Resultados 1 al 5 de 5
- 17/12/2023, 12:19 #1
- dic 2023
Problema con la descarga de baterias pylontech
Hola muy buenas a todos!!!
os escribo a ver si alguien me puede ayudar? Tengo dos instalaciones exactamente igual tienen un inversor DEYE 12KW TRIFASICO, una con 4 modulos Pylontech us 5000 y otra con 4 modulos us 3000. El cableado y la configuracion estan en un principio correctas he repasado varias veces los videos con las configuraciones y esta todo exactamente igual.
Pero no logro que las baterias descarguen mas del 80% me pasa exactamente igual en las dos instalaciones. Alguien tiene alguna idea porque puede ser???
un saludo y gracias.
- 18/12/2023, 13:07 #2
- dic 2023
Re: Problema con la descarga de baterias pylontech
a mi me esta pasando un problema similar, tengo una batería pylontech us5000 cargada al 85% y no me deja encender electrodomesticos de mas de 200 W. Que luces de la batería se te prenden a ti? a mi me parpadea la luz de "run" que según lo que dice el manual esta en "inactivo". No entiendo bien que pasa.
- 18/12/2023, 14:24 #3
- dic 2023
- 19/12/2023, 21:23 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola raul82,
a primera vista es el inversor el que descarga más o menos la batería, haz fotos de todas las pantallas del Deye, sobre todo las de configuración de la batería, ahí es dónde controlas cuanto se descarga.
- 20/12/2023, 06:59 #5
- sep 2021
Eso iba a decir, están las pantallas de configuración por horarios y luego hay otra donde tienes que poner la descarga máxima y recarga máxima en amperios.
Repasar también el soc 1 y 2
