Resultados 1 al 7 de 7
- 02/11/2007, 12:16 #1
- nov 2007
- MADRID
Mezclar Diferentes Potencias???
Hola, estoy a punto de conectar una huerta de 100 Kw(la instalación y obra civil terminó hace unos días) y tengo posibilidades de entrar en otro parque que se está construyendo actualmente. En este nuevo proyecto el instalador (CYMI) parece que está mezclando dentro de cada huerta paneles de diversas potencias con la excusa de "poder dar a todas las huertas la misma potencia exactamente"...Yo creía que no se podía hacer tal cosa porque si no los paneles de mayor potencia perderían productividad...Alguien puede ilustrame sobre el tema por favor?
Muchas gracias
- 02/11/2007, 15:29 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
El hecho de agrupar paneles de distinta potencia nominal no necesariamente implica mayores pérdidas por dispersión que agupando módulos de igual potencia nominal. En primer lugar, por la tolerancia de los propios módulos. Pero, sobretodo, porque las pérdidas por dispersión en asociaciones serie de módulos, depende de la intensidad y el factor de forma.
Lo que deberás exigir tú y cualquiera que invierta en esto, es el COMPROMISO de ordenación de la series de cada planta para minimizar estas pérdidas y que se facilite toda la documentación que así lo certifique.
S2."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 02/11/2007, 21:06 #3
- nov 2007
- MADRID
Muchas gracias. En todo caso y ,perdona mi ignorancia, no entiendo bien a que te refieres con la ""ordenación de las series"..Quieres decir que en cada línea se placas sólo se pueden instalar placas de la misma potencia?
- 03/11/2007, 08:51 #4
- may 2006
- 04/11/2007, 08:29 #5
- oct 2007
- valencia
Simosol por favor ¿a qué te refieres con el factor de forma?
- 04/11/2007, 08:36 #6
- oct 2007
- valencia
me respondo a mi mismo:
el factor de forma es el cociente de FF=Wpicoreal/Wpicoteórica y su resultado, obviamente, será siempre menor que uno. Este dato nos da una idea de la calidad de la célula o panel
(todo está en internet)
sorry.
- 26/11/2007, 18:57 #7
- dic 2006
Un inversor, diferentes panels.
Si queremos hacer una configuración con un solo inversor y diferentes potencias módulos, a partes de poner los de igual potencia en serie, tendría que tener alguna característica especial el inversor? o podríamos utilizar cualquiera?
