Resultados 1 al 1 de 1
- 03/01/2024, 08:36 #1
- ene 2024
CONVERTIDOR SE DESCONECTA DEL ALTERNADOR CUANDO SE ACTIVA BOMBA DE AGUA
Buenos días, estoy intentado averiguar el fallo que tengo, creo, en el convertidor, para darle una solución.
Cuando ponemos en marcha el alternador, para cargar las baterías en un día nublado, si la bomba de agua se pone en marcha automáticamente el convertidor se desconecta del motor, y cuando se apaga la bomba se vuelve a conectar...esto implica que cuando está desconectado no está cargando, y si te vas a la ducha y la bomba está un rato en marcha, todo ese rato que no carga también está chupando energía directamente a las baterias...que están bajas de carga, por eso ponemos el motor (alternadora).
Agradecería si alguien a tenido este mismo problema y me puede comentar, gracias.
