 1.5, y con el voltaje pues te estas pasando.
Estas colocando un inversor de 6kw y poniendo una potencia de mas de 9kw.
Cambia de inversor
quadro
Cambia de inversor
huawei no tiene otra opcion, lo unico que puedo hacer es poner poner dos inversores de 6kw en paralelo como en otra casa
negrelle
cambia de marca
negrelle
Y el inversor:
El límite de tensión es por cada entrada/MPPT y el inversor tiene 2. Según ficha técnica le puedes poner máximo 9000Wp. Tendrías que colocarlos en dos strings : 9 + 8 paneles... Y cómo dice quadro llevarías el inversor al límite.
Y con el límite de intensidad de 12,5 del inversor no aprovecharías toda la potencia pico del panel, los 550Wp se quedarían en 524Wp.
nikbry
Vale, ahora me quedo claro, añador tambien que la potencia pico nunca la tendre, dado que el tejado llevara los paneles a 13º, entonces nunca tendran el escenario idoneo, al margen entonces de ello,no tendria problema alguno de funcionamiento no??? es que asi arreglo con un solo inversor, y ya tengo otra casa con huawei y no quiero usar otros inversores, lo unico que en verano el inversor de 6 kw no pasara y perder el resto de producion, me mereceria poner un segundo inversor por esa perdida de produccion?
negrelle
Pienso que te va a funcionar, el problema que veo es que los Huawei no tienen refrigeración activa y se calientan mucho. Trabajando con tanta potencia el inversor, sería conveniente monitorizar su temperatura y ponerle una ventilación forzada para que no pase de 40-50 ºC. Aproximadamente por cada 10º que pases de los 40º reduces la vida del inversor a la mitad.
Mírate este hilo en el que se comenta el asunto y los inventos de los foreros con sus ventiladores: https://www.solarweb.net/forosolar/f...sun2000-4.html
En cuanto a la producción que puedas perder, puedes simularlo con el PVGIS y así te haces una idea de la energía que perderías con el límite de 6kW y si te valdría la pena.
Perfecto, a priori revisare tema temperatura pero no debería dar problema, es en galicia y calor no suele ser problema, pero lo tendre en cuenta, muchas gracias por la ayuda.
Como te ha comentado algún otro forero, puedes hacer la instalación separando los paneles en 2 strings para no superar la tensión máxima de entrada de cada string en el inversor.
Y siendo en Galicia, y con un ángulo de inclinación no óptimo, no alcanzarás la potencia pico de los paneles.
Aparte, si en algún momento con muchísimo sol, alguno de los 2 strings pudiese producir más corriente del límite del inversor, no hay problema:
Ya se encarga el inversor de limitar la corriente.
Respecto al tema del calentamiento del inversor, si lo colocas en un sitio donde no suba mucho la temperatura, no tendrás problema alguno.
(En mi caso, País Vasco, lo tengo en el sótano y nunca me ha subido más de 50ºC internos por lo que no he necesitado ningún sistema de ventilación forzada)
Creo que puedes seguir adelante sin ningún problema.
Esos 13A sólo los alcanzarás en momentos óptimos (buena inclinación, paneles fríos y sol asomando tras una nube), así que no me preocuparía.
Si la inclinación de los paneles es la misma, divide en 2 string y listos. La limitación que tienes que respetar sí o sí es no poner más de 12 paneles en un string, pues sobrepasarías los 600V que admite de entrada. Mientras no excedas eso, todo lo que sea superior simplemente será "energía perdida"
En cuanto a la temperatura, yo he tenido 2 veranos un Huawei de 3,68 haciendo techo durante 3h al día, en el centro de andalucía y en un cobertizo con techo de chapa, y 0 problema. ¿Se calienta? Si. Pero no supone ningún problema. Si encima me dices que es Galicia, menos aún
Huawei fabrica equipos que están instalado en muchísimas BTS de telefonía móvil. Al sol, con nulo mantenimiento... y ahí aguantan años y años.
andressis2k
Eso de que no supone ningún problema...Mírate cualquier curva de probabilidad de fallo de un condensador en función de su temp y verás que por cada 10°C que pasas de 40°C se duplica....y los inversores llevan unos cuantos condensadores....
Imagino que Huawei le ha quitado el ventilador al inversor (modelos anteriores lo llevaban) para que sea silencioso...
