Problema con la descarga de baterias pylontech
Hola muy buenas a todos!!!
os escribo a ver si alguien me puede ayudar? Tengo dos instalaciones exactamente igual tienen un inversor DEYE 12KW TRIFASICO, una con 4 modulos Pylontech us 5000 y otra con 4 modulos us 3000. El cableado y la configuracion estan en un principio correctas he repasado varias veces los videos con las configuraciones y esta todo exactamente igual.
Pero no logro que las baterias descarguen mas del 80% me pasa exactamente igual en las dos instalaciones. Alguien tiene alguna idea porque puede ser???
un saludo y gracias.
Re: Problema con la descarga de baterias pylontech
a mi me esta pasando un problema similar, tengo una batería pylontech us5000 cargada al 85% y no me deja encender electrodomesticos de mas de 200 W. Que luces de la batería se te prenden a ti? a mi me parpadea la luz de "run" que según lo que dice el manual esta en "inactivo". No entiendo bien que pasa.
vishoko
hola, bueno mi problema es diferente, mis baterias cargan hasta el 100% , todo funciona correctamente pero solo se descargan hasta el 80%.
Hola raul82,
a primera vista es el inversor el que descarga más o menos la batería, haz fotos de todas las pantallas del Deye, sobre todo las de configuración de la batería, ahí es dónde controlas cuanto se descarga.
Eso iba a decir, están las pantallas de configuración por horarios y luego hay otra donde tienes que poner la descarga máxima y recarga máxima en amperios.
Repasar también el soc 1 y 2
